ve1ks
Registreerunud 23.02.04
Auto: B4 Avant 2,6 V6
postitati 03.11.04 20:36
Mure alarmiga
Jama siis selles, et kui auto valve alla panna, siis mingi aja pärast hakkab alarm piuksuma, teeb kolm- neli piuksu järjest ja siis natuke aega vait
ning varsti jälle vigiseb, milles jama võib olla? Kõige hullem on see, et ei saa valve alt vabaks ka jätta, kuna ta ise selle 30 seki pärast uuesti
aktiveerib.
Alarmiks on mingi Itaallaste poolt toodetud "Mongoose". Hirm on muidugi sellega, et äkki krt mingi sädeme annab ja hommikul vrakk maja
ees.
john
Registreerunud 07.01.03
postitati 03.11.04 20:38
Tee alarmile restart... ehk aitab!
samru
Registreerunud 01.02.04
postitati 03.11.04 20:56
See ei ole itaalia alarm aga see selleks. Tegelikult on pees alarmi küljes olev auto või õigemini uste/luukide lülitid. Kui pärast valvesse lülitamist
kostuvad täiendavad signaalid viitavad need defektsetele anduritele (ukse, kapoti, tagaluugi lüliti või on näiteks avandil juhtmekimp, mis läheb
tagaluuki katki).
ve1ks
postitati 03.11.04 21:04
Tsitaat: | Esialgne postitaja samru
tagaluuki katki). |
Kui viga oleks uste lülitis, siis teeks alarm valvesse lülitamisel lisa piuksu, aga vigisema hakkab ta peale valvesse panekut, mingi 15 mintsa
pärast.
Alarmi puldil oli kiri, et Italia ja sellest ka järeldasin.
samru
postitati 03.11.04 21:11
No siis ei ole ta Mongoose. Kas sul on akusireen, sest need lähevad vahest vanadusest hulluks. Muidugi oleks abiks ikkagi teada, mis alarm on.
ve1ks
postitati 04.11.04 16:50
Mongoose, puldil kirjas on, aga sellega eksisin küll veidi, et naisevennal sama firma alarm ja on puldil, et Italia. Mis maa toodanguga, siis peaks
tegu olema ja millise kvaliteediga selle firma tooted on?
Erit ei usu, et alarm nüüd nii vana on, et peaks lolliks minema, aga kes teab. Milline on keskmise alarmi eluiga?
Vot sellel nüüd küll ise vahet ei tee, kas on akusireen või ei ja ega ma teda väga lähedalt uurinud pole ka.
samru
postitati 04.11.04 17:43
See alarm on väga töökindel aga akusireeni tunned ära selle järgi, et sireenil on võtmepesa küljes, millega saab sireeni välja lülitada kui akult
juhet maha tahad võtta. Kui on tavasireen, siis võtmepesa ei ole ja sireeni läheb kaks juhet.
ve1ks
postitati 04.11.04 21:45
Jep, on siis akusireen, sest võti täiesti olemas.
Mis krt tal viga võib olla?
Ise arvan, et äkki niiskus pääsend juhtpaneeli ja sellest jama, aga kindel pole ja restart on ka veel hetkel tegematta, kuid kas sellest on abi.
samru
postitati 04.11.04 21:56
Tsitaat: | Esialgne postitaja ve1ks
Ära seal midagi restardi, see ei aita. Akusireenile peab peale tulema korralik toide: punane + 12V , must - mass ja valge +12V häire puhul alarmi
keskusest. Kui toiteahelas on mingi vilets ühendus (ära mädanenud), siis hakkabki akusireen vigisema oma aku pealt.
ve1ks
postitati 05.11.04 19:00
Krt ei usu, et ta kusagilt mäda on, julgen pakkuda, et see alarm on paigaldatud mingi 2- 3 aastat tagasi ja selle ajaga ei tohiks ju juhe läbi
mädaneda.
Samas aga, mis sa soovitaksid mul selle asjaga ette võtta, kõige rohkem kardan seda, et kusagilt tule taha võtab ja muidugi ka seda, et kui see alarm
ei toimi mul korralikult, siis varastel ka lihtsam pihta panna.
samru
postitati 05.11.04 19:06
mädaneda.
ei toimi mul korralikult, siis varastel ka lihtsam pihta panna. |
Olen näinud autosid millel on jamad juba poole aastaga. Aga lihtsalt sireenist umbes 20-30cm kaugusel on ühendus koht, mis oksüdeerub ära ja ongi jama
käes aga targem on näidata autot spetsialistile kes leiab vea 10 minutiga ülesse.
ve1ks
postitati 05.11.04 19:19
Tänud sulle Samru, eks ma pean mõne elektrooniku juures ära käima ja asja üle laskma vaadata.
Tänud!!!
ve1ks
postitati 09.11.04 16:22
Selgus selle alarmiga, et hakkab piuksuma just, siis kui autot pole paar päeva kasutatud ja ilm niiske.
On kellelgi midagi sellist olnud või kuhu see niiskus pugeda võib, et alarm segast hakkab panema
ve1ks
postitati 22.01.05 08:39
Kaevasin uuesti ülesse vana teema. Nimelt leidsin siis ülesse ka alarmi juht paneeli ja avastasin, et üks juhe on lahti, see juhe asub karbi tagumises
otsas ja on musta värvi. Pistikuplokk läheb sisse ühest otsast, aga see must ja üksik juhe tuleb välja vastasküljest, et kuhu on see juhe vaja
ühendada, kui üldse on vaja. Ise eeldan, et juhe must, siis peaks olema mass, aga pole kindel ka.
alr
Registreerunud 23.05.04
postitati 25.01.05 13:22
See peaks olema signa antenn, niiet seda ära sa kuhugi ühenda.
jan-kos
Registreerunud 23.04.03
postitati 25.01.05 15:01
See ON signa antenn.
ve1ks
postitati 25.01.05 16:28
Tänud, nüüd siis tean ka mina.
