Pealkiri: Audi A4, 2008 - mille peaks jälgima (Vastuseid: 14 | Vaatamisi: 5569)
ObiWan
Registreerunud 24.10.12
postitati 24.10.12 20:56 Tsiteeri
Tere head audisõbrad,
Olen oma esimest autot soetamas. Olen 35, enne pole suuremat huvi autode vastu tundnud - nii, et olen paras võhik. Oma valikul jäi silm peale Audile - alati on meeldinud, ilus ja soliidne auto.
Praegu vaatan A4 2008 poole, selle uue kerega (ma ei tea seeriat v kuidas seda kutsuda). Kütuseks sooviks diislit ja manuaal v automaat - eriti suurt vahet pole, ökonoomset autot sooviks (7-8 l linnas).
Pole kindel, mis poliitika on autokuulutuste avaldamisel siin, aga tahtsin küsida teie nõu nende autode vahel:
http://www.auto24.ee/used/1135230
http://www.auto24.ee/used/1085063
Mida peaksin hoolikalt jälgima, kas on teada mingisugused tüüpvead.
..ja mida üldse soovitaksite kas alternatiivina näiteks.
Harry_R
Registreerunud 07.12.05
postitati 24.10.12 21:13 Tsiteeri
Alusta SELLEST teemast.
ObiWan
postitati 25.10.12 07:02 Tsiteeri
Suured tänud! Päris palju lugeda ning läbi närida, paljude teemade osas (nt MMI) olen endiselt veel nõutu, aga küll sellegi selgeks saab peale natukest süvenemist.
Omanike kommentaarid olid väga kasulikud artiklis - tegi veidi ettevaatlikuks, see hoolduse küsimus näiteks.
Üks võhiku küsimus lisaks - mida VIN koodilt välja lugeda saab ja kuidas seda lugeda. Kas selle järgi näeb näiteks auto avariilisust?
KsenoonE
Postitusõiguseta huviline
Registreerunud 05.01.10
postitati 25.10.12 07:08 Tsiteeri
Enne ost on tark minna koos müüjaga Audi esindusse ja lasta VIN koodi järgi auto ajalugu kontrollida .Näeb ka ära kas läbisõit õige. Koos müüjaga just sellepärast, et kui ise lähed uurima ei öelda midagi. Sealt näeb mida ja millal tehtud, kas midagi garantiikorras jne.
ObiWan
postitati 25.10.12 07:19 Tsiteeri
Algselt postitas: ObiWan
Google ikka aitab (rubriigist ise küsin-ise vastan). Aga kummaline nähtus:
http://s2central.net/vin_entry_sonic.html siia kleepisin http://www.auto24.ee/used/1135230 kuulutuse VIN koodi, dekooder ütleb ehitusaastaks 2009, kuulutus ütleb 12/2008 - kas see on normaalne nähtus v peaksin olema kahtlev einevuse üle.
postitati 25.10.12 08:02 Tsiteeri
2009 ei pruugi olla selle auto ehitusaasta, pigem ikka 12/2008 !!! Sellist infot ei ole ka toodud lingil: http://s2central.net/vin_entry_sonic.html
Peab selgelt eristama kolme asja:
1. Tootmisaeg (või aasta)
2. Mudeliaasta (ingl. keeles Model Year)
3. Esmaregistreerimise aeg (või aasta)
Need kõik võivad olla erinevad numbrid.
ObiWan
postitati 25.10.12 18:26 Tsiteeri
Suured tänud. Nagu näha, asjatundmatus siin lehel on hea - leidub häid ja tarku inimesi kes on nõus seletama - aitäh.
Igatahes, nüüd peale nende artiklite lugemist läks ülesanne veidi raskemaks. Lugedes mis on saadaval ja mida vaadata - see tähendab, et head mudelit ei pruugi kergesti leida.
Kokkuvõtvalt, oleksin õnnelik A4 B8 mudeli omanik peagi küll. Niipalju kinnitust olen siit saanud.
ObiWan
postitati 27.10.12 15:58 Tsiteeri
Kiire küsimus, et kas kellelgi on kogemust kuidas diisleid korralikult kontrollida?
Osad artiklid siin tekitasid väikese kahtluse..
lauriL90
Registreerunud 15.10.12
Auto: 2005 A4q 3.0tdi
postitati 27.10.12 17:59 Tsiteeri
Vii ostueelsesse kontrolli, las panevad juhtmed külge ja vaatavad. Oma silmaga on väga keeruline uutel diislitel midagi tuvastada.
postitati 27.10.12 18:16 Tsiteeri
Samas ei näe tavaline veatester mootori või transmissiooni sisse. See "veakoode pole" võib valesid illusioone tekitada. Põhjalik ülevaatus kaasab ka inimsilma, kõrva ja käe pluss vajadusel muud abivahendid.
Ja loomulikult proovisõit, mida pikem ja vaheldusrikkam- seda parem.
Harry_R
postitati 27.10.12 18:20 Tsiteeri
Kõige kindlam ja lihtsam on ostueelne kontroll esinduses.
Loomulikult tuleb panna ka mingi vastutus müüjale, sest muidu sa jäädki neid "väga heas korras kirikuõpetaja auto" laadseid sõidukeid oma raha eest kontrollima. Mina näiteks leppisin kokku nii, et kui esialgne kena jutt tõele ei vasta ja auto tegelikult kubiseb vigadest või on mingi muu kulukam viga küljes, siis maksab kontrolli kinni müüja.
Ja juba sellega sa saad terad sõkaldest eemaldada - kui vastu hakkab puiklema, siis on asi vähe kahtlane.
Minu auto müüjal mingeid kõhklusi ei olnud, käis masin esinduses kontrollis, kus tuli välja 2 väikest viga, mis ei olnud loomulikult argument auto ostmata jätmiseks.
Nii uusi autosi ei tasu osta AINULT kõrvakuulmise ja silmanägemise järgi, sest suur osa infot on ka auto ajus.
Edit: rocketil oli ka õige tähelepanek. Proovisõite tee nii linnas, kui maanteel, ära karda gaasipedaali põhja vajutada. Minu proovisõidul müüja lausa kohustas seda tegema, mis taaskord tekitas usaldust - järelikult ei ole midagi alla andmas.
ObiWan
postitati 30.10.12 06:51 Tsiteeri
Tänan, head pointid.
Üks osa on tehniline ülevaatus kindlasti, teine osa on müügiga seonduv. Tehnilise kontrolli osas oli veidi kartust, et ehk ei paista kõiks vead kohe välja, aga selle saab maandada proovisõidu ja omavahelise kokkuleppega kulude osas.
Sellega seoses, kuidas (ja kas) olete oma ostu-müügilepinguid sõlminud. Iseenesest klauslid kvaliteedi mittevastavuse kohta tunduvad mõistlikud ja isegi hädavajalikud.
KsenoonE
postitati 31.10.12 15:00 Tsiteeri
Eraisik vaevalt sulle mingit garantiid anda saab, sest ega auto ka tutikas pole ja kunagi ei tea mis on homme. Kui seda mõtlesid. Kui esinduses kontrollida lasta ja vigu on siis ehk kannatab hinnast kangutada nende vigade maksumus alla.
arlen
Registreerunud 17.03.10
Auto: A6 C5 2,5TD
postitati 10.11.12 12:05 Tsiteeri
Tere,
Kas teema algataja või keegi ülaltoodud autot vaatamas ka käinud?
Hakkas antud isend huvi pakkuma ja mõtlesin, et uurin maad.
ObiWan
postitati 28.07.14 22:33 Tsiteeri
Igatahes kaalusin plusse ja miinuseid ning oma esimeseks autoks soetasin vanema isendi (2001) A4st, tänaseks olen pea 3 nädalane omanik ja esimesed 3000 km on pea täis.
varsti ehk jagan infot "uute lemmikute" (ei tea täpset rubriigi nime) all.
Aituma veelkord eelmistele abistajaile. Seda võin öelda küll, et auto on aus ja nö armastus Audi vastu kasvab iga hetkega - on nägus ja tegus masin.
[PHP: 33.3% - SQL: 66.7%]
