 Lehekülgi:  1  2  3  4  5  6  ..  23
Pealkiri: Audi 80 GTE Quattro typ85 1.8T 110kw - 1985 - KeveN (Vastuseid: 574 | Vaatamisi: 147660)
Harry_R
Registreerunud 07.12.05
postitati 01.12.11 22:50 Tsiteeri
Pagana bayt, tegigi algust sellega jamaga. Punane 90 on tal veel, kui ta seda ei ole vahepeal maha parseldanud. Kurb vaadata, kuidas see auto pulkadeks läheb. :( Krt, kas sul ei ole keskmist stangevõre üle?
postitati 02.12.11 09:16 Tsiteeri
Algselt postitas: KeveN
Asi selles, et soovin kasutatuid, hetkel ei näe mõttet uusi kalleid osta. Pigem kasutatud, aga korralikud firmarehvid.
HKPL 4 siis. :)
Hobiautode hoiustamine | Põrandaplaatide ja LED valgustite müük HobiHoid.ee! Rolevents digiturundus
postitati 02.12.11 20:03 Tsiteeri
Bayt müüs maha punase. Läks kasutaja Weiks kätte igapäevasõiudks. Ega endalgi pole kerge seda teha, aga quattro vajab elule päästmist ja miskit üle ei jää. Kahjuks nii on. Auto arvelt maas ka juba ma arvan
Kas kivitare sul on enid rehve pakkuda?
Ei ole ühetegi stangevõre. Kas kellegil on ehk stangevõresi pakkuda? Samuti vaja tagaaknalauda, musta värvi siis ning originaal kõlariaukudega ja katetega.
Keio000
Registreerunud 26.03.10
Auto: Otsin
postitati 03.12.11 17:10 Tsiteeri
Nüüd siis ise kah ära nähtud masin ja peab tunnistama, et väga disainikas, tööd on palju, aga ilma selleta poleks asjal mõtet. Paksu rahakotti igal juhul ja et sa selle valmis ikka saaks.
postitati 03.12.11 18:27 Tsiteeri
Täna sai siis alustatud starteri remondiga. Nelja silindrilistel on ikka see nii kehvasti lahendatud. Kolme poldiga on teine kinni ja käigukasti poolt mootori poole kinnitub. Ühe poldi sain lahti, teised kaks nii, et kuidagi keerata ei saa. Võtsid siis mootori käpa maha, väljalaske nn püksid maha, segusiibri jne. Pükstel sain kolm polti ilusti lahti ja neljas murdus ära nagu naksti.
Starter iseenesest ka suht pees, selle pean uue soetama. See pm olemas. Audi 90 r5 on palju paremini lahendatud, kaks polti hoiab starterit kinni ja need sai 5 min lahti.
http://www.upload.ee/image/1861179/IMG_3452.jpg
http://www.upload.ee/image/1861180/IMG_3467.jpg
Homme arvatvasti hakkan piduritega tegelema, et üv ülllatusi ei tuleks.
Muideks must jää oli täna juba tänavatel, sai monomähkijaga mõned rõõmuhõisked tehtud. I need my quattro
Maaryo
Registreerunud 15.11.09
postitati 03.12.11 18:35 Tsiteeri
Musta jääd on juba mitmeid päevi olnud,peab oma sõidustiili muutma:mad:
Tore on,et quattro juba edeneb,vaatan et sul vist mingit varjualust ei ole,et remondid õues.
Õnneks muidugi hetkel ilmad külmad ei ole,ise ei viitsiks küll väljas millegi sellisega tegeleda.Eks ma juba sooja garaaziga harjunud:P
postitati 03.12.11 18:53 Tsiteeri
Kas need 90-ne tuled paned ka ikka quattrole ette?
Musta jää teemal lisaks ise seda, et Pärnu kandis oli see juba kaks nädalat tagasi olemas ja maantee peal käis isegi 4. käiguga kets all ringi (ometi olid naelad juba all).
postitati 03.12.11 19:10 Tsiteeri
Pole jah varjualust, ma suht harjunud väljas tegema ja tegemata ei jää. Vihmaga viskasin üksnädal quattrot kokku. Miskit teha pole, aga õnneks on ilmad enamvähem olnud nädalavahetustel.
Audi 90 küljest läheb enmus asju b2 quattrole: esitiivad, kapott, tagaluuk, esipõll, tagaots, stanged, kroomliistud, katuseluuk, terve sisu, esi ja tagatuled, esiklaas ja esiaknaääred arvatavasti.
postitati 03.12.11 19:35 Tsiteeri
Ehk siis lõpuks tuleb ka üle värvida, kuid kas värv jääb samaks (punane) või tuleb miskit muud?
postitati 03.12.11 19:48 Tsiteeri
Ikka üle värvida, seda oleks nii või naa teinud. Sam avärv tuleb, tornado red. See sobib sellele autole kõige paremini.
postitati 03.12.11 19:52 Tsiteeri
Ei ole pakkuda, aga need on rehvid, mis ka kasutatuna midagi peavad. Mitmel erineval autol proovinud. Kui sa enne värvimist väheke värskendust tahad värvile, siis julgen soovitada sama, mis ise tegin. Poleeri käsitsi. Minul masinat polnud ja poleks sellega ka midagi teha osanud. Ca 15€ läks pasta, vaha ja lapid maksma ja hoopis teine nägu. Ostsin Tartust Vasara tn. poest.
postitati 03.12.11 20:03 Tsiteeri
Ei viitsi hakkata värskendust andma, liiga külm ka juba, tehnilist poolt tuleb veel kõvasti teha ja vaevalt enam jõuab. Tänud soovitamast, eks see teadmine kulub marjaks ära.
postitati 03.12.11 20:17 Tsiteeri
Oleks ma ise teadnud peale ostu, et nii odavalt on võimalik see ise ära teha, poleks värv nii peesse läinudki. Masinaga teha lastes läheb see teatavasti ca 100€ maksma.
postitati 03.12.11 20:24 Tsiteeri
Muidugi õige oleks enne vesilihv teha ja lõpus masinaga, aga seal suur risk lakk maha lasta. Kogemust peab olema.
sigar101
Registreerunud 20.08.07
postitati 04.12.11 11:15 Tsiteeri
Punase ostis klubiline weix iksiga et segadust ei tekiks, ega ta neid hea meelega ei müünud Antil oli väga raske neid müüa.
Kuldnse kohta võib ju öelda et teed sellest quattro:D
Auto hakkab A tähega
-ivar-
Registreerunud 06.08.06
Auto: typ 85q & XC
postitati 04.12.11 15:55 Tsiteeri
Compu viskad ka 90lt 80le ringi?
postitati 04.12.11 20:38 Tsiteeri
Bayt müüs väga raske südamega neid, oli näha ja sai ka pikalt vesteldud. Ega isegi ei suudaks. Liiga erilised autod et müüa.
Ivar, see pole mu audi 90 kompu, see oli teise audi 90 pealt ja ma lihtsalt pildistasin, et näidata mis huvitav vidin on olemas.
Ei ole kergem teha, ei tahaks kandev keret lõikuda ja pole see audi 90 ka mis kuld just. Mu quattrol põhi, karbid ja tiivaääred heas korras.
Eks huvitav projekt tule, audi 80-st swap audi 90-le, ootan juba kevadet.
Igatahes täna võtsin pidurid ette. Esimesed on rahuldavas korras, töötavad täitsa kuigi ideaalis oleks vaja kettad ära vahetada ja supportid renoveerida, aga sinna nii või naa midagi asisemat plaanis panna. Taga aga polnud enam nii hea. Klotsidest polnud haisugi ja ketastest võis unistada ainult. Muidugi üks liuguri polt oli nii kinni, et kuumutaminegi ei aidanud, sai sellele ka ots peale tehtud.
http://www.upload.ee/image/1864911/IMG_3480.jpg
Sai ka siu kokku pandud lõplikult selleks talveks. Panin audi 90 esiistmed ka sisse, endal olid mingid väga väärkad istmed enne sees.
http://www.upload.ee/image/1864965/IMG_3481.jpg
http://www.upload.ee/image/1864966/IMG_3483.jpg
http://www.upload.ee/image/1864972/IMG_3486.jpg
http://www.upload.ee/image/1864974/IMG_3485.jpg
http://www.upload.ee/image/1864975/IMG_3494.jpg'
Uus summutijooks. Muideks need nn püksid on müüa. Tegemist siis viiesilindrilise omaga.
http://www.upload.ee/thumb/1864985/IMG_3487.jpg
http://www.upload.ee/thumb/1864986/IMG_3488.jpghttp://www.upload.ee/thumb/1864987/IMG_3489.jpg
Kuna mu audi 90-l oli tagastange üks kroomliist mõlgis ja spidoplokil üks nupukate puudu sai need toodud ühe audi 90 pealt. Kroomliistud olid seal kui kullad;)
Igatahes see audi millelt need tõin oli suht õnnetuke, põllurallikas . Tegin mõned pildid, ehk keegi saab endale mõned jupid sealt.
Kontakt: http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=101550&fb_source=message
http://www.upload.ee/thumb/1864940/IMG_3470.jpghttp://www.upload.ee/thumb/1864941/IMG_3471.jpghttp://www.upload.ee/thumb/1864942/IMG_3472.jpghttp://www.upload.ee/thumb/1864944/IMG_3473.jpghttp://www.upload.ee/thumb/1864945/IMG_3474.jpg
http://www.upload.ee/thumb/1864946/IMG_3475.jpghttp://www.upload.ee/thumb/1864949/IMG_3476.jpghttp://www.upload.ee/thumb/1864950/IMG_3477.jpghttp://www.upload.ee/thumb/1864951/IMG_3478.jpg
postitati 08.12.11 20:00 Tsiteeri
Quattro vajab kiiremas korras uut starterit. Endal neid kolm tükki, aga ei taha üheski elulooma saada.
Tegemist on sellise eluloomaga
http://www.ladu24.ee/img/pics/0030/1152501.jpg
Kinnitub kolme poldiga. Otse akult tuleb kaabel poldi peale ning kahe pool seda klemmi kaks klemmi nr15 ja nr50.
Kiku
Registreerunud 02.06.10
Auto: S2, 90q 20vt
postitati 08.12.11 22:41 Tsiteeri
Müü 90'lt esituled mulle maha. :D
Kui sa ükskord selle asja sõitma saad, tule Tallinna! ;)
postitati 09.12.11 21:44 Tsiteeri
Miks sa soovid audi 90 b2 esitulesi? Mingi uus masin soetatud?:D
Igatahes mina neist ei loobu, nüüd nad ilusti toas soojas ning ootavad oma järge, et taastada neid.
Täna sai ka soetatud talverehvid ja starter, homme tuleb töine päebv, kui ilm lubab ainult seda.
postitati 10.12.11 16:49 Tsiteeri
Täna oli väga hull tööpäev. Sai väljlaske püksid , starter jne pandud külge. Sain starteri nüüd igatahes toimima. Samuti tegin tagapidurid lõpuni. Läksid uued klotsid ja kettad külge. Samuti esipidurid tegin korda. Esimesed kettad olid nii läbi omadega, et need oleks igaminut läinud puruks. Külge panin audi 90 kettad. Kuna nood olid tohutult roostes, siis said noo ka kõva puhastust. Pärast tundusid nagu uued, piltidelt ka näha.
päeva lõpuks sai ka summutit alla hakkatud sobitama. Tagaots jne sobis ilusti, aga esimene pükste ja summuti osa ei sobi. Viiesilindrislisel quattrol on väljalaske püksid tükkmaad pikemad ju. Nüüd tuleb keevitada jupp vahele summutile, et küge saaks lõplikult panna. See oli kõva tagasilöök. Homme siis talverehve alla panema ja summutit keevitama. Siis peaks saama uueks nädalaks üv tehtud.
Quattro ilm on lõpuks tulnud, aga remondiks see ei kõlba mitte üks raas. Päeva lõpuks olin läbimärg. Mõttetut lörtsi tuleb ainult maha. Loodan, et homme saan asja korda:)
http://www.upload.ee/image/1879906/10122011714.jpg
http://www.upload.ee/image/1879908/10122011715.jpg
http://www.upload.ee/image/1879910/10122011717.jpg
postitati 11.12.11 19:35 Tsiteeri
Täna sain elektrikaladest jagu. Nimelt oli probleeme tagatuledega. Pidurit vajutades läks suund põlema, ees pargid jne. igatahes miski ei toiminud. Samut numbrituled ja tagurpidituled ei toiminud. Kuna klemmid ja juhtmed olid suhtnkehvas olukorras siis lõikasin tuimalt tagajuhtmestiku küljest ja asendasin selle audi 90 omaga. Samuti lätlsed olid suutnud pagassi luuki minevad juhtmed läbi lõigata, tegin ka sinnauue juhtmestiku. Nüüd töötavad kõik tuled ja viled nagu peab
Tegin ka esimese pesu autole täna ja uhiuued numbrid külge;) Homme üv siis!.
http://www.upload.ee/image/1883091/IMG_3502.jpg
http://www.upload.ee/image/1883095/IMG_3503.jpg
http://www.upload.ee/image/1883101/IMG_3505.jpg
helari
Registreerunud 01.01.10
postitati 12.12.11 17:23 Tsiteeri
Said Üv-lt läbi ? Nägin täna koolis ees polegi ju kõige hullem ;O....... Rsk kadedaks ajab kll Quattro :P
Kiil
Registreerunud 03.02.03
Auto: Allroad TDI manuaal
postitati 12.12.11 17:42 Tsiteeri
Paistab küll: (kehtib kuni 03.2013).
postitati 12.12.11 18:19 Tsiteeri
Talveks UrQuattro rooli pole mõelnud peale panna või ootab see rool ikkagi ära selle aja, kui auto täitsa valmis? Muidu see praegune lenkrad näeb ikka jube nigel välja :D
[PHP: 47.5% - SQL: 52.5%]
