Pealkiri: Mure mootoriga.. B4 2.0 85kw (Vastuseid: 10 | Vaatamisi: 1358)
john
Registreerunud 07.01.03
postitati 18.11.04 15:15 Tsiteeri
Mure siis järgmine. Mootor tõrgub sitematel ilmadega. Nagu ei saaks kytet peale. Tõrgub natukene, gaasi lahti lastes kaob ära... Sooja mootoriga sellist muret ei ole! Pumbas asi ei ole. Pensufilter ka vahetatud. Kust veel mure otsida.
sulps
Bännitud
Registreerunud 14.07.04
Auto: audi80
postitati 18.11.04 15:53 Tsiteeri
asi võib küünaldes olla valed küünlad või vanad juba
john
postitati 18.11.04 15:54 Tsiteeri
kui sitad kyynlas on siis peaks kogu aeg jupsima.... aga seda teeb ainult sita ilmaga ja kylma mootoriga. Aga uurin kyynlad juhtmed yle.
maek
Registreerunud 26.10.04
Auto: audi 80 b4 avant
postitati 18.11.04 19:38 Tsiteeri
Kontrolli soojaõhuvõtu klappi ja selle vaakumi torusid.Endal äsja ostetud auto,olin jube närvis.Suure otsimise peale
leidsin veaks vaakumvooliku purunemise. Nähud olid umbes samad.
mementoxy
Registreerunud 16.05.04
Auto: Audi 80 B4 2,3
postitati 19.11.04 08:59 Tsiteeri
Esialgne postitaja maek
Äkki oskad pisut juhendada, kust neid vaakumi torusid ja soojaõhu võtu klapi otsida, omal kah mingi anomaalia ja otsin siiamaani viga.
Ette tänades.
mementoxy
postitati 19.11.04 09:11 Tsiteeri
Täpsemalt siis probleemist: nimelt lihtsalt sõidupealt äkki ei luba pöördeid anda rohkem kui 3000, ehk siis peale 3000-det lihtsalt pöörded langevad. Peale mõneajast auto seismist asi jälle korras. Ehk siis pöörded jälle normis ja nagu polekski midagi viga olnud. Kunagi suvel kui asi üldse töö lõpetas oli viga selles, et bensupaagis mingi voolik lahti tuli. Võimalik et asi jälle sama ja rõhku väheks jääb, aga siiski. On äkki kellelgi midagi sarnast esinend??? Või on ideid millele tähelepanu pöörata.
maek
postitati 19.11.04 11:40 Tsiteeri
Eile töötas kenasti.Täna maal miinus 10 ja sama jama,mis sul.Olen uuesti nõutu.
See vaakumi klapp on muidu filtrist all esimese laterna juures.Sealt on näha-kaks õhuvõtu suunda.Esimene tuleb lambi juurest,teine läheb kollektori peale.
Mainin veel,et kõik filtrid,küünlad vahetatud.
mementoxy
postitati 19.11.04 16:15 Tsiteeri
no ma kah millalgi lammutan jälle bensupaagi laiali ja vaatan järgi, ega see kummivoolik taha minema sõita, aga pole kyll kindel et asi selles. Kui midagi keegi soovitada oskab, siis andke teada.
maek
postitati 24.11.04 14:41 Tsiteeri
Sai natuke uuritud jälle.Igatahes mul on põhjuseks õhulugeja(airflow).Võtsin pistiku tagant ära ja masin käib perfektselt k.a.tühikäik.
Ehk keegi teab palju see maksab ja kas lahtiühendatuna kütuse kulu suureneb märkatavalt?
Ette tänades.
andres
Registreerunud 22.01.03
Auto: Superb, 1,5 TSI, 110 Kw
postitati 24.11.04 14:45 Tsiteeri
Õnneks ei ole ise õhulugejaga kokku puutunud, aga seda pidi saama vahetada teemal vana vastu uus + siis raha peale.
maek
postitati 24.11.04 18:48 Tsiteeri
Räägi lähemalt.Kuhu poole jooksma hakata?Forss?Reval?
Tore oleks kui asjad ikka õieti toimivad.
[PHP: 40.7% - SQL: 59.3%]
