Pealkiri: Coming home/leaving home tuled ja päevatuled (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 13875)
Heix
Registreerunud 30.09.07
Auto: VW Phaeton 2011
postitati 24.05.12 20:44 Tsiteeri
Ei ole elektrik, kõik tööd omal vastutusel!
Antud lahendus toimis laitmatult Audi a6 -98a.!
Elektriskeem:
http://www.upload.ee/image/3627937/TULED.PNG
Ilma automaatsete päevatuledeta: SKEEM
Juhtmete jämeduse valikul arvestada kindlasti seda läbivat voolu hulka, mida rohkem voolu läbib seda jämedam juhe. Juhtmed peaksid olema vähemalt sama jämedad kui tulelüliti pistiku taga olevad originaal juhtmed.
Moodul:
Punane- toide +12V
Pruun- mass
Oranz/must- mooduli sisse lülitades +12v
Pruun- signaal mille alusel toimub tulede sisselülitamine
Valgusandur(fotodiood)- paigaldada kohta kuhu paistab välisvalgus peale- väldib tulede lülitumise valgel ajal. Võib jätta anduri ka paigaldamata.
Taimer- Tulede põlemisaja reguleerimine.
Relee:
30- relee toide
87- klemm kuhu tuleb vool relee lülitudes
85- klemm millele pinge laskmisega juhitakse relee tööd
86- maandus
Tulelüliti pistik:
NL- udutuled
58R- parem gabariit
58L- vasak gabariit
58- numbrituled
TFL(tagfahrlicht- päevasõidutuled)- klemm kuhu tuleb süüte sisse keerates pinge peale ja kaob, kui panna lülitist tuled põlema.
Antud skeemi järgi paigaldamisel on vaja nelja dioodi, neist kolm 7A ja üks näiteks 3A. Dioodid lasevad voolul liikuda vaid noolega näidatud suunas. Seda selleks, et näiteks gabariite põlema pannes ei läheks põlema ka udutuled. Vaja läheb ka pressitavaid klemme ja termokahanevat rüüd. Kõiki neid asju saab Tartus näiteks Oomipoest Lõunakeskuses. Kindlasti juhtmed ära teipida isoleeri või riidest teibiga nagu originaalis.
Pilt moodulist:
http://www.upload.ee/image/2373205/21052012183.jpg
Automaatsete päevatulede jaoks tehtud juhtmestik. Klemmidega juhtmed lähevad releede külge.
http://www.upload.ee/image/2370589/21052012195.jpg
http://www.upload.ee/image/2374427/21052012192.jpg
Tulede sisse lülitamiseks sain signaalid kütuseluugi lukustilt, juhtmed ise asuvad vasakul A-piilari taga(roheline-lilla/roheline-hall), kummagile juhtmele tuleb ühendada üks pruun juhe.(VW Passatil saab näiteks signaalid juhiuksest - uksemooduli ja ukseluku vahelisest juhtmestikust):
http://www.upload.ee/image/2370618/23052012200.jpg
Toite(30) ja maanduse(31) sain kaitsmekarbi juures asuvatest punktidest:
http://www.upload.ee/image/2370632/23052012201.jpg
Väike video:
LINK
Vorsprung durch Technik
postitati 24.05.12 21:37 Tsiteeri
Elektriskeemi graafiline teostus on äärmiselt professionaalne :cool:
Millega tegid ?
AMX
Registreerunud 10.09.09
Auto: Audi 80 2.8 quattro 1992a, vw multivan 2.0bitdi 4motion 2016a
postitati 25.05.12 05:52 Tsiteeri
Sellist moodulit eestist kah on võimalik leida või peab ebeys surfama hakkama?
Heix
postitati 25.05.12 06:26 Tsiteeri
Millega tegid ?
Tegin paintis.
Algselt postitas: AMX
Moodulit võimalik minu käest soetada!
Lisaks tuleb skeemi üks relee juurde, et päevatuled toimiks vaid siis, kui seisupidur ei ole rakendatud.
postitati 25.05.12 07:15 Tsiteeri
Diood TFL klemmi ja relee (85) vahel ei pea olema 7 amprine , vaid näiteks tavaline 1N4001 - 1N4007 seeriast.
Heix
postitati 26.06.12 20:41 Tsiteeri
Nüüdseks siis saab päevatulesid läbi käsipiduri lülitada, toimib see süsteem vaid siis, kui tuled on 0-asendis ja süüde sees. Vaja oli seda selleks, et süüte sisse keerates kohe tuled ei süttiks ja käivitamise ajaks ei kustuks. Praegu tõmban käsipiduri enne süüte sisse keramist peale ja vabastan, kui auto juba käib. Lisaks on selline lahendus talvel suurte külmadega hea, et tuled süüte sisse keerates kohe põlema ei läheks. Kasutasin selleks ühte releed ja dioodi.
A-kaheksa
Registreerunud 23.11.07
Auto: A6 C6 4,2Q, Mondeo 11
postitati 27.06.12 12:04 Tsiteeri
Algselt postitas: Heix
Väike OT. Talvel vastupidi soovitatakse isegi enne auto käivitamist panna tuled minutiks peale, et aku soojeneks. Aga jah, starteri hetkeks muidugi on hea kui kõik liigsed asjad saaks välja lülitada.
www.harteron.ee
postitati 30.04.14 07:58 Tsiteeri
C5 ja B5 mudelid erinevad. Mul praegu nii ühendatud saand et pargid ja esimesed udud jäävad põlema kui viimasena kasutatud tuled viivitusena. Puldiga taas uksi avades ei toimi, kuidas selles ühendada? Keegi oskab midagi soovitada? 95.a A4.
[PHP: 9.7% - SQL: 90.3%]
