Pealkiri: varastatud tabasalust audi s8 d2 esistange. (Vastuseid: 26 | Vaatamisi: 8865)
quattrosick
Registreerunud 25.11.11
postitati 19.01.12 14:50 Tsiteeri
ööl vastu 19 jaanuari varastati tabasalus audi s8 2000a d2 hõbedane, esistange, komplektne koos numbri võrede ja udutuledega jm.
stange paremas nurgas väike plasti läbistav auk pragudega.
kui kellegil on infot mis viiks rottideni, tellijani kes on konkreetselt seotud stangega,
tasuks vaeva eest 500.- euri,
huvitav oleks teada kas keegi on endal hiljaaegu s8l stange ribadeks kuskil sõitnud?
olles tänulik igasuguse info eest mis aitaks rotti püüda. järgmise stange alla panen ilmselt lennuki katapuldi padruni:mad:
tel: 53606638
madu
Registreerunud 31.07.07
Auto: A8 D4
postitati 19.01.12 14:53 Tsiteeri
Pole kiita seis. Kuid see padruniasi pole paha mõte, oma autol on stangevõredele läinud rohkem raha kui kütusele.
quattrosick
postitati 19.01.12 14:57 Tsiteeri
kiita pole jah, revalist küsisin hinda ilma alumiinium talata stange, tulede ja viledega
läheb mingi 2435 maksma.romulad on tühjad, ja b osa ei olegi vist ega ei tahaks ka.
kurvaks ta teeb.
madu
Auto: A8 D4
postitati 19.01.12 15:17 Tsiteeri
Siis mismõttes? Hind eurodes ikka`?
fred2103
Registreerunud 26.12.08
postitati 19.01.12 15:21 Tsiteeri
Arvan küll, et inimene pidas eurosid silmas.
Suvel sai endale audile tagastanget uuritud, siis see oli Revalis 1000.- € lähedale ja Soome Audi esinduses oli stange odavam.
madu
Auto: A8 D4
postitati 19.01.12 15:23 Tsiteeri
Nojah, lihtsalt üllatav, RS6 esistange maksab 1000e, sinna võred asjad juurde ja tuled ka, ei tule ka sihukest numbrit.
quattrosick
postitati 19.01.12 15:31 Tsiteeri
hind eurodes, hommikul käisin revalist läbi prinditi leht välja, mingit alumiiniumtala pole veel hinna sees pluss tuleb veel tööraha, uut stanget ju vaja veel värvida kokku monteerida, ja külge keerata. eks ta ole selle raha eest saaks mingi rimaka s8 kuskilt.
madu
Auto: A8 D4
postitati 19.01.12 15:33 Tsiteeri
Noh jah, rimaka S8 saad kuid mitte facelifti. Ning selle vanema S8 nina ei ole selline, mida sinna külge võiks panna. Aga loodetavasti saadakse kurjamid kätte ning karistatud.
postitati 19.01.12 15:40 Tsiteeri
Pealmine pool (nahk) on ca 600 eurot.
Alumine pool (spoiler) on ca 250 eurot.
Alumiiniumliistud 2x125 eurot.
Keskmine võre ca 120 eurot.
Äärmised võred 2x80 eurot.
Lisaks siis udutuled ja parkimisandurid. Pesurid ka muidugi.
quattrosick
postitati 19.01.12 15:47 Tsiteeri
Esistange plastist 515,04
esispoiler 209,96
udulatern tk 119,48 ja asju on veel palju liistud, juhtmed, andurid, võred, pesurid.
Fugitive
Registreerunud 12.02.06
postitati 19.01.12 15:54 Tsiteeri
Parkimisandurid on ebays ca 20-30eur/tk.
seitsmene
Registreerunud 10.05.06
Auto: A8 4,2
postitati 19.01.12 15:59 Tsiteeri
Kui Saksas keegi ise järgi läheb või muul viisil saatmisega abistab, siis terve nina on ebays hetkel olemas SIIN
quattrosick
postitati 20.01.12 11:16 Tsiteeri
Õnnestus muretseda 400.- kasutatud korralik originaal komplektne stange, puudu ainult udukad ja võred.
Värv ka sama. S8 stanged on vist kellegile äriks. Tuleb nüüd aretada jäädavalt mingi epo-ga keermed kinni ja spetsiaalsete võtmetega poldid panna nii, et ise ka enam lahti ei saa. vähemalt varas ei vii minema.
repsu007
Registreerunud 04.08.09
Auto: C7,B6q,B2q
postitati 20.01.12 11:19 Tsiteeri
Ja siis hakkab radikas jooksma ja närid läbi need poldid v? :D Tuleb ikka nii teha et aind ise lahti oskad teha mitte nii et üldse ei saa.
Raske jalaga.
Fugitive
postitati 20.01.12 13:39 Tsiteeri
Siis suure vihaga viiakse koos esiotsaga.
madu
Auto: A8 D4
postitati 20.01.12 14:10 Tsiteeri
Võiksid mulle privasse kontakti panna kuskohast nina said ;)
quattrosick
postitati 20.01.12 14:25 Tsiteeri
Seal rohkem ei ole nina s8 le, tegemist oli vääna asulas, veoexpert lammutusega.Muidu otsisin pea terve eesti läbi, jääb mulje et s8 d2 on mingi haruldane uunikum millele esiotsa juppe liigub harva. ja reval auto
hinnad on kosmiliselt vampiirlikud.
lynx
Registreerunud 15.10.02
Auto: Audi
postitati 20.01.12 18:28 Tsiteeri
Üks asi millel võiks mõelda.
Kapoti, või üks ukse lüliti "kopeerida" kuidagi lisana stange alla.
Kui natukenegi stanget kerest eemale tõmmata, hakkaks alarm häält tegema.
Pakun et sellisel juhul oleks vargal jalad kiired ja poleks aega edasi mõelda ega muude lollustega tegeleda.
Olen kuulnud vähemalt 2 juhust kus stanged minema viidud, just FL mudelil.
Rumsa
Registreerunud 21.04.11
Auto: A6 C6 Avant 3,0 Tdi q
postitati 20.01.12 21:34 Tsiteeri
Siit naaberriigist võib ka leida teinekord norm hinnaga osi: www.bildelsbasen.se
quattrosick
postitati 21.01.12 12:39 Tsiteeri
Päris huvitav sait on!
quattrosick
postitati 21.01.12 12:52 Tsiteeri
Algselt postitas: lynx
Väga hea mõte.Klemmid või lüliti vedada kuskile stangele. Saab ka teha mobiiltelefonist võib mingi kiirvaliku klahvi alla plaadile tinutada juhtmed, määrata number kuhu valib kui juhtmed klemmidena kokku lasta kuskil stange küljes ehk ühendab, see on sama mis oleks nuppu vajutatud ja kiirvaliku alt helistab sulle. peab uue aku panema kui enamus ajast on telefon ootereziimis siis peab kaua aku ka vastu, võib ka laadija järgi olla. kuna talve külm näpistab aku tühjaks. Sellist variant annaks paljudes kohtades kasutada.
KsenoonE
Postitusõiguseta huviline
Registreerunud 05.01.10
postitati 21.01.12 13:59 Tsiteeri
Algselt postitas: Rumsa
Vapsee, on keegi tellinud kah sealt miskit? Eestisse saadavad?
Rumsa
postitati 21.01.12 19:32 Tsiteeri
Ei usu, et Eestisse saadavad. Tegemist on autolammutuste ühise saidiga, sitta ei tohiks sealt saada. Rootsi siseselt on varuosa kättetoimetamine päris kiire.
rulamees
Registreerunud 13.10.03
Auto: 2x Audi B4 2.0 automaat ABK, CBT
postitati 21.01.12 23:19 Tsiteeri
B4 jupid seal Rootsimaal ikka eriti kallid. Käigukast: 4500 sek ja kelladeplokk 1000 sek jne..
quattrosick
postitati 28.01.12 12:57 Tsiteeri
Jääb mulje,et mingi tallinna piirkonna autolammutus võib asja taga olla,kellel on mingid gavrikud kes toovad seda mis vaja, kui tellida ja juppi ei juhtu kohe olema, ennem veenduvad kas on ohutu müüa ja siis pakuvad mingi aja pärast, et leidsime vanast laost jne.konkretselt süüdistada ei saa, ei olegi eesmärk, aga viiteid on lasnamäe külje all olevale romulale.
[PHP: 59.9% - SQL: 40.1%]
