Pealkiri: Õlirõhuga viga?!!? Alates 3400 pöördest (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 1111)
JohnDoe2200T
Registreerunud 14.05.04
postitati 09.12.04 22:26 Tsiteeri
Et probleem õlirõhuga kiirendamisel 3200- 3400 pööret siis viskab kompuuter õlirõhu tule ette ja kui pöörded jälle nii alla 3000 siis kaob probleem rohkem seda ette ei viska.
Õli kogus on normis.
Et milles probleem või mida vaadata?
Kuskohast saaks kontrollida väntvõlli õlirõhku?
Peaasi, et kere massile oleks vastav mootor... 4 vedu teeb asja ilusaks ning mugavaks... 200% AUDI
quattromees
Registreerunud 07.01.03
postitati 09.12.04 23:15 Tsiteeri
Esialgne postitaja JohnDoe2200T
See on 90% anduri viga. Ei viitsi allikat praegu otsida. Yks andur toimib pòòrete ja ròhuga seoses, st. et ettenahtud pòòretel peab òliròhk vastama ettenahtud vaartusele. Arvatavalt ròhk òige aga andur jamab. Tuttava 86-aasta KG 200 tegi ka kunagi nii.
Tapsema kirjelduse peaks siit mòningase otsimise jarel leidma: www.sjmautotechnik.com
Kokku rohkem, kui 1100 hobust
john
postitati 10.12.04 08:05 Tsiteeri
täiesti võimalik et õli ka vähe on... omal oli ka kuubikuga nii et yle 3000 hakkas undama ja alla selle jäi vait... tsekka kas õil on ikka ilusti.
Horde
Registreerunud 24.11.03
Auto: Audi A4 B8 1,8
postitati 10.12.04 09:40 Tsiteeri
Mul oli sama jama ainult et hakkas 2800 pealt undama ja lõppes 3100 pealt. Viga oli õli.kontroll anduris mis asus salongis rooli alla oleva katiku taga. Esialgu vahetasin sõbralt saadud anduriga ja siis see vahemikk muutus mingi 3100- 3500 või midagi säärast.
Õli oli koguaeg normis mul - ei kadunud ka pika aja peale kuskile.
Äkki on sellest abi.
PS! Olen mõelnud õlirõhu mõõtmise peal. Kas keegi Pärnus teab mõnd kohta soovitada - u2u :-)
Tervitades,
R
04.12.2004
Masin on B3 ja rooli all on selline asjade panipaik(tühi sahtel) - see käib küljest miski 4 kruviga. Seal all on andur.
Vaata kasutaja profiili Saada kasutajale e-mail Saada kasutajale U2U Skype Vaata kasutaja MSN Messengeri aadressi
JohnDoe2200T
postitati 10.12.04 12:26 Tsiteeri
Esialgne postitaja Horde
Milline see andur seal rooli all oli ja kui palju roolialustr laiali tõmmata?
Mis masinal sul see probleem oli?
Kaits
Registreerunud 01.03.03
Auto: RS 6 Avant
postitati 10.12.04 16:20 Tsiteeri
Siin teemas ( http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=11339&page=1#pid87934 ) väidad, et karteri põhi kannatada saanud. Kui ta on sissepoole lömmis, siis võib olla õlivõttur viga saanud. Audil on see võttur üsna karteri põhja lähedal ja kui ta on veidi kõveraks surutud, ei saagi enam kõrgetel pööretel õli kätte. Omal eelmise autoga läbitehtud teema...
[PHP: 50.0% - SQL: 50.0%]
