Pealkiri: Mootor kuumeneb üle! (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 2219)
kritical
Registreerunud 09.11.04
Auto: Audi coupe 2.3 (98kw)
postitati 11.11.04 22:09 Tsiteeri
On mure sellega et mootor kuumeneb üle... ei hakka vent tööle ega midagi! Ja salongi tuleb ainult külma õhku! Aidake hädast välja :(
catman
Registreerunud 23.10.04
Auto: Audi A4 Avant 1.9 TDI '01
postitati 11.11.04 22:22 Tsiteeri
Imelik kui mootor ülekuumeneb, siis peaks salongi ka ikka sooja tulema ja päris kõvasti, kui sul ikka sooja peale n keeratud. Kui sa ikka salongi saad sooja puhuma, kuid mootor läheb ikka kuumaks on viga termostaadis, mis on kinni jäänud.
Oma vanal opelil juhtus ka kord termostaat kinni jääma. Esialgu ajas asja ära pirakas nael, mis sai sinna vahele surutud, et termostaat lahti oleks.
Kõige paremad Volkswagenid on AUDID!!!
kritical
postitati 12.11.04 09:58 Tsiteeri
Jahutusvedelik on normis! Kas termostaat või plokikaane tihend. Muud varjanti ma ei leia selles :(
john
Registreerunud 07.01.03
postitati 12.11.04 10:11 Tsiteeri
kas vent käib yltse ringi?
kritical
postitati 15.11.04 12:22 Tsiteeri
Vent ei käi ringi!
jan-kos
Registreerunud 23.04.03
postitati 15.11.04 13:02 Tsiteeri
Vendi andur peetis, aga selliste ilmadega ei tohiks nii pea üle kuumeneda.Siis peaks ka mahlad sassis olema,kui plokikaane tihend.
ve1ks
Registreerunud 23.02.04
Auto: B4 Avant 2,6 V6
postitati 15.11.04 14:01 Tsiteeri
Plokikaane tihend küpse, surub surve veesärki ja ringlus kadunud.
Kas radikas läheb soojaks??
Katseta käimise ajal kork maha keerata paisupaagi pealt ja kui surub tosooli välja, siis surve sees, võid ka veidi mootorile pöördeid anda, et äkki surub siis kusagilt sisse.
kritical
postitati 17.11.04 09:56 Tsiteeri
Proovisin järgi paisupaagi värgi... pressib tosooli välja!
Radikad on täitsa külmad... vesi ei käi ringi. Aga täna viisin auto asjatundjate kätte ja varsti saab teada siis milles viga oli! Thanks nõuannete eest ;)
Sniper
Registreerunud 26.09.04
postitati 17.11.04 15:47 Tsiteeri
Esialgne postitaja kritical
Anna siis meilegi teada mis viga oli.Kes teab millal keegi meist sama probleemi ees seisab.
[PHP: 42.8% - SQL: 57.2%]
