Pealkiri: Kesklukk käib ajudele !!! (Vastuseid: 13 | Vaatamisi: 2608)
Originaal
Registreerunud 11.09.04
Auto: Audi 80 B4
mad.gif postitati 07.11.04 21:53 Tsiteeri
Mure selles, et kui auto alarmi alla panen siis lähevad uksed kõik lukku, aga kui võtan alarmi maha siis uksed lukust lahti ei tule??????? Peab võtmega keerama ja siis teeb ka ainult juhiukse lahti. Audi 80 B4 92.a.:mad:
mati200
Registreerunud 06.11.04
Auto: Audi S4 Avant
postitati 08.11.04 05:18 Tsiteeri
Juhiuksest kerresse suunduv juhtmepunt on vigane,soovitan soojalt kõik juhtmed,mis vähegi vigased välja vahetada. Näed seda kui kisud kummitoru,mis on ukse ja kere vahel välja.
JohnDoe2200T
Registreerunud 14.05.04
postitati 08.11.04 07:10 Tsiteeri
ma leidsin omal armatuuri alt ühe kaitsme mis läbi oli ja kui ära vahetasin siis hakkasid ka uksed puldi abil lukust jälle lahti käima.
Peaasi, et kere massile oleks vastav mootor... 4 vedu teeb asja ilusaks ning mugavaks... 200% AUDI
samru
Registreerunud 01.02.04
postitati 08.11.04 07:24 Tsiteeri
kui mõlema uksega on nii, et võtmega kinni paneb aga lahti ei tee, siis võib viga peituda keskluku pumba elektroonikas(asub kogu krempel parema tagatiiva sees all). Kolm päeva tagasi just tegelesin sarnase probleemiga.
tom
Registreerunud 20.09.04
Auto: Audi A6 C7 S-line 3.0 BiTurbo 235kw
postitati 08.11.04 07:41 Tsiteeri
mul tekkis eile ka probleem... kesklukk ei taha enam ültse töötada, ainult võtmega teeb uks lahti ja siis nupust teised. Taga käib ka mingisugune sumin/pinin ala 10 seci. Äkki keegi oskab nõu anda enne kui ise uurima hakkan.
samru
postitati 08.11.04 07:53 Tsiteeri
Esialgne postitaja tomb
kui sumiseb aga nuppusid ei liiguta on kuskil voolik/toru lahti või katki. Üks variant on veel, et uksemootori membraan on katki.
john
Registreerunud 07.01.03
postitati 08.11.04 08:02 Tsiteeri
Minul on ka kesklukuga selline jama juhtunud, et yhel päeval enam ei tõõtanud. Lahenduse leitsin polstri alt. Võimalusi on muidugi mitmeid.
1) kontrollid juhtmete yhendused yle - ehk on midagi kuskilt lahti
2) kaitse on läbi
3) pistikud on lahti tulnud
Võibolla on sul puldil hoopis aku tyhi ja sellepärast ei tee lahti. Võimalusi on palju.
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=9297&page=1#pid74305
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=3964&page=1#pid35191
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=2410&page=1#pid22470
JohnDoe2200T
postitati 08.11.04 08:28 Tsiteeri
kuskohast tasuks otsida a200`l vaakumpumba kaitsmeid või miskit sellist?
postitati 08.11.04 09:15 Tsiteeri
Jama kesklukuga on minulgi. Ei töötanud ta juba autot ostes. Peal oli Defa alarm, mis eelmise omaniku sõnul olevat jukerdama hakanud ja lahti ühendatud. Enne seda olevat kesklukk puldist korralikult töötanud. Lasin Porsche-Kerdil CMF-is Defa maha rookida ja uue alarmi panna, aga ikka ei tee kesklukk krõpsugi. :( Kert olevat küll ühe katkestatud koha ära ühendanud ja ütles, et juhi jalgade kõrval vasakul olevat üks relee pärast seda plõksima hakanud, kuid põhjalikumalt tal sel ajal aega uurida polnud ja seda tööd ma alguses ka temalt otseselt ei tellinud. Hiljem otsisin tagatiibadest kesklukukompressorit, aga ei leidnud kummastki. Vasakult poolt leidsin ainult mingi väikese rohelise potsiku (ilmselt õhureservuaar), millele peaks õhuvoolik külge tulema. Voolik loomulikult rippus seal kõrval ühendamata olekus. Ühendasin ta küll ära, aga ikka ei midagi. :( Auto on C4 100 '92. Et kus sellel kogu see keskluku juhtkola asub?
samru
postitati 08.11.04 13:58 Tsiteeri
Esialgne postitaja Black
Taga istme all aku kõrval nuustiku sees.
postitati 08.11.04 14:09 Tsiteeri
Esialgne postitaja samru
Tänud, seda ma tegelikult kahtlustasingi, et kuskile sinna svammi sisse see koer seal maetud on. :)
Aga kas väljalülitatud süüte korral saadaksegi rõhk ainult sealt koopasolevast reservuaarist või on kompressor võimeline ka ise sel ajal töötama?
samru
postitati 08.11.04 14:36 Tsiteeri
Nn. kompressori töö ei sõltu süütest. Ja minuteada ei kuulu see paun üldse keskluku süsteemi.
postitati 09.11.04 16:36 Tsiteeri
Võtsin ta sealt nuustikust välja ja kohe oli näha, et plastkorpuse mootoripoolne osa oli sulanud olemisega. Ka lõhna järgi otsustades oli seal sees tööd tegema pidav suits sealt väljunud. :( Proovisin ühe tuttava auto pealt võetud tervet blokki ja sellega mul kõik toimis. Seega pakkuge mulle töökorras blokki. :)
postitati 29.11.04 11:06 Tsiteeri
Probleem lahendatud. Õnnestus saada sigari blokk ja sealt seest vaakumpump oma blokki ümber tõsta. Süsteem toimib. :)
[PHP: 18.6% - SQL: 81.4%]
