Lehekülgi: 1 2 3 4 |
postitati 15.01.13 18:34
Kui kõvasti sealt tuleb, kui arvestavas koguses siis mõjutab mootori tööd küll.
reff20
bännitud topeltkonto
Registreerunud 21.10.12
Auto: Audi 90 2.0 85KW
postitati 16.01.13 09:25
Eks ma üritan mingi pimeda sinna otsida...
Eile sain muidu vuchmann-i käest ilma mõradetta tagatule ka kätte.
Soetasin ka endale välitemp näidiku+anduri. TaSa käest proovin saada pritsepea, lootes, et see homoriist hakkab tööle.
Kinni poomine on küll täiesti random, ehk vahepeal poob 5k peal vahepeal 3k peal.
Selline küsimus veel ,kas 2.3 Plokk sobib 2.0-le .Algajatele teadmiseks siis mõlemad R5-mootorid. Ehk kas NG plokk sobib PS-ile või mitte.
Kui kellelgil on kütuserõhu regulaatorit(peaks sobima ka 2.3 oma) siis võib teada anda.
Hetkel peal kütuseregulaator koodiga 2437020005 ja pritsepea on koodiga: 034133353N
EDIT:
Ostan järgmisi varuosasid:
Audi 90 2.3 juhtmestik, ECU,kütuserõhu regulaator,pihustid. Ostmiseks läheb arvatavasti veebruaris.
Võibolla mõni lahke kodanik räägib, mis tasuks ära vahetada mootoril enne kui teda vahetama hakata.
Plokikaane tihend,klapisääre tihendid, rihmad+rullikud,veepump - kas on veel midagi?
reff20
postitati 24.01.13 12:11
Auto liigub arvatavasti see/järgmine nädal remonditöökotta.
Natukene imelik. Auto seis nüüd ilma akuta nädal ja nüüd ei jõua enam vool küttepumba kaitsmelegi
Eks remondivennad teevad auto korda jälle
Kiku
Registreerunud 02.06.10
Auto: S2, 90q 20vt
postitati 24.01.13 18:44
Kõige targem on teha kaanele täielik remont, klapipesade sooveldamine jne. Klapide vahetust pole ainult vaja teha. Aga ülejäänu võiks vahetusse minna.
kristjan@motoral.ee
reff20
postitati 26.01.13 10:12
Natukene self-diagnostikut ja pumba mittetöötamise põhjust oli teada. Eemaldasin siis kütusepumba relee(enne uurisin QUATTRO-lt) kumbapidi skeem on
kas aku-relee-kaitse-pump või aku-kaitse-relee-pump ja siis testisin. QUATTRO ütles, et esimene ehk aku-relee-kaitse-pump on.
Relee testimiseks võtsin 5cm juhtmejupi. üks ots 87-dasse auku ja teine 30-dasse. Natukene oli väike segadus, kuna kaitsmekarbil hoopis teised
numbrid. siis keerasin relee tagurpidi ja sain täpsed jala asukohad teada. Ja volaa pump hakkaski häält tegema
Kakkusin relee lahti ka.Ülemine on voltu kulunud. keskmisel oli mingi junn tekkinud ja viimane ei jõudnud üldse ligi...
reff20
postitati 28.01.13 12:35
Sai siis auto remonti ära viidud. Remondivend ütles, et püüa umbes 200 euroga arvestada.
reff20
postitati 01.02.13 16:24
Ehk siis auto korras nagu norras. Toomas lisas väikese nupu salongi, kuna külmkäivituspihustile ei jõua vool peale.
reff20
reff20
reff20
RistoN
Registreerunud 25.10.10
postitati 23.02.13 14:49
Moonroof? Millest jutt?
Miks tagasilla ära vahetad?
reff20
postitati 23.02.13 15:39
Tsitaat: | Algselt postitas: RistoN
Miks tagasilla ära vahetad? |
Tavaline -
Moonroof -
[img]https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRsREoKIJVI-qNTjIVOVx1C4Fte9TBesRxBydJzqHhvxdi5MpaJJw[/img]
Moonroof on klaasist ja paistab läbi siis tavaline on plekist.
Tagasilla vahetan selle ära, et vältida igasuguseid talviseid piduri kinnijäämisi. Kuna mul niikuinii suppordid hästi ei vunka siis mõtekam kohe terve
sild ära vahetada - Vb saab ujumise probleemile ka lahenduse.
Koodineeger.
Kiku
Auto: S2, 90q 20vt
postitati 24.02.13 01:23
Mitte moonroof vaid tavaline klaasist katuseluuk. Tean veel inimesi kellel selline katuseluuk on ehk ainuke sa pole.
kristjan@motoral.ee
reff20
postitati 24.02.13 08:52
Tsitaat: | Algselt postitas: Kiku
Mitte monoroof vaid tavaline klaasist katuseluuk. Tean veel inimesi kellel selline katuseluuk on ehk ainuke sa pole. |
Ja neil on ka Audi 90?
Koodineeger.
Kiku
Auto: S2, 90q 20vt
postitati 24.02.13 09:53
Tean ühte 90 20v'd ning ühte 80 sport editionit kellel selline katuseluuk on.
kristjan@motoral.ee
reff20
postitati 28.02.13 12:38
Polegi midagi tarka vahepeal kirjutanud, sest ootasin tulumaksu tagastust.
Eile käisin tegin libedasõidu ja ökosõidu Tartus ära ja täna esitasin uute lubade taotluse - loodetavasti jõuavad kiirelt Võrru. Täna ostsin oomipoes
erinevaid 12V led-e,kaitsmeid ja 2 ühendusjullat mille proovin sobitada bensiinipumbale. Kui see ühendustarvik ei sobi siis tuleb lihtsalt
plassmassist osa ära lõigata ja keere teha. Loodan et järgmisel nädalal saan uued load kätte ja saab lõpuks KeveN-i juurde minna...
Koodineeger.
mokits
Registreerunud 22.12.06
reff20
reff20
reff20
postitati 05.03.13 18:58
Tänane päev algas siis erakorralise klapikambri kaane tihendi vahetusega. Miks erakorraline? Selle, et summutit korda tehes paratamatult tulin auto
nina juurest välja ja nägin et mootori vasak külg sõna otseses mõttes ujub õlist. Läkski edasi sõit linna, kust sain tihendi ja edasi läks vahetuseks.
Kiirelt poldid lahti - mõned keerasin üle ka aga varumootorilt sain uued ja korralikud. Järgmiseks klapikambri kaas maha ja suur oli üllatus, kui
tihend sõna otses mõttes puruks käte vahel rebenes. Tihendit oli muidugi osavate remondivendade poolt paigatud hermeetikuga. Töö aeg umbes 1h 15 min ja Audi laulab jälle. Töö maksumus alla 10 euro+
valutav selg.
Koodineeger.
reff20
Kiku
Auto: S2, 90q 20vt
postitati 06.03.13 21:37
Kas riidel oli ka nn õhuke porolon teisel pool või panid selle ise?
Muidu nüüd ma näen pilti sellest el. katuseluugist. Ilmselt kunagi saksas järelturu poolt pandud. Klaasist katuseluuki on 2 varjanti - kas solar
elektriline, või tavaline klaasist el. katuseluuk. Manuaalset klaasi Audi originaalis ei pakkunud.
kristjan@motoral.ee
reff20
postitati 06.03.13 22:14
elektriline, või tavaline klaasist el. katuseluuk. Manuaalset klaasi Audi originaalis ei pakkunud. |
Porolooniga oli selline lugu et sai tellitud aga kuna kangas jõudis täna ja poroloon jõuab alles homme, siis ei hakanud porolooni panema. Ehk kui
uuesti mingi meetodi abil maha lagi kukkub siis panen porolooni ka. Ilus jäi ta ilma poroloonita ka
Endale käib tiba pinda see klaasist katuseluuk - eriti päikselise ilmaga.
Koodineeger.
Kiku
Auto: S2, 90q 20vt
postitati 07.03.13 06:53
Leiutad mingi katte sinna, mida saab viisakalt kiirelt eemaldada?
kristjan@motoral.ee
reff20
