catman
Registreerunud 23.10.04
Auto: Audi A4 Avant 1.9 TDI '01
postitati 06.12.04 08:29
Auto kisub kiirendamisel vasakule, pidurdamisel paremale
Seda ei juhtu mitte koguaeg, kuid siiski on seda mõnikord esinenud. Nimelt kui hakkan esimesega kohalt minema siis auto kisub vasakule. Kui pidurdan
siis auto kisub paremale. Aga kõige imelikum ongi see, et seda juhtub harva ja erinevates kohtades.
Aga kui ikka kisub siis päris tuntavalt.
Oskab keegi mingit lahendust pakkuda?
Kõige paremad Volkswagenid on AUDID!!!
john
Registreerunud 07.01.03
postitati 06.12.04 08:34
ehk jääb pidur peale
catman
postitati 06.12.04 08:44
Tsitaat: | Esialgne postitaja john
ehk jääb pidur peale |
Siis ta peaks ju koguaeg ühele poole kiskuma.
martinjev
Registreerunud 02.10.02
Auto: A4 1.8 aut. -95.a
postitati 06.12.04 08:47
diffris mingi kala?
80quattro
Registreerunud 13.05.03
postitati 06.12.04 09:12
Stabika otsa puksid õõtsa sees või need seibid
Toomas
catman
postitati 06.12.04 09:16
Tsitaat: | Esialgne postitaja 80quattro
Stabika otsa puksid õõtsa sees või need seibid |
Vohh see võib õige küll olla, sest ülevaatusel öeldi et need veidi kehvad. Igaks juhuks küsisin, et äkki on midagi muud hoopis.
Kui keegi veel oskab midagi pakkuda, siis laske aga tulla.
john
postitati 06.12.04 09:20
rooliotsad vaata yle. Mul kuubikul kord olid samamoodi et auto vahepeal kiskus ära ja siis ei mingit jama. Lõpuks tuli rooli ots ära ja võid arvata,
kui palju pea valu see tegi.
rafaello
Registreerunud 04.01.04
Auto: audi
postitati 06.12.04 09:45
pakun, et see sõltub ka väga palju teekattest, teekaldest jne. Mul kisub ka vahel paremale, vahel vasakule ja vahel ei kisu üldse kuhugi. eriti annab
tunda kui laiemad kummid all.
janar
Registreerunud 16.11.03
Auto: A6 Avant
postitati 06.12.04 09:52
vasak pidur loha võtab muidu, kui abs välja lülitad ?
catman
postitati 06.12.04 10:04
Tsitaat: | Esialgne postitaja audifan
vasak pidur loha võtab muidu, kui abs välja lülitad ? |
Uus audi omanik ja üldse värske auto omanik - Kuidas see ABS-i välja lülitamine käib?
Sniper
Registreerunud 26.09.04
postitati 06.12.04 11:34
Tsitaat: | Esialgne postitaja catman
Uus audi omanik ja üldse värske auto omanik - Kuidas see ABS-i välja lülitamine käib? |
Keskkonsoolis on rida lüliteid(udutuled,tagaklaasi soojendus jne..., sela peak olema ka (abs) märgiga lüliti.Vajutad selle sisse ja kui armatuuris
süttib kollane ABS tuluke ongi ta sul välja lülitatud.
kollerimees
Registreerunud 07.10.04
Auto: VW Touareg
ve1ks
Registreerunud 23.02.04
Auto: B4 Avant 2,6 V6
postitati 06.12.04 13:04
Minul kadus sigaril see kiskumine kiirendades ja pidurdades, peale amortide ja amordipukside ning stabika otsa pukside vahetust.
catman
postitati 06.12.04 15:37
Tsitaat: | Esialgne postitaja Sniper
süttib kollane ABS tuluke ongi ta sul välja lülitatud. |
Vot sellist nuppu mul küll keskkonsoolis pole. Aint tulede regul. esimesed ja tagumised udukat, tagaklaasi soojendus ja ohutuled.
Ok tänud kõigile, kes vastasid, lasen stabika puksid ära vahetada.
ryblik
Registreerunud 21.07.03
Auto: hetkel autotu
postitati 06.12.04 18:08
80quatrro pakutud variant on küll väga tõenäoline. Mul oli pidurdades sama teema, et vahel lambist kiskus. Nüüd vahetasin stabikad ära ja poel siiani
veel esinenud seda, et kisuks.
C.R.E.A.M.
Sniper
postitati 06.12.04 18:47
Tsitaat: |
Ok tänud kõigile, kes vastasid, lasen stabika puksid ära vahetada. |
Mul on ta ohukate kõrval
http://www.hot.ee/pikk00/armatuur.jpg
Cado
Registreerunud 11.11.04
Auto: A4.2,6.Q .Bmw 525 24v
postitati 06.12.04 19:05
Eelnevale lisaks. Võivad olla ka tagasilla suured puksid . Kiirendades ja pidurdades taga sild liigub.
catman
postitati 06.12.04 21:57
Tsitaat: | Esialgne postitaja Cado
Eelnevale lisaks. Võivad olla ka tagasilla suured puksid . Kiirendades ja pidurdades taga sild liigub. |
Mida see veel võib kaasa tuua? Kas ebatasasel pinnasel kiirendades hakkab tagant poolt kolksuma?
Mul veel selline asi, et kui kiirendada nii, et rattad käivad all ringi ja siis kui tekib pidamine, käib läbi paar kolksu.
Mis need tagasilla puksid võivad ka maksta?
ve1ks
postitati 07.12.04 12:56
Mis need tagasilla puksid võivad ka maksta? |
See vist pole pukside viga, sest mul endal sama jama ja seda põhjustab summuti, mis vasta kéret käib.
JohnDoe2200T
Registreerunud 14.05.04
postitati 07.12.04 13:04
mul kunagi 100 Q oli pea sama probleem- lahenes rehvirõhkude paika ajamisega. Olid rehvirõhud paigas ei kiskunud kuskile!
Peaasi, et kere massile oleks vastav mootor... 4 vedu teeb asja ilusaks ning mugavaks... 200% AUDI
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 07.12.04 19:19
Ülemised amordipadjad,esimesed ja tagumised poolraami puksid,Stabika otsapuksid,vale velje offset,rehvidel võivad ka ntx koordid sees lahti olla-eriti
levinud kasutatud rehvidel mis on auto all käinud nii üht kui teistpidi suunaga,roolivarraste sisemised puksid(leti külge kinnitus siis),õõtshoobade
sisemised puksid.
Üks nendest põhjustest otsi üles ja oled oma vea leidnud.
Kõige lihtsam,mine ülevaatuspunkti,aetakse auto lõtkutestrile,pannakse pidur peale ja siis näitab kohe ära kust veermik järgi annab.Teenuse hind peaks
jääma aitähhist kuni 200.-
