 Lehekülgi:  1  2  3
Pealkiri: A6 C6 2,8FSI 3,2 FSI või 3,0TFSI (Vastuseid: 60 | Vaatamisi: 16410)
HangOver
postitati 23.10.12 17:05 Tsiteeri
Ei oska valida kohe järgmisele Audile mootorit ja otsisin foormist vastust, aga ei leia.
Üks on selge, et enam ei taha 2,0TFSi-d ja ilma quattrota masinat meie talve.
Huvitab siis millist eelistada nendest c6 Quattro kerel olevatest ? 2008-2009.
Suht sama litraa˛iga mootorid ju ometi.
2,8 FSI 150kw/162KW
3,2 FSI 188kw
3,0TFSI V6 213kw
Kas hoolduskuludes on ka suurem vahe sees ja kütusekulus?
Tänud juba ette kui oskate mulle soovitada.
postitati 23.10.12 17:12 Tsiteeri
3.0 TDI.
Ja seda sellel lihtsal põhjusel, et kõik need mootorid mis sa välja tõid on otsepritsega.
See tähendab, et neil on kõrgsurvepump, kallid pihustid jne.
Milleks sellega jamada? Parem kaasaegne diisel. Jõudu samapalju, väänet oluliselt rohkem madalalt ning hoolduskulud ei ole suuremad enam...
Ja pooleteist- kuni kahekordsest küttekulu vahest ma üldse parem ei räägi.
HangOver
postitati 23.10.12 17:56 Tsiteeri
Kusjuures olen isegi sama meelt küttekulu osas. Kas 3,0TDI-l siis ei ole kõrgsurvepumpa?
postitati 23.10.12 18:03 Tsiteeri
Algselt postitas: HangOver
Milleks bensukas kui diislil on sama süsteem põhimõtteliselt peal aga on ökonoomsem.
postitati 23.10.12 18:14 Tsiteeri
Samas 2.8FSI on Audi üks viimaseid vabalthingavaid mootoreid üldse, kui R'd ja S'd välja arvata.
Mingisugune lihtsuse ja töökindluse võlu võiks tal ju teoorias olla, kui muid tegureid mitte arvestada.
postitati 23.10.12 18:16 Tsiteeri
On ikka, lihtsalt varem oli seal hull erinevus, sest bensukal polnud kõrgsurvepumpa, kalleid pihusteid jne.
Nüüd on aga olukord peaaegu, et sama. Samamoodi on kõrgsurvepump, samamoodi on pihustid otse silindris ja kallid.
Otsepritsega bensukal lisaks klappide peale koguneb igast jura, mis röövib jõudu ja tekitab vahele jätmist mingi aja möödudes (lahendatud kõige uuemates mootorites selliselt, et kasutatakse kahte pritse süsteemi. Otse- ja mitte- otse). Ainus lahendus kollektorid maha ja mehaaniline puhastus.
Ehk siis kaasaegset igapäevaautot pole minu arvates erilist mõtet bensukat osta. Diisel on oma dünaamika poolest igapäevasõiduks oluliselt sobilikum auto ja kütusekulu on ka palju rahakotisõbralikum.
See TFSI on ainus huvitav neist, kuna ka tal on väänet madalalt, aga ma pakun, et kütusekulu on 3.0 TDI-l pea kaks korda parem.
postitati 23.10.12 18:19 Tsiteeri
Samas ainult lühikestel linnaotstel ei suuda DPF'gi ennast regenereerida.
A6 3.0TDI nüüd päris city car'iks pole ka loodud.
postitati 23.10.12 18:20 Tsiteeri
DPF-i ülevaatuses ei kontrollita. Minema viskamine mingi 200-300 EUR-i. Tahmanormist läheb ilma selleta ka läbi, kui igasuguste halvasti tehtud kiipidega liiale ei lähe.
Pseudoprobleem :P
Ma pakun, et klappide puhastamine V6-l on oluliselt tülikam tegevus.
Amadeus
Registreerunud 08.10.02
postitati 24.10.12 06:52 Tsiteeri
Antud valikust võiks arvestatav mootor olla jah see 3.0TFSI. Kuigi jah võiksid kaaluda ka 3.0TDI-d. Viimasel on täisvääne saadaval alates 1500rpm. Bensukal tänu kompressorile 2500rpm. Olen mõlemaga sõitnud ja minule meeldib TDI dünaamika ja kütusesääst. Mine proovi ise järele ja vali sobivam välja. DPF-i osas pole mõtet põdeda. Kui passiivselt ei regenereerita, tehakse seda aktiivselt. Mul ka naine sussutab nädala sees linnas lühikesi otsi, see DPF-i tuli minu masinal süttinud pole.
Ülevaatusel kontrollitakse K-väärtust. Kui see peaks minema tootja normi järgi, tänapäeva masinatel on K alla 0,5, võib ehk napiks minna? Ma ei kujuta üldse ette kuidas seda tahma tänapäeval mõõdetakse? Ntx mu õemehe 2012 A7-l kohapeal pedal põhja vajutades pöörded üle 2,5k ei lähe.
end3l
Registreerunud 27.06.07
postitati 24.10.12 09:41 Tsiteeri
Igaks juhuks tuletan meelde, et on võimalus osta ka ilma DPF'ta kasutatud 3.0tdi
Tutikana autot ostes saab/sai valida, kas tahad DPF või ei taha.. võib-olla enam ei saa, aga C6 puhul sai valida.
Pakuks, et vaid 20-40% disladest on DPF'iga, kuna ostes oli ta veits kallim ning selle "lisa" valisid vaid keskkonnast hoolijad või need, kes müügimehe lõksu langesid.
Kunagi, kui Audi V8't omasin, ei tahtnud disladest midagi kuulda, nüüd ei taha 3.0 dislat enam bensu vastu vahetada, kui siis võimsama diisli vastu (mitte et praegu vähe jõudu oleks, aga alati on ju veel vaja). Seda just seetõttu, et liiklen enamasti linnas ning dünaamika on 3.0tdi'l linna jaoks hea. Kütusekulu on ka mõnus.
marekM
Registreerunud 27.06.11
Auto: 90 B2 100kw/80 B3 101kw sportedition /5000s 85kw C3 avant /S3 8L 165kw/A3 8v 135kw sedan/ A4 B9 200kw
postitati 28.10.12 08:24 Tsiteeri
Sain eile kätte enda uue auto, audi s4 avant b8 millel siis 3.0tfsi mootor, tehase andmed 7,3l 100km küll tõele ei vasta :) pärnust tallinna sõidetud väga rahulikult keskmine 70-90km/h oli keskmine kulu 9,6l 100km kohta, sama kulu saan ka enda teise autoga millelel 4,2 v8 260kw (S5)
ja kui nüüd veel võrrelda 3.0 tdi siia, siis mul veel audi a8 171kw motoga millega on võimalik maanteel sõita 5,3l 100km
minu postituse eesmärk on, et hobused tahavad süüa ja kui palju sõtmist siis soovitan diislat.
HangOver
postitati 28.10.12 08:27 Tsiteeri
Algselt postitas: marekM
Eks sul see küttekulu läheb ka veidi väiksemaks kui mootori nö. lahti saad sõidetud.
marekM
postitati 28.10.12 09:00 Tsiteeri
mis seal enam lahti sõita, see ammu juba saksas lahti sõidetud, ls on üle 100000km :)
HangOver
postitati 28.10.12 09:03 Tsiteeri
Ahsoo, ma arvasin, et käisid poes "uue" auto järgi;)
marekM
postitati 28.10.12 09:06 Tsiteeri
Minule uus, teisele vana.
Sellise varustusega S4 hind kimab sinna 80000eur kanti... Saan selle raha eest 4 autot. :)
juks11
postitati 28.10.12 09:29 Tsiteeri
Tänapäeva mootorid rüüpavad julmalt kütust kui mootor on külm.
Samas juba kui väljas on 10C sooja tõuseb kulu märgatavalt, ehk sama trassi, ka maantee, kulu erineb 2 kuni 4 liitriga sooja suve ja külma talve vahel.
postitati 28.10.12 09:48 Tsiteeri
Algselt postitas: juks11
Kumb siis, külm õhk või külm mootor? :)
juks11
postitati 28.10.12 09:58 Tsiteeri
Algselt postitas: Black
Nagu kirjutasin siis mõlemad nii külm mootor siis kui mootor on külm ja külm õhk pidevalt, ka sooja mootoriga.
postitati 28.10.12 10:00 Tsiteeri
Vb mölemad.
Raul, kas "nöukogude aegne" mootor on Euro mootoritest külmas olekus ökonoomsem?
Mulje vähemalt jääb selline .
marekM, tehase andmeid ei saa reaalsusega siiski 1:1-le päris 100% vötta.
Rumsa
Registreerunud 21.04.11
Auto: A6 C6 Avant 3,0 Tdi q
postitati 28.10.12 17:55 Tsiteeri
Mind on ammu vaevanud küsimus miks on külma mootori kütusekulu nii suur. Vaatan neid koledaid numbreid kompuutri ekraanil külma mootoriga startides ja mitte aru ei saa. Seda külma õhu juttu nagu väga ei usu, milleks autol on selline asi nagu intercooler? Iga 7. klassi poiss teab, et külma hapnikku mahub silindrisse rohkem kui sooja. Hapnikupuudus = jõupuudus. Kuid külm mootor ise, kui võtan termostaadi välja kas siis hakkab 6,5 liitri asemel 13 näitama? Tehke keegi lollile selgeks. Õlid paksud? - mootoril raskem ringi käia? Külm silinder - kompressioon väiksem? Külm kütus - ei põle effektiivselt? Millised on ideaaltingimused minimaalseima kütusekulu saavutamiseks? Vabandan ette lollide küsimuse pärast :)
postitati 28.10.12 18:23 Tsiteeri
Jah, õlid paksud (ka kastis ja sillas/sildades), tolerantsid valed (malm ja alumiinium näiteks paisuvad erinevalt). Optimaalseim temp on selline, nagu korras termostaat määrab.
HangOver
postitati 29.10.12 17:58 Tsiteeri
Oskab keegi ka öelda kumb on okönoomsem kas 3,2fsi või 3,0TFSI ja kas samas ka minekul suurem vahe on?
madu
Registreerunud 31.07.07
Auto: A8 D4
postitati 29.10.12 18:04 Tsiteeri
3,2 FSI ja 3.0TFSI vahel on mäekõrgune vahe... 188kw vs. 213kw Kulu poole pealt on 3.0TFSI üsna palju ökonoomsem ja mineku koha pealt vastab peaaegu V10 S6-le.
madu
Auto: A8 D4
postitati 29.10.12 18:09 Tsiteeri
Kusjuures 3.0 TFSI on ka kahte versiooni, 213 ja 220kw. Viimane on siis päris uutel a6-tel ja selle linnakulu on 10.8 ja maanteel 6,6, 0-100 5,5 sek
postitati 29.10.12 18:22 Tsiteeri
Algselt postitas: madu
Selliste näitajate juures kaob igasugune möte ära, et soetada 1.2-1.8L "ökopunn". :P
 Lehekülgi:  1  2  3
[PHP: 15.7% - SQL: 84.3%]
