Pealkiri: Audi 100 89 a. süütelukk (Vastuseid: 2 | Vaatamisi: 2101)
spetsialist
Registreerunud 01.10.10
Auto: A6 C5
postitati 16.10.12 20:40 Tsiteeri
Vanal sigaril süüteluku võti kadunud, rool lukus. Kuidas see vahetada. Võtsin spidoploki välja, et saaks lukule ligi. Rooli juurest on näha, et lukk oleks nagu kinnitatud mingi tähik kruviga, kuid sellel mingi jama ees. On keegi lukku vahetanud.
ultra2005
Registreerunud 16.05.06
postitati 17.10.12 16:06 Tsiteeri
Soovitan soojalt uurida veidi erinevaid otsikute tüüpe. Kui auto hingeelu veidi enam uurid, siis saad aru, et palja rist ja lapiku kruvikeerajaga just palju ära ei tee :) Ma ei viitsi hetkel süüvida sellesse, mis kruvi sul seal on aga ma eeldan et kuna audi 100 C4 kerega mudelil on süüteluku süsteemi juures samuti sarnane polt siis siinkohal nõuanne. Jutt käib nö "Security Torx" otsikust mille keskel peab olema auk. Seega on sul vaja sellist komplekti. Panen siia alla pildikese kus on näha erinevate otsikute variantidest. Sellest tabelist piilu ise , milline see otsik mida ma eelpool mainisin, välja näeb. Jõudu ja edu.
http://ultra2005.planet.ee/Audiclub/otsikud.jpg
Ja veel. Kui rahakott puuga seljas pole, siis soovitan osta endale keskpärase komplektikese mis mahub kenasti igale poole ära. Hinda peast ei mäleta aga suht odav oli ja sealt leiad mis vaja :) Tootjaks "Mannesmann" ja komplektist pilt siin allpool. Osta saab ntz "Espak"-i poeketist.
http://www.carparts-tuning.co.uk/out/pictures/1/29800.jpg
Ja ma eeldan, et kui sa selle kupaatuse sealt kätte oled saanud, siis leiad, et südamikku ei saa sa ikka kätte (kui just süüteluku korpusesse pole vastavat auku puuritud) ja siis tekkib sul järgmine küsimus mille koha pealt säästan ma sind. Ehk siis loe seda teemat :) --------> http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=105024
XZN M16
spetsialist
Auto: A6 C5
postitati 21.10.12 17:44 Tsiteeri
Lukk vahetatud, tänud ultra2005 info eest.
[PHP: 8.7% - SQL: 91.3%]
