Pealkiri: Suur probleem elektrisüsteemiga (Vastuseid: 15 | Vaatamisi: 2308)
jyrgen61
Registreerunud 19.04.04
Auto: Audi A4 1.6
sad.gif postitati 02.11.04 22:38 Tsiteeri
Probleem selline, et auto (Audi 80 - 81a)elektrisüsteemiga on mingi jama. Korraga kadusid ära: soendus, tagaklaasi soendus, tagumised udutuled, kojamehed, klaasipesu ja mis kõige tähtsam - lähituled. Kõik teised tuled on. Kaitsmed on kõik korras. Mis võib viga olla? Äkki mõni relee? (Kui, siis missugune-mitme jalaga?).
Palun aidake...... :(
maxs30
Registreerunud 11.04.04
Auto: Audi 100 2,5 TDI
postitati 03.11.04 15:16 Tsiteeri
Ilmselt on kusagil veel mõni kaitsme plokk.Otsi veel?
WhiteLion
Registreerunud 22.02.04
Auto: Poolik Coupe GT
postitati 03.11.04 15:59 Tsiteeri
Sellel peaks olema ainult üks kaitsmeplokk mis asub kapoti all.
Samas meenutab see häda mulle pigem kaitsmeplokki sissetuleva toite puudulikust. Eks vaata kas nende asjade kaitsmete alla üldse mingisugust toidet jõuab. Kindlasti ei mahu kogu see kompott ühe relee alla ära ja seda, et mitu seleed korraga ära sureb ma kah ei usu.
Edu otsimisel.
samru
Registreerunud 01.02.04
postitati 03.11.04 17:09 Tsiteeri
süütelukku oled vaadanud - ahel saab alguse sealt.
jyrgen61
Auto: Audi A4 1.6
postitati 03.11.04 20:51 Tsiteeri
Sellel Audil asub kaitsmeplokk veel salongis, mitte kapoti all. Asi selline, et 15-st kaitsmest läheb ainult kahest vool läbi. Ülejäänud täiesti tummad. Avastasin kaitsmeplokist ka mingisugused 10 harki, millest ainul 1-l oli vool sees. Ühendasid siis ülejäänus kahvlid ka selle + -i all oleva kahvliga ja osad asjad hakkasid tööle. Kuid kojamehed ja klaasipesu ei tööta ja pealegi kui lihtsalt täistulede kangi tõmmata, siis lülitub süüde sisse. Nii, et mingi jama käib ikka. Ühesõnaga siis kaitsmete alla vool ei jõua. Millest see võib tingitud olla?
jyrgen61
Auto: Audi A4 1.6
postitati 03.11.04 20:55 Tsiteeri
Ja kui on voolu puudulikus, siis mis peaks ette võtma. Ei oska kuskilt viga ka otsida. Ühel juhtmel, mis läks kaitsme plokki oli vool (+) sees. Kui see ühe teatud kahvliga ära ühendada, siis osadele kahvlitele läheb vool siise ja osadele ei lähe! Äkki hoopis viga kaitseplokis endas? Kas keegi on plokki siis vaadanud, et teaks, mis süsteemiga see toimib?!
john
Registreerunud 07.01.03
postitati 03.11.04 20:58 Tsiteeri
Arvatavasti on mingi juhe lylitite taga ära kärsanud.
jyrgen61
Auto: Audi A4 1.6
postitati 05.11.04 16:49 Tsiteeri
Vaatasin järgi ja süüteluku taga on ka nagu kõik juhtmed olemas ja korras. Äkki keegi oskab veel mõne vea variandi välja pakkuda. Oleksin väga tänulik!
samru
postitati 05.11.04 17:04 Tsiteeri
Esialgne postitaja jyrgen61
See, et seal juhtmed olemas on ei tähenda, et seal vool läbi käib. Ma nii vanade autode juhtmeid peast ei tea aga kontrolli seda kui süüte sisse keerad kas MUST/KOLLASE triibuga juhtmele tuleb vool peale.
kollerimees
Registreerunud 07.10.04
Auto: VW Touareg
postitati 05.11.04 18:25 Tsiteeri
see peab olema kaitsme plokki tuleva toitejuhtme viga mis tuleb süütelukust--muidugi sel juhul kui lukku vool jõuab.mina kontrolliks kõigepealt kaitsmeploki tagust ühendust.
auto nr 27
Starter
Registreerunud 26.12.03
Auto: A6 C4 Avant 2,5 TDI
postitati 06.11.04 09:10 Tsiteeri
mul oli kunagi bemaril midagi analoogset. Jalamati alused juhtmed olid ära mädanenud ( bemmil läheb sealt ahel läbi) Ehk said vähemalt mingit inspiratsiooni ;)
Parem Audi'ga kui Audi'ta...
jyrgen61
Auto: Audi A4 1.6
postitati 08.11.04 09:37 Tsiteeri
Süütelukku vool igatahes jõuab, sest muidu ei oleks autot võimalik ju käivitadagi. Kui kaitsmekarbi tabant plussiga ühed klemmid ära ühendada, siis hakkavad kõik tööle, aga kui niisama kaugtulede kangi tõmmata, siis läheb süüde sisse. Ma ise mõtlesin, et äkki viga kaitsekarbis endas? Et seal sees äkki mingid ühendused ää kärsanud ja see pärast vool ei jagune! Kas see on mõeldav variant. Selle otseühenduse puhul, millest enne rääkisin, jõuab kaitsmete alla ka vool, aga ilma selle ühenduseta vool ei jõua kaitsmetesse. Kui aku pealt otse pluss viia kaitsemete juurde siis hakkavad ka asjad tööle! Äkki siis on ikkagi kaitsmekarbi viga. Vool igatahes karpi jõuab! Seda kontrollisin.
samru
postitati 08.11.04 14:21 Tsiteeri
Mis see süüde siia puutub, süütelukust tuleb välja kaks eraldi ahelat - üks süüte ja teine on see mida sinul vaja on ACC mis läheb kaitsmekarpi. Sa ära seal igasuguseid otse akult lülitusi tee muidu pärast ei lapi seda elektrik kah kokku.
jyrgen61
Auto: Audi A4 1.6
postitati 09.11.04 16:58 Tsiteeri
Äkki kellelgi on kuskil Audi 80 (81.a.) elektrisüsteemi skeemi? Või keegi oskab öelda, kust ma võiksin sellise asja leida?!
jyrgen61
Auto: Audi A4 1.6
postitati 22.11.04 13:19 Tsiteeri
Tahtsin nyyd siis tänada kõikki, kes võtsid vaevaks vastata. Ütlen siis nii palju, et ajasin raha kokku ja käisin elektriku juures ikke ära. Ka tema ei osanud kahjuks midagi peale hakata. Arvas siiski, et arvatavasti ikka kaitsmeplokk. Sai üks romulast toodud, kuid see toimis ainult 20 minutit ja siis andis otsad. Uus maksab ligi 3000 ja nii vanale autole ei ole lihtsalt mõtet. Sai pandud siis otseühendusega kaitsmeploki tagant ja nyyd töötab korralikult. Elektiku arvates ei tohiks ka midagi sellest juhtuda. Igatahes kui kellelgi peaks kunagi samalaadne probleem tekkima, siis teate kust viga kõige ennem otsida...!
Tänud Kõigile
postitati 22.11.04 14:39 Tsiteeri
Kui sul nüüd ka klaasisoojendus niiviisi süütelukust sõltumatult otse akult tuleb, siis jälgi, et selle alati pärast sõitu välja lülitad...
[PHP: 60.8% - SQL: 39.2%]
