Pealkiri: Audi A4 TDI Quattro (Vastuseid: 11 | Vaatamisi: 6222)
aadukesekene
Registreerunud 13.12.11
Auto: C6 S-line 3,0TDI Quattro
postitati 11.06.12 07:05 Tsiteeri
Audi A4 TDI Quattro
Huvi konkreetse masina vastu: http://www.auto24.ee/used/1006269 .
Kas keegi isiklikult autot katsumas käinud? 1,9 TDI mootori hingeeluga, samamoodi veermiku hingeeluga olen kursis. Huvi pigem ongi selle vastu, kas konkreetset masinat keegi vaatamas käinud?
Või on müüja ehk foorumikasutaja?
Janar
postitati 11.06.12 07:12 Tsiteeri
Algselt postitas: aadukesekene
Janar
Kasutaja "Graabel" äkki , võta otse ühendust !
postitati 11.06.12 07:41 Tsiteeri
Kuna se on ainuke müügis olev B6 1,9TDiQ 96kw, siis paljud on seda vaadanud.
Minu oma eest pakuti näit. 7K, kuid otsustasin siiski omale jätta. Seda käidi ka vaatamas. Edasi pead juba ise mõtlema.
aadukesekene
postitati 11.06.12 08:20 Tsiteeri
Seepärast sai ka teema tehtud, et arvatavasti on vaatamas käidud, kuna see ainukene. Enda oma hoiad ikka veel endale? :P
Graabel
Registreerunud 25.09.02
postitati 11.06.12 09:17 Tsiteeri
Auto on müüdud tänase seisuga.
hamlet
Registreerunud 29.03.06
postitati 11.06.12 17:15 Tsiteeri
Kas see 96kw on tehniliselt ka parem kui 85,74või 2.0tdi?
postitati 11.06.12 18:32 Tsiteeri
Algselt postitas: hamlet
Quattrole pandi ainult 1,9 AVF 96kw ja 2,0 BLB 103kw. (2,5 ja 3,0 loomulikult ka)
Kõrvu jäänud 103kw mured võrreldes 96kw on elektriline Intake manifold flap (mõnel ka EGR) ning kuni 2007 juuli õlipumba ajam, mis kotti jookseb. Sealt edasi tuli juba parendatud variant. Muud ei oska nimetada, pole eriti kogenud masuudimees ka :D
Amadeus
Registreerunud 08.10.02
postitati 11.06.12 19:52 Tsiteeri
Kui räägime 8V mootoritest, siis tehnika sisuliselt sama (Bosch solenoid PD jne). Kõikidel nimetatud 1.9 TDI-del tuleb mingi hetk tähelepanu pöörata õlitõukuritele, "õigel ajal" vahetamata jätmisel kuulub nukk kah remondimaterjalide nimistusse. 8V 2.0 osas pole kõrvu jäänud, neid muidugi oluliselt vähem liikvel.
16V mootorid on teine teema, vanakooli Piezo-PD-d (Siemens-VDO) murelapseks. Muidugi enamikul juba uued peal, vanad üle 150k väga ei sõida.
Õlipumba ajam muutus aprill 2006. Ketiajami hädaks on murduv pingutustald. Uuem ajam on hammasratasülekandega. Eks see EGR ole kõikide uuemate autode mure, eriti kui harrastada pikemaid tühikäigul tiksumisi ja pensionäridele omaseid sõiduvõtteid. Intake Manifold flap (suretusklapp) mured pole minu kõrvu jäänud.
InTz
Registreerunud 05.11.02
postitati 11.06.12 20:50 Tsiteeri
Keegi targem võiks need 2.0 tdi mootorid lahti seletada.
Kas need 103kw 8v mootorid siis põhimõtteliselt samad, mis 1.9? Neil ei esine seda piezo pihustite probleemi sest neil Bosch pihustid? Aga õlipump siiski kõigil 2.0 ketiga, kuni teatud aastani? Kuidas neil kahel mootoril kapoti alla vaadates vahet teha?
16v 103kw ning see 2.0 125kw mootor tulid probleemsete siemens/vdo pihustitega ning CR tuli alates 2008 (B8)?
Audi - Home Of Quattro
80quattro
Registreerunud 13.05.03
postitati 12.06.12 06:23 Tsiteeri
Algselt postitas: InTz
SIIN kõikide eelmiste Audide andmed ja mootorite kirjeldused.
Toomas
postitati 12.06.12 11:22 Tsiteeri
Ise küll diislimees ei ole, kuid "never say never" valguses koostaks siis ökodislade kohta väikse eestikeelse ülevaate.
Eks siis info hakkab siin pidevalt täienema.
Nii siis Audi A4 (B6) R4 diiselmootorid:
1.9 TDI koodiga AVB võimsusega 74kw toodeti 2001 kuni 2004.
250nm 1900 pöördel , VTG turbo, OHC ehk 8V, hüdraulilised klapitõukurid, pumppihustid , vaakumajamiga EGR , EU3
1.9 TDI koodiga AVF võimsusega 96kw toodeti 2000 kuni 2004.
310nm 1900 pöördel , VTG turbo, OHC ehk 8V, hüdraulilised klapitõukurid, pumppihustid , vaakumajamiga EGR , EU3
6-käigulise kastiga autodel.
1.9 TDI koodiga AWX võimsusega 96kw toodeti 2000 kuni 2003.
285nm 1750-2500 pöördel , VTG turbo, OHC ehk 8V, hüdraulilised klapitõukurid, pumppihustid , vaakumajamiga EGR , EU3
Audi A4 (B7) R4 diiselmootorid:
1.9 TDI (nn. e variant) koodiga BKE võimsusega 85kw toodeti 2004 kuni 2005.
285 nm 1900 pöördel , VTG turbo, OHC ehk 8V, hüdraulilised klapitõukurid, pumppihustid , elektriajamiga EGR , EU4
jõudis peale ka 2004.a. toodetud viimastele B6'tele.
1.9 TDI (nn. e variant) koodiga BRB võimsusega 85kw toodeti 2006 kuni 2008.
285 nm 1900 pöördel , VTG turbo, OHC ehk 8V, hüdraulilised klapitõukurid, pumppihustid , elektriajamiga EGR , DPF, EU4
2.0 TDI koodiga BLB võimsusega 103kw toodeti 2004 kuni 2005.
Garrett VTG turbo, DOHC ehk 16V, hüdraulilised klapitõukurid, piezopumppihustid, EGR , EU4
kuni VIN koodini 8E_6_080171 kettülekandega tasakaalustusvõllid ja õlipump.
alates VIN koodist 8E_6_080172 hammasratasülekandega (ehk parendatud) tasakaalustusvõllid ja õlipump.
kuni VIN koodini 8E_6_133 282 algset tüüpi väljalaskenukad
alates VIN koodist 8E_6_133 283 teist tüüpi väljalaskenukad
2.0 TDI koodiga BNA võimsusega 100kw toodeti 2004 kuni 2005.
Erinevus BLB'st ainult ajus (ECU) ?
2.0 TDI koodiga BRE võimsusega 103kw toodeti 2005 kuni 2008.
VTG turbo, DOHC ehk 16V, hüdraulilised klapitõukurid, piezopumppihustid, EGR , DPF, EU4
2.0 TDI koodiga BRF võimsusega 103kw toodeti 2005 kuni 2008.
2.0 TDI koodiga BPW võimsusega 103kw toodeti 2004 kuni 2008.
Garrett VTG turbo, OHC ehk 8V, hüdraulilised klapitõukurid, pumppihustid, elektriajamiga EGR , DPF, EU4
Intercooler identne BKE ja BRB'ga.
2.0 TDI koodiga BRC võimsusega 103kw toodeti 2004 kuni 2008.
Info puudub, arvatavasti BPW ilma DPF'ta sugulane ?!?
2.0 TDI koodiga BVF võimsusega 92kw toodeti 2005 kuni 2006.
2.0 TDI koodiga BVG võimsusega 89kw toodeti ainult 2006.
Erinevus BVF'st ainult ajus (ECU) ?
2.0 TDI koodiga BRD võimsusega 125kw toodeti 2006 kuni 2008.
350 nm 1750-2500 pöördel , VTG turbo, DOHC ehk 16V, hüdraulilised klapitõukurid, piezopumppihustid , EGR, DPF , EU4
Väljalaskenukad erinevad 103kw'dest. Täiendav parempoolne intercooler, vasak identne 103kw omadega.
2.0 TDI koodiga BVA võimsusega 120kw toodeti 2006 kuni 2008.
Erinevus BRD'st ainult ajus (ECU) ?
Amadeus
postitati 12.06.12 15:03 Tsiteeri
B8-l on CR jah. 16V 103 ja 125 kW mootorid on piezotehnikaga. Tänaseks on enamik 2.0 TDI mootoreid piisavalt sõitnud s.t. ketiajam (kui on) ja pihustid kõik eelmiste omanike poolt vahetatud. Murekohaks on see nendele, kes Saksa turult väikese sõiduga masina saavad :). Kõige riskivabam on ajalooga 125 kW mootor, kuna tollel hammasratas pump sünnist ja pihustid suure tõenäosusega garantiikorras vahetatud. 103sel peab seda pumbamajandust hoolega täpsustama, nii väljalaske kui VIN-i abil.
8V ja 16V mootorite kapotialuse pildid selles teemas http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=107164
Võrreldes 103 kW-ga on 125kW-sel veel pisut kopsakam turbo, teise tootekoodiga pihustid ja kaks intercoolerit ees nagu 3.0 TDI-l.
[PHP: 6.6% - SQL: 93.4%]
