Pealkiri: Probleem B4 luku soojendustega. (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 1174)
ulmefm
Registreerunud 28.04.09
Auto: Coupe 2,8Q
postitati 23.04.12 10:57 Tsiteeri
Kas keegi teab nõu anda, mis põhimõttel töötavad sellised luku soojendus moodulid:
http://nagi.ee/photos/ulmefm/20451141/
http://nagi.ee/photos/ulmefm/20451121/
http://nagi.ee/photos/ulmefm/20451131/
Proovisin mõlemale mustale jubinale panna otse akult 12v ja massi. Klõpsutasin/hoidsin all mikrolülitit mis peaks teoreetiliset teda aktiveerima, kuid luku südamiku ümber küttekeha soojaks ei läinud. Teise ukse musta plokiga sama jant. Teist küttekeha proovida polnud, kuna ühe poole oma oli kakti. Samuti ei hakanud soojenema kui seda test nuppu all hoiada või vajutada. Mis võib viga olla ? Testriga mõõtes on küttekeha takistus selline:
http://nagi.ee/photos/ulmefm/20451163/
Musta jubina küttekeha klemmidelt ei õnnestunud mingit näitu saada, seda nii testi nuppu kui ka mikrolülitit näppides.
Revalist pidi saama tellida muidugi ka uut küttekeha 44euri koos selle luku südamiku ümber käiva lingi kinnitamiseks mõldud vidinaga.
Blokid ja küttekeha koos lülititega tulid väidetavalt töötavana osadeks lammutatud autolt. Äkki on nende toimima saamisel mingi nüanss mida ma ei tea?
ulmefm
Auto: Coupe 2,8Q
postitati 24.04.12 05:02 Tsiteeri
Kellelgi ideid ?
postitati 24.04.12 07:00 Tsiteeri
12640 oomi ei saa küll töötava küttekeha takistus olla.
Kütteelemendi ehitust taastamisvõimaluse valguses ei oska kahjuks kommenteerida.
ulmefm
Auto: Coupe 2,8Q
postitati 24.04.12 12:18 Tsiteeri
See polegi töötavana, võtsin ploki küljest lahti ja surasin testri otse küttekeha enda klemmidele.
Kas ma eksin kui eeldan, et otse akult plokile 12V lastes peaks küttekeha pinnide peale ploki pistikus tulema ka mingi pinge kui seda test nuppu vajutada?
postitati 24.04.12 12:31 Tsiteeri
Pane see küttekeha sügavkülma ja kui peale väljavõtmist on takistus ikka kilooomides, siis on tegemist ikkagi prügikastikaubaga. Asi on kutu, prääks noh !!!
Võid kindluse mõttes ka testriga mõõtes juhtmete polaarsust vahetada.
Pole erilist vahet, mida see test nupp teeb. Tõenäoliselt võib see must karp ka välistemp. mingil määral arvesse võtta.
ulmefm
Auto: Coupe 2,8Q
postitati 25.04.12 08:30 Tsiteeri
Äkki proovida see must karp sügavkülma panna natukeseks ja siia mõõta kas annab mingit pinget küttekeha klemmidele või mitte?
[PHP: 23.5% - SQL: 76.5%]
