Pealkiri: audi 80 elektri probleem (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 1552)
dnb-hunter
Registreerunud 10.11.10
postitati 27.04.12 11:09 Tsiteeri
tervist.
mure selline et audi 80 b4 kadusid ühtäkki ära suuna tuled, täis tuled, pool tuled, kojamehed, salongi ventilaator, signaal, tagaklaasi soendus, äkki oskab keegi aidata, milles probleem võib olla?
samas kontrollisin kõik kaitsmed on terved ja taga luugi juhtmed samuti korras. ???? :(
samru
Registreerunud 01.02.04
postitati 27.04.12 12:33 Tsiteeri
Algselt postitas: dnb-hunter
tervist.
Süüteluku põhi vaheta ära.
dnb-hunter
postitati 27.04.12 12:55 Tsiteeri
audi 80 elekti probleem
sele pilt, kui süüteluku põhi siis tuleb see töö ette võtta
dnb-hunter
postitati 27.04.12 14:41 Tsiteeri
selline küsimus et kuidas aru saada et süüteluku põhi maha põlend on?, kõik klemmid on ilusad ja puhtad, ning põlemis jälgi pole?
Selline küsimus, et kuidas aru saada, et süüteluku põhi maha põlend on? Kõik klemmid on ilusad ja puhtad ning põlemisjälgi pole?
samru
postitati 27.04.12 16:51 Tsiteeri
Elektrisüsteemi kontrollitakse multimeetri või siis sinu auto puhul kasvõi kontrolllambiga. Juhtme värv kuhu peab pinge peale tulema on must kollase triibuga.
dnb-hunter
postitati 14.05.12 17:18 Tsiteeri
Veaks oli süüteluku põhi
[PHP: 17.0% - SQL: 83.0%]
