Pealkiri: A4 B8 soojendusega peegliklaasi lisamine (Vastuseid: 10 | Vaatamisi: 1770)
reikar
Registreerunud 17.09.07
Auto: Audi A4 B8 2.0TDI 105kw 2008
postitati 05.12.12 09:26 Tsiteeri
Originaalis on mul tavalised elektriliselt juhitavad peeglid ilma soojenduseta.
Kas saab lihtsalt klaasivahetsega selle soojenduse kuidagi tööle ka?
Ja mismoodi ta siis töötaks... kas koos tagaklaasi soojendusega või peab midagi veel ühendama/kodeerima?
Juhtmed ise on nagu korpuses olemas.
toomas777
Registreerunud 05.07.08
Auto: audi a4 q 1.9tdi 85kw 01a
postitati 05.12.12 09:47 Tsiteeri
Kui juhtmed juba peeglite korpustes olemas, siis on arvatavasti seal kunagi olnud soojendustega peeglid.
Ja hetkel oleks lihtne proovida(õues külm), kui mootor töötab, mõõda testriga kas vool tuleb peale nendele juhtmetele. Vähemalt minu 01a. a4'jal lülitab automaatselt külmaga nad sisse.
reikar
postitati 05.12.12 10:37 Tsiteeri
Varustuse koodide järgi pole seal olnudki soojendusega peeglit, vaid ilma soojenduseta. Samas võibolla vaja ka mingi juhtplokk ukse sisse panna, ainult et siis läheks asi juba mõtetult kalliks.
postitati 05.12.12 10:43 Tsiteeri
Üks viis kindlaks teha, oleks vaadata testriga, kas sinna vool tuleb peale, kui tagaklaasi soenduse sisse lülitad. Kui tuleb, siis vaid vaev klaasid ringi vahetada soendusega klaaside vastu ja juhtmed peegli klaaside külge panna.
reikar
postitati 05.12.12 11:02 Tsiteeri
Algselt postitas: R-I-X
Püüan õhtul selle ära teha:)
Ehk siis peaks takistust mõõtma? Pole multimeetriga 100% sinapeal.
Teine küss, ega selle külmaga klaasi välja kangutamine mingeid plastosi seal lõhkuda või?
postitati 05.12.12 11:05 Tsiteeri
Ei ole kõigil Audidel seost tagaaknaga. Juba facelift B5 on süsteem teistsugune. Lähevad sisse pidevalt koos süütega, kuid klaaside sees on termostaadid.
Uuematel autodel on peeglid ühendatud ukse juhtplokkidega ehk ajudega. Edasine sõltub juba ukse juhtploki kodeeringutest.
Külmaga ära tõesti kanguta. Lõin ükspäev kogemata jalaga autol terve plastkarbi pilbasteks. Eelmisel talvel õnnestus jääd koputades kingaga peaaegu läbi tagapampri panna .
Tester pane pinge mõõtmise peale (näiteks 20 volti diapasoon).
Fugitive
Registreerunud 12.02.06
postitati 05.12.12 11:08 Tsiteeri
C4'l näiteks on peeglikorpustes ka juhtmed olemas aga need ei jõua kaugemale kui teisele poole ust (salongi) plastikust kolmnurga taha. Ülejäänud juhtmed tuleb ise vedada.
Harry_R
Registreerunud 07.12.05
postitati 05.12.12 11:36 Tsiteeri
B8'l käib soojendus peeglite lülitist ukse peal.
Keskmises asendis on soojendus.
http://gallery.achtuning.com/main.php/d/25435-4/DSC_6534sized.jpg
reikar
postitati 05.12.12 11:39 Tsiteeri
Algselt postitas: Harry_R
Kuna mul seal keskmises asendis lihtsalt kriips, siis vist vaja mingi juhtplokk ka asendada :(
Harry_R
postitati 05.12.12 11:55 Tsiteeri
Kriipsu peal on vist lihtsalt "off" asendis peeglite reguleerimine. Mingi juhtplokk kuskil peab neil arvatavasti olema, sest vag-comi abil saab näiteks peeglite seadistusi muuta.
EDIT: ehk on võimalik variant, et saab samamoodi kaabli abil "ajus" peeglite soojenduse aktiveerida, kui vajalikud juhtmed veetud ja klaasid vahetatud.
reikar
postitati 05.12.12 17:34 Tsiteeri
Sain pinge ära mõõdetud juhtmetelt. Pinge tuli taha kohe, kui sai uksed lukust lahti tehtud. Näitas umbes 7,5 volti.
Seega võib vist oletada, et peaks piisama uue peegliklaasi lisamisest?
Nüüd natuke aega möödunud teema algatusest.
Hetkel endal juhipoolne klaas ära vahetatud, VCDS'ga vajalikust kohast linnuke ära võetud (just, nimelt tähendal linnuke et soojendusega peeglit ei ole paigaldatud) ja peeglisoojendus toimib :)
[PHP: 12.8% - SQL: 87.2%]
