Pealkiri: Küsimus S-rooli nuppude kohta. (Vastuseid: 15 | Vaatamisi: 2533)
ulmefm
Registreerunud 28.04.09
Auto: Coupe 2,8Q
postitati 27.09.12 09:38 Tsiteeri
Kas keegi oskab kommenteerida kuidas toimivad D2 jne... S-roolidel nupud? Kas nad on omavahel ühenduses või mitte? Nimelt on plaan oma typ89 Coupele panna nn. S-rool mõne natuke uuema audi pealt. Nüüd on küsimus, kas on võimalik nuppudega rooli puhul sättida/ühendada nii, et parema poole nupud hakkaksid dubleerima kompu üles ja alla nuppe, vasaku poole omad hakkaksid autopiloodi nuppe dubleerima. Kas tekkib selline probleem, et ühe poole + nuppu vajutades on effekt nagu vajutaks samal ajal ka teist poolt (ahelad roolis sees juba koos). Loodan, et väga segaselt ennast ei väljendanud.
postitati 27.09.12 11:08 Tsiteeri
Nagu Sa tead, siis mul käivad Tiptronic nuppude pealt suunatuled. Ahelad saab vajadusel lahutada.
Keerulisem küsimus on roolilindiga, mis sobiks Sinu kanglülitide peale või tuleb ka lülitid vahetada.
Edasi juba roolisamba ja -võlli läbimõõtude erinevus ja roolisamba plastkatete sobivus.
Kui midagi vähekegi kokku ei sobi, siis jäävad asjad krõksuma ja nagisema (kuna rool pidevalt ja päris jõuliselt pöörleb :) ) ja see just multiviljakompoti kasuks ei räägi .
Mul on tunne, et Su autol ei kuku päris Plug-and-Play stiilis see lugu välja.
ulmefm
Auto: Coupe 2,8Q
postitati 27.09.12 11:24 Tsiteeri
Tänud info eest, seda just tahtsingi kuulda, et lahutada saab. Ma sellist lihtsat bolt on lahendust ei loodagi saada, võlli sobitamiseks tuleb treiali juures naguni käia. Kangid ja plastik katted tahaks samad jätta. Kas sellistel roolidel on see lint rooli poolel või auto poolel? Mida rooli ostul kaasa kauplema ja jälgima peaks, et selline ümber ehitamine viisakalt õnnestuks?
Kas annaks lindi autopoolse otsa pistikult pikendada juhmed kuni kangide pistikuteni ja siis lihsalt sinna külge pookida? Kas nendel nuppudel on originaalis ka mingi valgustus sees ?
postitati 27.09.12 12:32 Tsiteeri
Uus roolilint ei pruugi mahtuda vana lüliti sisse suunatuld kurvis tagasi lükkama.
Pead otsima võimalikult vanu asju, et seal midagi kokku sobiks.
Või ikkagi kõik korraga välja vahetama.
Minu arvamus on, et kompuutrit küll igal hetkel ja igast asendist, s.t. rooli pealt ketrata pole vaja.
Iseasi kui Sul mingi laptimer vms. kellades oleks.
Multirool audio juhtimiseks oleks selles valguses hoopis sisukam.
A-kaheksa
Registreerunud 23.11.07
Auto: A6 C6 4,2Q, Mondeo 11
postitati 27.09.12 13:34 Tsiteeri
Meenub juhus, et üks sell kurtis, et tal ka vist rooli tuksis, nupud ei tööta. Proovisin, töötab, vahetab käike küll. Paraku inimene lihtsalt eeldas, et need nupud peaks raadiot vaiksemaks/kõvemaks tegema.
www.harteron.ee
ulmefm
Auto: Coupe 2,8Q
postitati 27.09.12 13:42 Tsiteeri
Originaalis nad on jah selle jaoks, mul teised plaanid nende nupudega.
ulmefm
Auto: Coupe 2,8Q
postitati 30.11.12 17:24 Tsiteeri
Nii, nüüdseks siis uus rool soetatud:
http://nagi.ee/photos/ulmefm/21737525/
Küsimus järgmine, kas kuskilt on äkki valmiskujul saadaval mingit flantsi millega saab teda panna vanema tüübi B4 airbagiga rooli asemele? Vanemal tüübil on see nuutide osa tunduvalt peenikesema läbimõõduga.
postitati 30.11.12 17:52 Tsiteeri
Vahele adaptrit?
http://images.thesamba.com/vw/gallery/pix/482411.jpg
Autoeksperdist, tootekood: 191 419 514. 13€ vb.
edit: ega sa õelda vist ei taha veel mis plaan sul nende nuppudega on? Jätadki enda teada?
ulmefm
Auto: Coupe 2,8Q
postitati 30.11.12 18:13 Tsiteeri
Ohoo see on supper hea uudis, et selline vahetükk olemas on.Kuna mul manual, siis nende käiguvaetus nuppudega on selline plaan, et vasak pool hakkab dubleerima autopiloodi nuppe ja parem pool kompuutri nuppe. Nuppude ahelad said juba omavahel eraladtud ja pistik mis neid ühendas ära lõigatud :
http://nagi.ee/photos/ulmefm/21737595/
Nüüd on järgmine küsimus, et kas lintkaablis olevatest soontest jätkub sellise ühenduse tegemiseks või mitte.
Ilmselt tuleb veel selle rooli lintkaabel koos plastikute ja pistikutega ka ära osta. Läheb lõppkokkuvõttesselle vanema tüübi rooli asemele:
postitati 30.11.12 18:19 Tsiteeri
Kas muusika helitugevuse reguleerimist ei saaks sinna panna? IMO palju vajalikum, kui kompunupud. Sama ka püsiku dubleerimisega, peale harjumist need seal kangil niigi heas kohas, aga näiteks handsfree võiks sinna roolile panna:)
ulmefm
Auto: Coupe 2,8Q
postitati 30.11.12 19:47 Tsiteeri
Kaalusin ise ka neid variante aga kuna see lai delta makk ei võimalda roolilt juhtimist siis aretama ja ratsima ei taha hakata. Plaanin panna hea pakkumise korral Audi originaal telefoni üldse ja maki taha pistikusse ka ühendada. Kuidas su sinisel see rooli lindi asi on üldse? Kas ma saan õieti aru, et lint on auto poolel selle plastik katte küljes kuidagi? Mõni pilt oleks jube hea.
postitati 30.11.12 20:40 Tsiteeri
Vaheadaptereid on tegelikult erinevaid. See toodud kood ei vasta pildile ega pruugi ka pikkuselt sobida.
postitati 30.11.12 21:19 Tsiteeri
Ok, pilt ei pruugi kokku minna, aga selle koodi jupiga sobis B5-ele küll.
ulmefm
Auto: Coupe 2,8Q
postitati 01.12.12 05:14 Tsiteeri
Kas Autoeksperdis on siis neid adaptereid erinevaid ja tuleb lihtsalt küsida B4 jaoks? Rool ise pärit C5 kerega autolt.
postitati 01.12.12 18:46 Tsiteeri
Puksi küsi ikka B5 jaoks. Need roolid peaks kinnituste poolest samad olema, pole tähtsust kas B5 või C5 pealt vaid aasta on oluline. Või targemad parandage mind...
:P
ulmefm
Auto: Coupe 2,8Q
postitati 03.12.12 09:21 Tsiteeri
Nii, nüüd tundub, et asi taas ummikus.Mooni tn. Forsis väitsid härrad nagu ühest suust et sellist jubinat neil pole, ega pole ka kunagi olnud. Soovitatud Autoekspert ütles, et neil küll kohal pole aga väidetavalt oli keegi sellist asja neilt hiljuti tellinud ja nad ise olid selle väidetavalt Reti tee Forsit saanud. Oskab keegi soovitada kust küsida? Pildi järgi otsustades peaks reaalselt selline jubin ju olema migisuguses kogses massoodanguna kellegi poolt toodetud?
[PHP: 10.9% - SQL: 89.1%]
