Pealkiri: 2.0TDI 103 kW mootor soojalt vibreerib (Vastuseid: 27 | Vaatamisi: 18685)
crazy
Registreerunud 26.03.05
Auto: A6 C6 , A6 C5 1,9tdi
postitati 30.03.16 19:53 Tsiteeri
Kas keegi on esindusess käinud, seda softi uendanud ja kas aitas?
rsaar
Registreerunud 16.11.15
postitati 10.05.16 06:58 Tsiteeri
Tere
Ma nüüd ei tea kas see aitab aga mina näiteks lasin enda 2.0tdi 16v vahetada pihusti poldid ja paikka regullida uuesti kõrgused pihusti ja siis nukkvõlli(loodan et inimesed saavad aru). VAG TDI pumpadel pidid need poldid venima ning pihusti tõuseb peas üles poole milletõttu muutub mootoritöö ebaühtlaseks ning ühtlasi hakkab kunagi pihustipõhja põletama. See viimane on järeldus mis tegin ise aga poldi venimine ei ole minu mõeldud. Otsige netist, üks näide(https://www.reddit.com/r/Volkswagen/comments/1jlgbl/dont_reuse_those_stretch_bolts/)
Algselt postitas: texel
Olen ka mina hädas selle lonkamisega ja mis on minule häiriv.
Audi A6,2007,automaat,2,0tdi.
Diagnostika viga ei näita,õhukoguse andur kontrollitud,
kütusefilter,Egr klapp vahetatud,pihustid korras(eraldi kontrollitud pole).Autol on kübemefilter eemaldatud,uus soft.Probleem oli ka enne seda!
Sõites vahel kiirusega 30-40 auto kakleb nagu otsiks käiku või jääks nälga.Just toimub see kui õrnalt gaasi vajutades,kiirendades probleeme ei ole.
Esinduses arvati,et hooratas/mootori padjad kuigi ise kahtlen selles.
Oskate soovitusi anda?
GWallace
Registreerunud 26.03.11
Auto: Audi A6 C6 2.7 140kW Quattro
postitati 16.10.22 07:56 Tsiteeri
Aastaid möödunud.. on veel kellelgi mingeid kogemusi samasuguse veaga välja tulnud, et töösooja mootoriga ainult esineb seda anomaaliat?
[PHP: 29.6% - SQL: 70.4%]
