Pealkiri: Audi A6/C4 Süüteluku vahetamine (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 4380)
AudiA6V6
Registreerunud 04.09.11
Auto: A6 C4 2.6 V6 1996
postitati 24.12.11 05:43 Tsiteeri
Kas keegi foorumlastest oskaks seletada mismoodi ja kuidas saab iseseisvalt vahetada A6 C4 1996 sedaanil süütelukku koos põhjaga? Probleem selles, et paar päeva tagasi hakkas selline jama: sisestad võtme, keerad sinnamaani, kus peaks starter vudama hakkama, kuid vaikus, keerad võtme täiesti lõpuni ning kui on õnne siis hakkab starter tööle (hoiad lõpus miski 3 sekundit ja siis kuuled, et hakkab tööle, mõnikord niikui lõppu keerad hakkab tööle) ja mootor käivitub. Tihtipeale peab 5 korda võtme välja võtma ja uuesti kordama protseduure, et saada mootor käima.
Raika42
Registreerunud 16.11.08
postitati 24.12.11 08:37 Tsiteeri
Piisaks vast põhja vahetusest.
Kellad eest ära ja siis saad ligi sellele.
230Ott
Registreerunud 14.07.08
Auto: Espace 4; Scenic II
postitati 24.12.11 18:49 Tsiteeri
Omal oli sarnane jama. Tõenäoliselt on kuntaktide korpuse (põhja) plastmass lõhki. Saab vahetada kui näidikud on eest ära võetud. Külgedel on kaks kruvi. Kui tehase põhi siis on kruvid punase värviga fikseeritud. Keerad kruvid lahti (välja ei pea keerama) siis saad põhja kätte.
ultra2005
Registreerunud 16.05.06
postitati 25.12.11 06:12 Tsiteeri
Sulle siin tiba lugemist erinevatel aegadel postitatud teemade näol, mis kõik haakuvad sama asjaga. Otsing
abiks tavaliselt:)
1) http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=44745&page
2) http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=81545&page
3) http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=29727&page
4) http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=116953&page
XZN M16
ultra2005
postitati 25.12.11 06:41 Tsiteeri
Panen siia ülesse ühe õpetuse mille hetk tagasi kokku ladusin nii et ka sellest on abi kui huvi on. Ise lähtuge sellest ja mõelge palju ja mida seal vaja teha on. See joonis on kõigile kes selle tööga tulevikus kokku puutuda võivad nii et minumeelest 800x600 resolutsioonis pilt võiks siin suurelt üleval olla küll. Teema algatajale soovitus veel selline, et ta võiks oma pealkirjas muudatuse teha ja kirjutada Audi A6/C4 Süüteluku vahetamine Siis oleks teema selgem sest meil on päris mitmeid A6 tesid erinevatest aastakäikudest ja erineva kujuga ringi liikumas. Otsingut kasutades otsid aga esimese asjana ikka pealkirja järgi teemat.
http://ultra2005.planet.ee/Audiclub/slv.jpg
XZN M16
AudiA6V6
postitati 30.12.11 10:27 Tsiteeri
Suur tänu kõigile vastanuile. Ennist jäi mainimata asjaolu, et võtme keeramine on raskendatud süütelukus, seetõttu oletangi, et kõik tuleb välja vahetada. Hetkel WD40 õli oli abiks ning nüüd töötab taas nii nagu peab.
[PHP: 3.4% - SQL: 96.6%]
