Pealkiri: 2.0TDI 103 kW mootor soojalt vibreerib (Vastuseid: 27 | Vaatamisi: 18683)
grossu
Registreerunud 19.07.06
Auto: C6 Q /B3 Q
postitati 20.12.11 00:12 Tsiteeri
Probleem on siis selles, et 2006a. A6 2.0TDI hakkab soojast peast tühikäigul kohapeal seistes vibreerima.
Külmalt pole mingit vibrat ega probleemi ning ka käivitades probleeme ei esine.
Kas viga võib olla pihustites või kust seda viga otsida?
Babyfoot
Registreerunud 26.10.10
Auto: Audi A6 C6 3.0TDIQ S-line
postitati 20.12.11 08:41 Tsiteeri
Julgen pakkuda, et..
äkki võib tegemist olla kütusepumba mingisuguse rikkega.
A4TQ
Registreerunud 24.07.03
Auto: SQ7, 911
postitati 20.12.11 08:54 Tsiteeri
Algselt postitas: Babyfoot
A6 2.0D ei oma nn kütusepumpa mis sellist asja võib põhjustada. Pigem sellisel juhul on pihusti rike.
grossu
Auto: C6 Q /B3 Q
postitati 21.12.11 00:34 Tsiteeri
Käisin täna DIA-s ja diagnosti nad mulle ei teind, aga oletasid kohe, et on mehaaniline värin ja kuna sellel mootoril on probleemne kahemassiline hooratas, siis öeldi kohe, et viga on seal.
Aga kellel selle hooratta murega probleeme on olnud, kuidas see hooratas käituma hakkab ja miks ta mul külmalt käib ideaalselt ja sujuvalt ja vibratsioon tekib alles siis kui mootori temp hakkab 90kraadi C lähedale jõudma??
valtsv
Registreerunud 03.09.10
Auto: A4 Avant 3.0TDI 2008
postitati 24.12.11 15:28 Tsiteeri
Seda hooratta juttu ära kohe usu, kontrolli VCDS-ga pihustite tasakaalu. Minul hooratta vahetusega ei kadunud see ebaregulaarne mootori raputamine kuhugile.
grossu
Auto: C6 Q /B3 Q
postitati 26.12.11 19:31 Tsiteeri
No ma ei usugi seda hooratta juttu, sest tõin auto ise saksast ja öeldi, et hooratas on vahetatud. Samas DIA-s aeti mind ühe mehe juurest teise juurde ja kõigil oli justkui pohhui ning vend vaatas, et ahhaa manuaal, sul on kindlalt hooratas. Mulle endale see ka loogiline ei tundu ja ütlesin, et tahaks diagnosti, aga nemad tahtsid vist, et ma lihtsalt minema läheks ja ei viitsind tegeleda.
yanekk
postitati 26.12.11 19:35 Tsiteeri
Algselt postitas: grossu
Enda kogemus sama mootori ja DSG kastiga.
Värin tuli kohapeal ~1500-1800 pöördega.
Mootori käivitamisel ja seisma jätmisel tegi iseloomuliku kõlinat.
Best ET 12.08 :)
grossu
Auto: C6 Q /B3 Q
postitati 26.12.11 19:48 Tsiteeri
Mul on värin vaid siis kui mootor on töösoe ja tühikäigul 900 pöörde juures.
Amadeus
Registreerunud 08.10.02
Auto: C7q
postitati 27.12.11 21:44 Tsiteeri
Mida tähendab värin? Ühtlane vibratsioon või tühikäigul õrn vahelejätmine/lonkamine? Viimase puhul on tootja väljastanud mitmeid tarkvara paranduspakette, mida saab esinduses kontrollida ja vajadusel peale laadida. 2006 masina hooratas on saanud kah modifikatsiooni ja väidetavalt nendega probleeme pole.
Kui soojalt tiba pöördeid tõstad siis värin kaob?
grossu
Auto: C6 Q /B3 Q
postitati 08.01.12 18:22 Tsiteeri
See värin on justnimelt nagu vahelejätmine ja lonkamine ja ebaregulaarne. Ja kui pisut gaasi lisada, siis see kaob.
postitati 08.01.12 18:29 Tsiteeri
Lase pihustid jah kontrollida. Kui arvutiga vaadates näidud erinevad palju siis pihustid stendi. Hooratas teeb natuke teistmoodi. Seismajättes ja käivitades teeb kolinat ja raputab mootorit. Dias ongi selline suhtumine kui lamp sinna peale lendad. Eks neil ka tööd palju ja palju käib selliseid kes miskit teada tahavad kuid samas raha sisse ei too.
Ever
Registreerunud 03.08.07
Auto: A4 B8 S-Line 2.0 TDI
postitati 08.01.12 20:04 Tsiteeri
Mul on masinal täpselt samasugune probleem. Pihustid kontrollitud, nendega oli kõik korras. Ma ise kaldun samuti arvama, et ehk on tõesti need kütusekogused nii piiripealseks seadistatud, et tühikäik hakkab natuke lonkama vahepeal.
80quattro
Registreerunud 13.05.03
postitati 08.01.12 21:04 Tsiteeri
Tartus olemas ka Ametlik teeninduspartner Aasta Auto AS, Sepa tänaval;)
Toomas
grossu
Auto: C6 Q /B3 Q
postitati 12.01.12 15:27 Tsiteeri
Nii, sai käidud siis diagnostikas ja tõesti näitas, et pihustitest läbivad kogused on erinevad. Tuleb lasta neid nüüd puhastada ja loota, et midagi muutub.
renv
Registreerunud 28.02.11
Auto: b7 a4 2.0tdi
postitati 18.02.12 10:54 Tsiteeri
Küsime pigem nii, et kas kellegi 2.0tdi ei tee seda? Niipalju kui ma neid näinud k.a. minu oma, siis kõik nad ühtemoodi ebaühtlaselt värisevad tühikäigul. Pole sellest probleemi seni teinud, kas siiski peaks? grossu kas muutus miski?
Amadeus
Auto: C7q
postitati 18.02.12 18:58 Tsiteeri
Algselt postitas: renv
Minul käib ühtlaselt praeguste ilmadega. Suvel soojaga on õrnalt tunda seda ebaühtlust/võdinat, mitte midagi häirivat.
Renks
Registreerunud 07.09.04
postitati 18.02.12 20:17 Tsiteeri
Sama probleem.
Töösooja mootoriga tegib vibratsioon mis natukene gaasi lisades kaob. Mootor töötab ühtlaselt ja vibratsiooni põhjustab summuti, mis teatud olukorras läheb resonantsi. Vibratsioon kaob kui summuti otsast käega kinni hoida.
Käisin oma murega ka Sumpsimees OÜ jutul kus esialgu soovitati vahetada summuti tripid (paljudel juhtudel on aidanud), kui aga vibratsioon ei kao tuleb summutile paigaldaa nö stabilisaator (lisaraskus). Eks peab katsetama.
Ever
postitati 18.02.12 20:43 Tsiteeri
Algselt postitas: Amadeus
Sama siin. Praeguste külmadega on see vibratsioon praktiliselt kadunud. Sooja mootoriga natuke võdiseb vahel, aga suvel oli asi ikka tunduvalt märgatavam.
grossu
Auto: C6 Q /B3 Q
postitati 21.02.12 00:04 Tsiteeri
Mina lasin hammasrihma vahetada ning kurtsin neile oma mure ära, et äkki saab pihusteid puhastada või midagi.
Vahetati kütusefilter ja ma ei saandki aru, kas nad seal midagi muud ka puhastasid, aga see kole vibra on tõesti praktiliselt kadunud, vahepeal esineb õhkõrnalt, aga see on juba tühine.
texel
Registreerunud 27.02.10
postitati 12.02.15 11:47 Tsiteeri
Olen ka mina hädas selle lonkamisega ja mis on minule häiriv.
Audi A6,2007,automaat,2,0tdi.
Diagnostika viga ei näita,õhukoguse andur kontrollitud,
kütusefilter,Egr klapp vahetatud,pihustid korras(eraldi kontrollitud pole).Autol on kübemefilter eemaldatud,uus soft.Probleem oli ka enne seda!
Sõites vahel kiirusega 30-40 auto kakleb nagu otsiks käiku või jääks nälga.Just toimub see kui õrnalt gaasi vajutades,kiirendades probleeme ei ole.
Esinduses arvati,et hooratas/mootori padjad kuigi ise kahtlen selles.
Oskate soovitusi anda?
M.A
Registreerunud 19.11.14
postitati 13.02.15 15:04 Tsiteeri
Enda A6 2007 2.0 103kw vibras tugevamalt just külmaga ja antud juhul oli viga pihustites aga peale pihustite vahetust kerge vibra ikka sees tühipööretel ( just 900-950rpm juures) ning selle kerge vibra kohta öeldi Diislimeistris, et nende 2.0 mootorite puhul pidigi normaalne olema.
upo
Registreerunud 03.02.15
Auto: a4 avant 2,0 tdi
postitati 15.02.15 15:34 Tsiteeri
Algselt postitas: M.A
upo
postitati 15.02.15 16:49 Tsiteeri
texel
postitati 16.02.15 22:53 Tsiteeri
Kui pöördeid natuke tõsta siis värin kaob.
upo
postitati 21.03.15 23:13 Tsiteeri
2,0 tdi mnootori vibra sooja mootoriga
[PHP: 56.8% - SQL: 43.2%]
