Pealkiri: Audi 80 B4 2.0E - 1993 - muumitroll (Vastuseid: 40 | Vaatamisi: 6958)
muumitroll
Registreerunud 25.03.11
Auto: Audi S4 b5 1999 2.7BiT, Audi S6 c5 2001
postitati 31.01.12 09:05 Tsiteeri
Tere, sai siis eile pealinnas autojahil käidud. Autokuulutuse leidsin viimasel hetkel mingi kell 7 õhtul ning saigi Tallinna sõidetud. Piltidelt tundus auto juba väga ilus ja hooldatud ja ega kohapealgi asi teisiti ei tundunud. Mootor töötas ja käis edasi küll. Kerel mitte ühtegi roostetäppi kuskil pole. Auto omanik oli natukene imelik ainult, auto toodi välja Tallinna vanlga hoovist ja ise läks sisse tagasi, mingi hetk tuli vaatama ainult ja mitte midagi auto kohta rääkida ei tahtnud, ilmselt sellepärast, et ta oli poolvenelane. Kõik oli väga ilus ja korralik aga kui õlikorgi lahti keerasin siis see ehamtas mind natuene, et seal all korrosioon oli. Hakkasin kõhklema ja ütlesin tüübile, et käin söön kõhu täis ning siis ütlen, et kas ostan ära või mitte. Sai siis mäkis kõht täis söödud ning targematelt küsitud, et asi polegi nii hull, lihtsalt külmadega lühikeste otste sõitmisest võib see olla, kuna tosoolis midagi kahtlast ei näinud ja survet ka nagu sisse ei tulnud siis saigi kell pool 11 masin ära ostetud. Tallinnast Rakverre sõites ka midagi ei juhtunud.
Küll aga paar viga ikka autol on. Esimene on näiteks see, et mingi hetk sõites hakkas tagumine ratas vinguma mingi kalde alt ja siis mingi hetk lõppes ära, ratast kontrollides sain aru, et ilmselt laager peetis kuna rattas oli loks sees, mida ostes tähele ei pannud. On ilmselt asi selles, et laager läbi? Või saab seal midagi hullemat olla? Teine asi siis see, et pööretel tühikäigul on vahepeal mingi kala, pole nagu see õige ja pöördeid hoidis tühikäigul ka umbes 1000. Vahel kui käiku lahutada siis lööb pöörded ilusti alla ja hästi korraks umbes 1400 peale ja siis kohe alla tagasi ka. Võtsin kapoti alt tühikäigu mootoril juhtme tagant ning pöörded langesin madalale küll aga välja ei surnud. Mida see näitab, et kas mootor toimib või ei?
Üks küsimus oleks veel, et kas tollel autol peaks eesmised udutuled stanges olema? Salongis on lüliti küll aga stanges udukaid pole. Tagumised toimivad küll.
Üldiselt olen auto ostuga väga rahul ja ei nurise üldse, sellise raha eest on autot vägagi küll. Esimest korda peale auto ostu olin tõsiselt rahul kuna see oli esimene auto ka millega sai ilma tõrgeteta ilusti koju välja sõidetud :D
Tuleviku plaanid oleks siis sillad üle käia ning kõik läbi olevad osad välja vahetada kuigi midagi väga häält veel ei tee peale selle rattalaagri mille ära vehtan ja ilmselt käiks ka sillastendis ära. Kindlasti oleks auto palju ilusam ka toonklaasiga ja sisse peaks ka tulevikus mingi parema maki soetama, hetkel mängib mingi blaupunkti originaal kassetikas mis teeb aga üllatavalt head häält kuna taga on ka päris asjalikud Pioneeri ovaalid. Ideaalis võiks peale talve ka mingisugused 15" kenad Audi originaal veljed alla saada ja rohkem nagu praegu ei oskaksi autole juurde tahta. Võibolla tulevikus saab hakata salongi lisadega täitma aga praegu meeldib mulle see lihtsus ja puhtus seal.
Mõned pildid ka siis millega on tegu
http://img10.auto24.ee/auto24/560/129/25913129.jpg
http://img6.auto24.ee/auto24/560/142/25913142.jpg
http://img1.auto24.ee/auto24/560/154/25913154.jpg
Väga meeldib oli ka kütteseieri tööd jälga võrreldes 2.2T mootoriga. Sain maanteed sõites päris ökot sõita. Pöörded on tal kah 90km/h sõites 2200 ja 100km/h sõites 2400. Tundb, et päris öko kast on vahel.
Ega siis midagi, eks hakkan vaatama mis puudused autol ilmnema hakkavad ja kiiremas korras katsun ka selle rattalaagri ära vahetada kui asi ikka on selles.
Wolf123
Registreerunud 27.04.11
Auto: B4 Coupe
postitati 31.01.12 09:17 Tsiteeri
Uuema tüübi polstrid sees, seega tundub ülemineku periood olema, juhul kui neid ise vahetatud pole.
Tühikäigumootor lase puhastusainega korralikult puhtaks, vaata karterituulutus ja õhufilter üle ning uuri siis, kas pööreteasi muutub. Endal on 850-950 pööret tühikäigul.
Kastipoolest ka väga hea isendi otsa kukkunud ja maanteel see 7l selliste pööretega on reaalne, endal tahab ca 8 ikka ära juua 2800 pöörde juures.
Vaatan, et sul pole ka võtmete küljes pulti? Ehk siis ainult võtmest kesklukk nagu minul esialgu oli, kuid sai jõuludeks autole puldist kesklukk paigaldatud ( küllaltki lihtne ühe õhtu nokitsemine )
EDU ja jaksu autoga ning ära seda emulsiooni õlikorgi all tähele pane :P Mootor ei jõua tekkinud niiskust ära aurustada ja seda põhjustabki kondents. Karterituulutus ära puhastada, üks korralik 200km ots ette võtta ja mootor korralikult kuumaks ajada ja peaks asi paremaks minema.
muumitroll
postitati 31.01.12 09:20 Tsiteeri
Algselt postitas: Wolf123
Peaks päris hea aastakäik olema ( sees uuemad polstrid ).
Selliseid asju kontrollinud veel ei ole, mida seal karterituulutuse juures täpsemalt uurima peaks? Õhufiltri kontrollimine peaks tal lihtne olema, ei ole enam nii peidus nagu R5 trbokal oli. Võtmest on tal jah kesklukk ja pult teeks asja tunduvalt mugavamaks.
Autol on ka mingsugune immo vms kunagi olnud? Udutulede juures asetseb mingi punane pirn ja kui käe rooliall olevasse sahtlisse panen siis seal taga nurgas on ka mingi pisikene lüliti.
Wolf123
Auto: B4 Coupe
postitati 31.01.12 09:25 Tsiteeri
Täitsa võimalik, et ise aretatud mingi käivitustõkis.
See ei sega puldist keskluku paigaldamist :)
Õhufiltri kontrollimine on imelihtne tõesti, karterituulutuse juures vaata üle must terasest toru, mis ühestotsast on mootori plokiga ühendatud ( plastmass kopsikusse ploki küljes juhi pool ) kinni on ta ainult splindiga ning toru otsas rõngastihend. Teiseltpoolt suundub ta klapikambrikaane üleval olevasse tuulutusklappi. Võta see tuulutusklapp ja see terastoru maha ning pese kasvõi bensiiniga korralikult puhtaks ning kontrolli puhkudes ja teisi otsi kinni hoides, kas klapi pealtpoolt väiksest avast õhk välja tuleb. Võib juhtuda, et karterituulutuse toru on seda emulsiooni täis ning ära jäätunud.
Kunagi Viljandikanti satud, siis anna julgelt teada... Viskaks autole pilgu peale ja ajaks vähe juttu. Endaoma vist liigub kahjuks müüki sügise paiku, kuna quattromõtted peas. Eks finants näitab.
jokerAudi
Registreerunud 09.02.08
Auto: Superb 2018
postitati 31.01.12 09:48 Tsiteeri
Kena masin. Ainult mina oleks valinud el.akendega ja vähemalt konditsioneeriga isendi, aga kui need pole olulised, siis miks ka mitte :) Mootoripöörete kohta, siis on täitsa ok need jah, endal Coupe maanteel 100km/h 2600rpm, 90-ga on nad kuskil 2400 peal.
85kw isendi ikka jah? 2.0 E peaks sellele viitama.
Eks neid pisivigu on ikka vanal autol, aga B4 õnneks väga odav pidada :)
Tallinna vangla hoovist...küllap mõni valvur siis..need seal jah natuke veidrad :D Valuvelgedest niipalju, et kevadel lähevad ilmselt minu Coupe all olevad 5-kodaraga 15" Audi valukad müüki. Hinda praegu ma öelda ei oska, kuid veljed on nagu uued. Kui tahad, võin pilte saata vms.
Edu Audiga!
Rix21
Registreerunud 01.04.09
Auto: Audi A4 1.9tdi avant
postitati 31.01.12 10:01 Tsiteeri
Sellel audil käivad udutuled jah stange sisse aga siis vaja teisi stangeliiste kus on udutule kohad, kui vajad anna teada mul need liistud olemas ja üks udutuli ka!
Muidu ilus sile audi :)
postitati 31.01.12 18:41 Tsiteeri
Ikka väga kena ja sileda pilli oled leidnud. Tume värv sobib ikka kohe sellele autole. Uurisin pilte tüki aega, aga ehk täpsustad, kas see värv on tume-tume roheline või must? Sisu ka päris kena, kõik peatoed olemas, hele vaip põrandal ning polstrid ka juba uuema tüübi omad. Juhiukse käetuge silmates panin tähele, et sul tavalised peeglid. Sellega seoses meenus, et mul on üle sellised käetoed/sangad nendele polstritele, milledel on ainult el.peeglite nupp juhi käetoes selle sama koha asemel, kus sul praegu see suur keeratav nupp ning kõrvalistuja oma on siis ilma ühegi nuputa. Kui nende vastu huvi on, siis võid kirjutada. Kuna sul on salongis udukate nupp olemas, siis arvatavasti peaksid ka juhtmed stange taga olemas olema. Siis saad soovi korral lihtsalt stange liistud ümber vahetada ja udukad külge keerata. Ainuke aga selle protsessi juures on vast see, et need udukate kõrval olevad jubinad-iluvidinad pidavat maksma hinge hinda ning saadavusega on ka nii nagu on.
saidless
Registreerunud 21.12.11
Auto: Audi a4 2,5tdi V6 110kw 1999a. Audi a4 1,9 74kw 2004a
postitati 31.01.12 19:18 Tsiteeri
Täitsa korralik ja puhas auto,palju muretuid kilomeetreid.:)
charley
Registreerunud 21.09.09
Auto: Audi A6 C5 Avant
postitati 31.01.12 20:45 Tsiteeri
Sile masin,tume värv teeb 80 soliitseks.Hele sisu on ka päris huvitav,kui tööautoks ei kasuta,siis püsivad need istmed puhtad ka.Tagumine pütt tundub natuke lääpas olema,mõni tripp kadunud?Tühikäiguga mul täpselt sama jama,eriti külmast peast.Käigu lahutan siis viskab pöörded korraks üles ja jõnksutab.Kui pöörete mure lahendatud,siis anna teada mis aitas.Igatahes edu masinaga.Audi 80 on täiesti mugav auto liiklemiseks :).Huvipärast küsin,kas esmane registeerimine Eestis 2006 a?
muumitroll
postitati 01.02.12 10:08 Tsiteeri
Algselt postitas: weiks
Värvus on tal ikka tumeroheline :) Endale ka värvus meeldib. Ilmselt suveks kui pöllutööde periood pihta hakkab siis tuleb istmetele ilmselt katted peale osta :D Või siis lihtsalt ei sõida tööriietega :P
Oskab keegi laagrite kohapealt nõu anda? Autoasiast pakuti 22 euri ja 8 euri komplekti eest, ilmselt tasuks ikka see kallim võtta? Ja äkki keegi oskab Lääne-Virumaal sillastendi soovitada, hädaga käiks Tallinnas ka ära kui on mõni mõistlik koht on.
Mure ka, et kas kellegil ei vedele ükskõik millist automakki mis võiks mängida vähemalt plaati? Väga niru on ilma tümmita sõita, see makk mis sees tollel on juhtmed taga nii nässus kõik ja makk ise ka streigib. Makki nagu laenutaks vms niikauaks kuni endale ära ostan :D Äkki kellegil vedeleb jalus.
jokerAudi
Auto: Superb 2018
postitati 01.02.12 11:12 Tsiteeri
Algselt postitas: muumitroll
Võta pigem ikka see 22eurine komplekt. See 8-ne on suure tõenäosusega mingi hiinakas, mis väga kaua vastu pidada ei pruugi. Samas valesti paigaldades võib selle kallima kah kiiresti p*rse keerata... Kas Lääne-Virumaal Wiru Autos ei saa sildasid enam regullida? Kunagi ammu sugulane käis seal ja kiitis küll, et head tööd tehti. Istmetele soovitan jah suviseks ajaks katted peale panna, kuna need heledad istmed koguvad igasuguseid plekke väga usinasti.
Wolf123
Auto: B4 Coupe
postitati 01.02.12 12:50 Tsiteeri
Makiga on selline teema, nagu ma eelnevalt teistes foorumites olen soovitanud, et hoia osta.ee silmad lahti.
Enda kuuaega kasutatud ja ilma igasuguste kulumisjälgedetta Pioneeri maki sain 38eur eest. Tol hetkel oli maki letihind 100eur.
muumitroll
postitati 02.02.12 11:44 Tsiteeri
Lappasin siin foorumit ja leidsin ka, et võib esialgu proovida laagrit peale keerata pool tiiru. Targematelt uurides öeldi ka, et võib nii proovida kuid oluline on, et laagrit kinni ei keeraks.
Wolf123
Auto: B4 Coupe
postitati 02.02.12 11:49 Tsiteeri
Üldiselt olen ise koonuslaagreid vahetanud nii, et tõmban algul laagri korralikult kinni ning keetan 2/3 tiiru tagasi ning proovin ratta vabajooksu. Kui kõik korras siis nii jätangi. Peale võid keerata niipalju, et ratas jookseks korralikult ning soovitatav on alati määret lisada, kui võimalik.
Kuid eks selge on see, et see laager vasti vahetusse läheb, kuid ehk venitab soojemate ilmadeni välja.
muumitroll
postitati 02.02.12 12:04 Tsiteeri
Neid soojemaid ilmasi ma just loodangi :P Praegu selle -27 kraadiga ei taha väga seal väljas askeldada :D
Wolf123
Auto: B4 Coupe
postitati 02.02.12 12:12 Tsiteeri
Paraku on jah ketaspiduril see laagri vahetus aeganõudvam kui trummelpiduriga versioonil ( ketaspiduril tuleb ketas ära võtta ning selleks eemaldada piduri support ja tema raam ). Tean, mis tunne on väljas selliste ilmadega tööd teha :D Kohe üldse ei kipu.
muumitroll
postitati 03.02.12 07:13 Tsiteeri
Avastasin täna, et see tüüp kellelt auto ostsin, see müüb mingit nissanit ka, mis on ka väga ilus ja roostevaba sirge auto :P Ilmselt mingi isehakanud autoärikas kuna müük toimub ka topeltlepinguga, tema enda nimele autot ei kirjuta kuigi mulle ütles, et auto on tema käes olnud umbes aasta :D Loodan, et mingit käkki sealt autost välja ei ilmu.
Wolf123
Auto: B4 Coupe
postitati 03.02.12 08:24 Tsiteeri
Sellepärast mina autot ostes uuringi selle tausta ning raske pole ARK helistada ja küsida, kas autol on mingeid piiranguid või mitte. Autot müün alati kohese ümberkirjutusega!
muumitroll
postitati 03.02.12 11:42 Tsiteeri
Selle uuringu tegin ära ja piiranguid polnud ;) Auto juba minu nimel ka ja uuesti ka kinlustus tehtud. Eks tegelt mul vahet pole palju seal omanike või asju on ostumüügi lepinguga, peaasi, et endale hea auto sain :P
muumitroll
postitati 05.02.12 15:00 Tsiteeri
Nonii, hakkas siis mingi jama pihta. Lambist kadus sõiduajal üks pütt tagant ära ja pööre oli teda raske saada, vedasin kobadega vanavanemate juurde ära ja igaskjuhuks ostsin kohe uued küünlad kohalikust remondikojast. Sai korralikud küünlad peale keeratud ja käima pannes juba olin vaimustuses, et kis ilusti ühtlaselt ja siis äkki jälle kadus üks pütt ära ja lõpuks teine ka ning välja ta surigi. ahepeal käib ilusti ja vahepeal ei käi üldse, viga ei oska väga mujalt otsida kui, et kahtlustan õhulugejat? Kas võib asi selles olla? Sest no pööretega oli tal varemgi mingi kala ju, ilmselt sellest samas? kui on asi selles siis palju võiks uus maksta ja paljuga neid turul liigub?
postitati 05.02.12 15:17 Tsiteeri
Ma ei ole küll ise õhulugejatega kokkupuutunud, aga mis põhjusel siis mõni silinder ainult järelt ära läheb? Ma pakuks ikka süüteküünaldele lisaks ka süütejuhtmed jms seisukorda parandada!
C4ines
Registreerunud 16.01.12
postitati 05.02.12 15:28 Tsiteeri
Soovitaksin vaadatata pimedas kapoti alla kui jamab. Kui näed sädelust, siis leidsid oma vea.
muumitroll
postitati 05.02.12 15:38 Tsiteeri
Algselt postitas: audi_a4_v6
Põhjus on selles, et tegelik õhu kogus erineb sellest mille kohta aju infot saab ja siis lähebki kogu arvestus sassi nig hakkab podisema ja kaotab mõnest silindrist jõu ära. Midagi sellist mulle seletati, väga täpselt meelde ei jäänud kuid tundus loogiline, kuna tegemist ju täis elektroonikaga. Ei tea kas b3 1.6 juhtmetega saaks seda proovida? Mul ühed 1.6 mootori juhtmed vedelevad ja nendega saaks kontrollida, lambist uus ka osta ei tahaks. Kahtlustan ise, et jutmetes asi ei ole kuna tegi ju ka sõites vigurit, et näiteks vahepeal käiguga vedades andis korra gaasi juurde ja ka tühikäik oli natukene liiga kõrge. Tühikäigu mootori vea tõttu ta ise gaasi juude ei annaks ju?
Wolf123
Auto: B4 Coupe
postitati 05.02.12 16:06 Tsiteeri
Vii diagnosti, see auto suudab arvutiga normaalselt suhelda. Kui õhulugeja ära, siis on ka rike olemas ning pädev mahaanik oskab muid andmeid vaadates ka diagnoosi anda.
Samas lase süütenurk ka stroboga üle vaadata ( endal kogu kala selles peituski ) ning katsetasin kõik muu läbi, aga lõpuks selline loll mehaaniline viga oli.
muumitroll
postitati 05.02.12 16:55 Tsiteeri
Eks tuleb ta siis diagnosti viia, ei hakka niisama oletama, panen nädala algul kohaliku diagnostiku juurde aja kinni.
[PHP: 6.0% - SQL: 94.0%]
