Pealkiri: Immo kas on? (Vastuseid: 17 | Vaatamisi: 1936)
margu206
Registreerunud 10.11.04
Auto: A4 quattro
postitati 28.11.04 20:38 Tsiteeri
Immo kas on?
Kas keegi on teadlik kas a4 alates 94 on kõigil autdel peal immobilaiser ? Ja mis põhimõttel see käib mul võtmes mingit elektroonikat küll pole
ve1ks
Registreerunud 23.02.04
Auto: B4 Avant 2,6 V6
postitati 28.11.04 20:42 Tsiteeri
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=11112
Siin ka juttu sellest.
samru
Registreerunud 01.02.04
postitati 28.11.04 21:07 Tsiteeri
Esialgne postitaja margu206
Kõige lihtsam moodus on selline - võtad tüki fooliumit ja mässid selle ümber süütevõtmepea ning proovid käivitada, kui käivitub immot pole. Tegelikult peaks A4 - l olema armatuuris kollane võtme kujutis, mis süüte sissekeeramisel ära kustub.
margu206
Auto: A4 quattro
postitati 29.11.04 07:50 Tsiteeri
on küll mingi auto kollasel taustal ja võti on all
TiitR2
Registreerunud 21.07.04
postitati 29.11.04 08:47 Tsiteeri
Mis elektroonikat sa sealt visuaalselt ikka leida tahad? Süütevõtmel (ukse luku võtmel pole) on selline väike must plönnike, mis peakski seesamune olema.
darkSlide
Registreerunud 11.11.04
Auto: Audi A4 1.8
postitati 29.11.04 16:12 Tsiteeri
Esialgne postitaja TiitR2
oled kindel ?
Kraapisin võtme laiali ja võtsin sealt selle plönni välja, nägi välja nagu väike taskulamp.
"See ikka ilmselt seda tähendab, rooli ja istme vaheline seib ei vea alati välja!"-kasutaja rixa
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=55191
ranz
Registreerunud 29.09.02
postitati 29.11.04 16:25 Tsiteeri
Võtsin omal transponder kataloogi lahti ja A4ja alt ütleb et alates 1995 hakati seda sinna panema. Samas tean et juba 94a 80nel on transponder sees.
Võtmega on selline asi, et kui võtme lahti võtad, siis keskel on see patarei mis tuld lülitab (kui on) siis nüüd vaadates nii, et võti on suunaga sinu vastaspoole siis paremas servas on see pirn ise ja vasak sama nurk on kas plastikuga täis valatud, või on seal selline väike pulgake, seesama transpondri osa täidabki.
darkSlide
Auto: Audi A4 1.8
postitati 29.11.04 18:11 Tsiteeri
tänx mees:D ma mingipäev koolis mõtlesin, et mis sitatükk see on ja tahtsin minema visata, et äkki mingi pesse või laialivalgunud teab mis, hea, et alles hoidsin :D muidu oleks vist koolist ära minemisega probleemid olnud:D
ranz
postitati 29.11.04 18:16 Tsiteeri
IRW
Siis oleks eriti lahe olnud, küll sa kiirelt oleks otsima läinud kui oleks hakanud mõtlema, et mida ma tegin ennist :D
Ega jah ülearust sinna miskit ikka pandud niisama pole.
vaa11
Registreerunud 24.01.04
Auto: Audi 90 2,3 87
postitati 29.11.04 18:34 Tsiteeri
Olen juba kevadest saati audi omanik aga :o nüüd kui lugesin teemat, siis hakkain ka mõtlema et mul armatuuris sama tuli ja puha ,uurin siis võtit ja see plast plönn täiesti olemas . Aga ...Mul on ainult üks võti ega keegi ei oska mulle öelda kust kohast võiks tellida või kuidas saaab tagavara võtit
tänks
ranz
postitati 29.11.04 18:39 Tsiteeri
Esinduse kaudu vaid siis... ehk revali kaudu.
Euro masinatel suuremalt jaolt ei saa transpondrit kopeerida, japsidega natuke teine asi.
Hinnavahemik peaks jääma sinna 500-600.- vahele.
Viimati mis kuulsin oli muidugi täidsa ulme, et tuleb lasta enne teha koopia võti (mis keerab kõiki lukke kuid tööle siis masinat ei jäta) ja see siis esindusse viia. Nemad siis saadavad selle tehasesse koos vajalike andmetega ja siis sealt saad vastu valmis töötava transponder võtme... varem ei olnud miskit koopiat vaja teha, eks seda pead ise järgi uurima.
Teine ja minuarust mõeldavam variant oleks see immo lihtsalt maha tappa kuna kuuldavasti pidi lihtsalt maha asi varastel käima ja lasta kohe ka peale panna eraldi immobilaiser.... turvalisus kõrgem ja võtmetega probleeme pole.
Loomulikult tuleb mõelda ka selle peale, et palju sul neid võtmeid üldse vaja on ja kas on mõtet kõige sellega nii mässata, valik on juba sinu enda teha.
samru
postitati 29.11.04 18:42 Tsiteeri
Esialgne postitaja vaa11
tänks
Kardan, et ainult esindusest saad uue võtme pluss veel selgeks õpetamise immo plokile.
ranz
postitati 29.11.04 18:48 Tsiteeri
Õpetada pole seal midagi, tehasest tuleb sinu masina jaoks vastav võti kohe.
edit: lisan juurde et see 500-600.- peaks olema tavalise võtme eest, ei ole uuemate omadega kokku puutunud, et kui võtme peal juba keskluku juhtimine jne siis need on juba üüratukallid (nt toyota mehed käivad meie juures hambadi võtmele peale saagimas, sest tehasest tuleb juba blank võti, siis küsisime mis selline ka maksab, hinnaks öeldi 2500.- :P seal oli neid nuppe ka muidugi juba vist tk 5 isegi)
vaa11
postitati 29.11.04 19:52 Tsiteeri
ei ole just eriti lõbus :(
margu206
Auto: A4 quattro
postitati 29.11.04 19:53 Tsiteeri
jääb küsimus miks pole varuvõtmetel seda transponderit
darkSlide
Auto: Audi A4 1.8
postitati 29.11.04 20:23 Tsiteeri
on olemas :) väga kohe :). Kohe kui tegin täna kindlaks, et immo ka töötab( nimelt kookisin selle plönni välja ning üritasin siis käivitada aga see jäigi ürituseks), siis tekkis endal ka küsimus aga mis saab siis varuvõtmest, tegin proovi ja töötas, ehk on sinna ka sisse sülatatud see jurakas
aga kui siin juba võtmetest räägitakse siis ntx selline küsimus nimelt mul põhivõtmel see väike lambike puru, ehk siis kust saaks uut seda pirni, kujutan, ette, et Revalis alla 2 soti asi ei lähe:D ?
Kellegil pakkuda äkki :P? Odavamalt
margu206
Auto: A4 quattro
postitati 29.11.04 20:32 Tsiteeri
Sama lambiküsimus ka siitpoolt
jesse
Registreerunud 09.09.04
Auto: A6 2.5 TDI
postitati 30.11.04 09:43 Tsiteeri
Veel üks lisaküsimus:
Juba kasutatud masinat ostes (palju aastaid tagasi) puudus peavõti. Ehk siis see võti, millele on kesklukupult peal. Mis võimalused mul selle pealearetamiseks on?
Samas ledsin kiire otsinguga paar linki:
http://www.ukcar.com/features/tech/others/Immobiliser-fitted/
http://forums.audiworld.com/s4/msgs/113641.phtml
http://www.evc.de/en/product/keys/keys.asp
[PHP: 63.2% - SQL: 36.8%]
