Lehekülgi: 1 2 3 4 |
reff20
bännitud topeltkonto
Registreerunud 21.10.12
Auto: Audi 90 2.0 85KW
Kiku
Registreerunud 02.06.10
Auto: S2, 90q 20vt
postitati 08.03.13 20:26
B4 tiivad, coupe stange, keskmised külgeliistud ära kaotada.
Nostalgiline on küll näha lühikesi usa numbreid.
kristjan@motoral.ee
qqopp
Registreerunud 14.01.10
Auto: audi 80 b4 2.0 66kw, audi a4 quattro 1.8t 110kw
postitati 09.03.13 12:16
Pikad tuled taga on lahedad
postitati 09.03.13 12:46
Tagumise püti ots võiks kaheraudne olla.
reff20
postitati 09.03.13 14:37
Tsitaat: | Algselt postitas: Kiku
Nostalgiline on küll näha lühikesi usa numbreid. |
Coupe stange on ainult aja ja raha küsimus. B4 tiivad vb kunagi tulevad, kui b3 omad rariteediks muutuvad. Küljeliistude kohta ei oska midagi öelda,
kuna pole näinud mingit teemat, kus neid ära kaotatakse - las jäävad külge aga.
Tsitaat: | Algselt postitas: qqopp
Pikad tuled taga on lahedad |
Pikkadel tuledel on ka oma hind. Tuleb vist kunagi juhipoolne tagatuli uus tellida, sest avastasin et seal ka mõra sees.
Tsitaat: | Algselt postitas: KeveN
Tagumise püti ots võiks kaheraudne olla. |
Ma üritan Soomest Simons-i püti kunagi tellida.
_________________________________________________________________________________________
Muidu kui kellelgil on inglisekeelne või eestikeelne juhend/DIY kuidas minichecki kaableid vedada siis andke sellest kõva häälega teada.
Külmetasin varbaid natukene täna ja lihvisin vahepeal juurde veetud elektrisüsteemi. Samuti sai selgeks, et terve soojenduse süsteemis on mingi segaja
sees - no ei käi sujuvalt need nupud. samuti kui soojendusploki alt tõmmata mingit hooba siis võid hoova ennem ära murda, kui ta asendit vahetab.
Vähemalt on tänasepäeva tulemus see, et suutsin esimesed 2 ehk kiiruse ja külm/soe nupu tööle saada. Pärnusse sõites oli autos stabiilselt 40
kraadi.
Vaatasin välitemp andurile uue koha ka, et ta enam mulle salongi temperatuuri ei näitaks.
Avastamisrõõmu on siiamaani, kuna kompul on salajane funktsioon millega saab paagis kütust jälgida - ennem seda mina vähemalt ei teadnud
Suvi võiks juba tulla.
EDIT:
Unustasin suure pildisajuga ühe pildi lisada - pagasniku luugi kate
Koodineeger.
reff20
postitati 11.03.13 15:49
Kuna kesklukk juhiuksel pekki läinud siis sai täna toda lammutatud - samuti viskasin normaalselt ukse paika.
Päev jätkus tavotti sees möllates ja rattalaagreid kinnipoole keerates.Loksusid teised natukene Õhtu poole võtsin kätte ja tegelesin taga tulede
pirnidega - ei tahtnud teised üldse töödata. Uued kontaktklemmid ja asi töötab . Edasi viis tee mootori ruumi, kus sai pikka aega probleemiks olnud temperatuuri kala mis väljendus ainult süüdet sisse keerates -
temp tõusis kuni 120-ni aga kui mootor juba käis oli temp õige. Võtsin omatehtud klemmikesed lahti ja panin termokahaneva rüüsi ümber, et ei puutuks
teiste klemmidega kokku.
Peab mõnes Võru lammutuses vahelduseks käima ja uue kaitsmeplokki ostma - praegune sai kannatada, kui X-relay läbi kärssas.
Kas keegi tooks mõne adekvaatse näite kuidas uste keskmisi liiste vahetada? Päris jõuga ei tahaks neid kangutama hakata.
Koodineeger.
postitati 11.03.13 19:11
Kuumapuhuriga sooja ja hakkad mingi peene esemega vaikselt nokitsema.
reff20
postitati 14.03.13 17:28
Eks ma üritan vanal uksel neid kinnitusi kätte saada aga eriti miinuskraadide juures ei tahaks seda üritust ette võtta.
Täna tegin JÄLLE auto elektrisüsteemi tiba korda. Nimelt eile sai KeveN-iga räägitud ja sai öeldud, et mul kaugtuledel relee vahel, mille peale ta
ütles, et originaalis releed pole. Igatahes see relee on hakanud viimastel päevadel tõrkuma. Võtsin ühendused lahti ja viskasin termokahanevat jälle
ümber. Mingi päev linnas käin siis ostan sinna kaitsme ka vahele. Ideaalis tahaks seda kaitset kaitsmekarpi. Kui keegi seletab kuidas kaitsmekohta
lisada kaitsmekarpi siis oleks väga tänulik
Relee muidu hästi huvitavas kohas - mitte ees nagu tavaliselt vaid rooli all. Õhtul kallasin tiba autole vedelikke juurde, kuna armatuuris on vahetevahel hakanud (!) vilkuma.
Koodineeger.
reff20
reff20
reff20
postitati 23.03.13 14:44
Alarm peal ja isegi suutsin kuidagi ta käima saama. Kell 9 alustasin ja pm kell 12ks oli peal. Edasi jebisin sellega, et ta koguaeg ei lõugaks, kui ma
nuppe vajutan.
Panin oma secret stardinupu ka mujale ja tiba mugavamasse kohta.
Alarmi ostsin tehnikapood.eu-st.(HU-400B) Klappvõtmetele tegin sooned sisse Vabaduse 4(endises Mainori majas).
Alarmist veel niipalju, et kuna olen laisk, siis jätsin kasutasin vana alarmi juhtmestiku ära ja seetõttu ei pidanud vedama sireeni ja kapoti
avanemise juhet.
Koodineeger.
kevvare
Registreerunud 10.03.13
postitati 23.03.13 14:57
Ära liiga suurelt oma alarmidest ja sala nuppudest pajata, kes teab kelle silm seda hiljem loeb.
Muidu täitsa kena isend ja rõõm näha, et hoolt ka kannad
reff20
reff20
postitati 24.03.13 19:37
Täna sai käidud järjekordselt pärnus. Sedapuhku siis C4 sportistmete järel, mis tahavad tiba puhastust saada. Tagumistelt istmetelt võtsin ainult
istmekatted lootuses need ära sobitada.Sõbrale tõin radika ka TaSa käest. Päeva lõpuks võib öelda, et auto stabiilne kütusetarbimine on jätkuvalt 7-8l
sajale. Täna sis 7.4l/100km . Homme õhtul proovin kõrvalistuja poolse kõrguse regulliga istmed sebida ja ära kõrvalistuja ka paigaldada. Hetkel ligadi
logadi seal
Samuti oleks väga õnnelik, kui keegi müüks käetoe C4 heledale sportsisule.
Koodineeger.
reff20
postitati 28.03.13 16:36
Sai siis natukene möllatud autoga, kas just palju aga natukene. Vahetasin radiaatori alumise puksi ära, mis oli ribadeks. Puksi tellisin uue
eparts-ist. Koristasin salongi ja puhastasin ka Würth-i puhastusvahendiga tühikäigu mootorit, kuna asi oli imelikult kõikuma hakanud.
Viskasin kõrvalistuja istme ja pagasniku tasapinna välja, et homseks natukene ruumi teha. Käin lõppude lõpuks KeveN-il külas.
Eks homme räägib mis ma sealt täpsemalt koju vedelema tõin
Koodineeger.
reff20
reff20
postitati 05.04.13 17:49
Vahepeal ajusid jeblanud ja pesumasinaga pesu pestnud.Täna lammutasin kõrvalistujapoolse istme ära ja sai ta ka pesumasinas ka ära pestud. Homme
proovin kokku laduda istme ja vb teeb mõne pildi.
Kui kellelgil vaja, siis on üle jäänud ajapikku järgmised varuosad/jupid
Tagasild(uued laagrid,puksid)
Tagumised suppordid(vasak pool töötab, parem pekkis)
Tagasilla ristivarras(korras)
Tagumised amordid(seisukord teadmata)
Königs täiskorv iste(kõrvalistuja poolne peaks olema)(nagu esimestel piltidel
Hunnik releesid
2.3 pritsung
Audi 80 tumedad tagaistmed
Kas keegi saaks mulle meelde tuletada, mis minetus ja kust saab osta neid istmete hognails vms tange ja rõngaid.Soovitavalt Tartus.
Koodineeger.
postitati 05.04.13 17:52
Osta parem kaablivitsad ja pane nendega tagasi. See rõngastega jebimine on vaid lisatöö tekitamine endale. Ise panin tagumisele istmele niiviisi katte
tagasi peale. Nii sul lihtsam ka tulevikus kui soov taas katteid pesta
reff20
postitati 05.04.13 19:57
Tsitaat: | Algselt postitas: weiks
Nii ma tegingi. Neid klambreid on jube pask ainult tagasi panna - näpu otsad tiba valusad ikka veel.
Koodineeger.
reff20
Kiku
Auto: S2, 90q 20vt
postitati 10.04.13 18:15
Millised funktsioonid sul autochekist välja toodud on, ehk millised reaalselt näitavad mis kusagil toimub?
kristjan@motoral.ee
reff20
postitati 10.04.13 18:21
Hetkel toimib kõik peale tulede ja klaasipesuvedeliku.
Koodineeger.
postitati 10.04.13 18:28
Ma võin sulle tulede kontrolli moodulite koodid anda, nii saad need kuskilt välja kaevata. Ostuteemaga keegi neid pakkuda ei taha, seega pead ise
järjest kõigi käest küsima. Ise sain nad sama inimese käest, kelle käest sain ka oma autole paigaldatud autochecki mooduli.
Kiku
Auto: S2, 90q 20vt
postitati 10.04.13 18:29
Ehk pidurid, küte ja kõik muu on järgi?
kristjan@motoral.ee
postitati 10.04.13 18:37
Tagatulede kontroll ja piduritulede kontroll käib läbi ühe mooduli, mis asetseb pagasnikus, täpsemalt vasakul.
