JL
Registreerunud 25.09.03
Auto: Audi 100 Coupe S
postitati 06.12.04 12:10
Peale remonti kadus kiirendus
Nonii, autoks siis B4 Avant 66KW
Ärge irvitage...jah selle auto kiirusomadused pole teab mis asjad aga enne remonti olid need tunduvalt paremad.
Sai tehtud plokikaane lihv ja tihendi vahetus, klapisääretihendite vahetus, rihmavahetus ja muude kiilrihmade vahetus. Peale remonti on uimane -
linnasõidul ei saa aru aga küll on tunda maanteel.
Kus võib viga olla? Kas äkki diagnostika aitaks?
Üks mure veel - peale 2nädalast seismist ajab nüüd vingu salongi - kust viga otsida?
Jaan
john
Registreerunud 07.01.03
postitati 06.12.04 12:16
Kas märgid olid ilusti paigas kui rihmad peale pandi...
MEEMEES
Registreerunud 25.10.02
postitati 06.12.04 12:26
Eks ta peale remontti uimane ongi,praegu väga tihe,vaja siis siis sisse sõita ennem.
JL
postitati 06.12.04 12:37
Tsitaat: | Esialgne postitaja john
Kas märgid olid ilusti paigas kui rihmad peale pandi... |
Aga kuidas ma seda teada saan? Kui auto remonti viin, siis loodan et tehakse nii nagu peab...
Bensiinifilter äkki - mul paar teema allpool küsimus ka selle kohta!
Ja tean veel seda, et süüte ja õhupealesaamisega oli mingi jama - kas see võib olla?
rafaello
Registreerunud 04.01.04
Auto: audi
postitati 06.12.04 13:15
loomulikult võib
Tsitaat: | Esialgne postitaja JL
Ja tean veel seda, et süüte ja õhupealesaamisega oli mingi jama - kas see võib olla? |
john
postitati 06.12.04 13:24
Lase ikka syyde paika panna kui vale on... see ei ole mootorile hea.
PS! Bensu filter asub sul tagaratta juures vast... enamus audidel on seal... võin täiega tegelikult eksida, kuna ei ole isegi enda b4 seda uurinud
forsin
Registreerunud 01.07.04
postitati 10.12.04 09:46
Eks mootori hinge elu saab alguse nukkvõllist ja nukkvõll panti remondis peale üks hammas valesti.
misiganes
Registreerunud 23.09.04
Auto: vw scirocco
postitati 10.12.04 10:53
Tsitaat: | Esialgne postitaja forsin
Eks mootori hinge elu saab alguse nukkvõllist ja nukkvõll panti remondis peale üks hammas valesti. |
oot-oot, kuidas saab nukkvõlli valesti hambasse panna, ei saanud aru?
ranz
Registreerunud 29.09.02
postitati 10.12.04 11:08
Miks ei saa siis... pandi peale hammasrihma aga seda enne keerati kõik märgid paika, kuid kuna see rihm sinna peale ju niisama ei lähe, vaid iga
hammas peab olema õiges kohas siis võis nukk natuke nihkuda ja oligi nukkvõll ühe hambavõrra nihkes, tavaliselt seda ikka kontrollitakse peale
paigaldamist, kuid äkitse unustasid/ei viitsinud.
OMa 100l kunagi selline asi täidsa oli, masin jummala uimane ja juba oli mõte hakata motot remontima, kuid enne seda purunes hammasrihm (klapid pähe
minu isendil ei jooksnu) sai ostetud uus ja see peale pandud... minek muutus meeletult ju oligi nukk ühe hamba võrra ära.
misiganes
Auto: vw scirocco
postitati 10.12.04 11:28
jajah... ma vähe uimane, hommik siiski... hakkasin midagi mõtlema, et nukkvõlli rihmaratas on nuka suhtes valesti küljes ...
rihm võib jah vähe nihkes olla
