 Lehekülgi:  1  2  3  4  ..  23
Pealkiri: Audi 80 GTE Quattro typ85 1.8T 110kw - 1985 - KeveN (Vastuseid: 574 | Vaatamisi: 147508)
Kiku
Registreerunud 02.06.10
Auto: S2, 90q 20vt
postitati 19.10.11 17:40 Tsiteeri
Muidugi isiklikult panustaks vr6 moto peale, selle chip ka installida siis tuleb ikka päris mehine asi välja.
Kas see või järgmine aasta peaks kusagil tartu kandis saama valmis esimene golf 2 quattro vr6 motoga.
Lasi b2 coupe põhja keevitada kupeele ja ostis minult sillad koos piduritega ära.
Kui veel eriti veaks siis võiks leida 2.9 vr6 140kw vist oli? Siis oleks ikka väga asine masin!
postitati 19.10.11 17:54 Tsiteeri
Jah 140kw, see uuem mootor. Sõbral mõlemad olemas 2.8 ja 2.9. Eks peab silmad lahti hoidma, peab doonorauto ostma siis.
Aga kes seda projekti teeb, kas kuskil foorumis ka teema? Sooviks teada kuidas mootor käimakoti otsa istub.
Kiku
Auto: S2, 90q 20vt
postitati 19.10.11 18:05 Tsiteeri
Tal teemat kusagil üleval polnud (vist?), noor kutt oli igatahes. Aga muidu läks külge tavaline 2.2 b2 quattro kast koos flantsiga.
Ehk siis see kast on ilmselt sama mis 2.3 q jne. Ega need erinevad pole minuteada esimese käigu ülekanne vist erineb mõnel sinna/tänna. Aga vaata tuula golfi foorumis, keegi ikka midagi teab, kuna eestis tõesti senimaani pole veel nagu quattro golfi tehtud, et tema see ainuke, kellel asi kas valmis on või valmimas.
postitati 19.10.11 18:07 Tsiteeri
Mul mõned vw fanatid sõbrad, homme pärin lähemalt. Tänud suunamast.
ertu
Registreerunud 16.04.06
Auto: b5 1.8tq
postitati 19.10.11 18:39 Tsiteeri
http://foorum.turboclub.ee/viewtopic.php?t=2144
postitati 19.10.11 19:50 Tsiteeri
Kas võrr6 mõte on eelkõige selles, et asi võimalikult lühike oma kubatuuri kohta? Mootorivahetuse mõttena tulid mul lisaks 2.2T mootorile esimese hooga pähe 2.7T ja 4.2, seega miks just võrr6?
Kiku
Auto: S2, 90q 20vt
postitati 19.10.11 19:57 Tsiteeri
Algselt postitas: ertu
See samune vend ongi.
EDIT:Ise ütleksin veel, et 140kw vr6 pruugib olla selle kere peal juba midagi stock s2 tõmbe/mineku juurde.
Kui seda mootorit veel näppida natuke võib saada väga hea GO-GO paugupilli. Ja vahelduseks oleks see vr6 ka nende 2.2t ja muude ninnide-nännide vahel.
postitati 19.10.11 21:21 Tsiteeri
Lihtne. Jaa, 2.2 oleks tore, aga sellisel juhul oleks palju mõtekam osta olnud viiesilkune quattro, juhuse tahtel aga läks nii, et sain neljasilindrilise. 4.2 iseenesest tore ja vääne madalal, aga jäärajale liiga raske. 2.7 biturbo minujaoks liiga kallis.
1.8 turbo on hea variant kuna on lühike ja jõudu kerge välja ajada.
vr6 on eelistatud kuna on suhteliselt lühike, suure kubatuuriga, mõnusa möirgega ja väga kergelt edasi liikuv vabalthingav mootor, eeliseks on see, et radika asukoht ei pea muutma ka. Muidugi see pole mingi suur probleem, aga üks eelis. Eriti hea oleks jah 2.9 140kw kuna seal juba süütesüsteem coilpackide peal. 2.8 veel jagaja
Eks nüüd jääbki asi juhuse teha, et mis doonori kõige odavamalt saan kätte;)
laur4
Registreerunud 13.05.03
Auto: A90Q, P944, UAZ469
postitati 20.10.11 07:24 Tsiteeri
Algselt postitas: KeveN
Võin nüüd küll eksida, kuid 2,9 140kW varianti oli ainult Corrado peal. Ülejäänud Golfid-Passatid jm on 2,8 128 kW. Ja vähemalt see 2,9 mida mina päris palju ehitada sain, oli küll tavalise jagajaga.
Selle kohalt olen nõus, et hääl on hea ja tõmme kah juba ca 1500-st pöördest täiesti tuntav. Ning Corradot liigutas vägagi vihaselt edasi.
-ivar-
Registreerunud 06.08.06
Auto: typ 85q & XC
postitati 20.10.11 07:25 Tsiteeri
1.8T on selle poolest ka hea, et istub otse kkasti otsa.
Ardo
Registreerunud 23.02.08
Auto: B2sedaan C5avant
postitati 20.10.11 08:06 Tsiteeri
Kusjuures mina pooldaks ka VR6 motot, jälle midagi huvitavat sel juhul.
Jurmola
Registreerunud 28.11.08
Auto: Vw Golf 2 Syncro G60
postitati 20.10.11 08:35 Tsiteeri
Vr6ga see teema, et uuemad on süütepooliga, vanad jagajaga. 2.9 oli Corradol(fwd), Passat b4 (4wd) ja Golf 3 (4wd).
postitati 23.10.11 20:11 Tsiteeri
See nädal aega polnud tegelda quattroga. Töid niipalju. Neli audit hoovipeal ja üks nõuab rohkem kui teine, b3-l sai esisillapuksid ja õõtsapuksid vahetatud, samuti pidurivoolik ning b2 1.6D ekektriprobleemile lahendus leitud. Samuti b4 sai segusiibri potekas vahetatud.
B2 oli aega tegelda ainult mingi pool tunnikest. Selle ajaga sai kisutud eisots puhtaks ja tagastange küljest koos pagasniku sisuga.
Lood on halvad. Vaja on uut esipõlle, tiibu on pahteldatud ikka korralikult. Tagastange alt on keevitustöid ikka korralikult ja uut tagaluuki vaja. Kui hästi lääb siis varsti jupid olemas, kuna sain ühe inimesega jutule juba mõnede juppide suhtes.
Pilte pole väga, kuna kaamera jäi maha.
http://www.upload.ee/image/1754312/22102011665.jpg
http://www.upload.ee/image/1754313/22102011666.jpg
http://www.upload.ee/image/1754314/22102011667.jpg
http://www.upload.ee/image/1754321/22102011668.jpg
http://www.upload.ee/image/1754322/22102011669.jpg
http://www.upload.ee/image/1754323/23102011671.jpg
http://www.upload.ee/image/1754325/23102011670.jpg
heiko
Registreerunud 08.04.11
Auto: Audi 100 c3 2.3e 1990
postitati 26.10.11 14:08 Tsiteeri
Kena aparaat. Hetkel endalgi mõlgub meeles üks audi eks järgmine nädal ole näha kas toon ära endale. Kuhjaga edu igatahes. Soovin ka lõbusat 4wd talve ;)
postitati 26.10.11 16:13 Tsiteeri
Kena aparaat tuleb temast, praegu tööd ikka kuhjaga. Hetkel tegelen juppide ostmisega. Muideks sai arvele ka ja minu nimel masin:)
postitati 29.10.11 22:19 Tsiteeri
Täna sai tegeletud sisu lahtiarutamisega. Õnneks oli meeldiv üllatus, ainult ühe väikse augu leidisn ja see oli ka rohkem torkest tingitud kui loomulikust roostest.
Aga jah tagaots ikka suht läbi ja kunagi korraliku matsu saanud.
Kas keegi teab kus võiks seista typ 85 keret, kust keredetaile saada ja tagaots küljest lõigata.
Keredetailidest võita pakkuda: esitiibasi, kapotti, esiprille, pagasinikkuluuki, kõiki uksi, korralikku katuseluuki.
Ja oodatud oleks audi v8 tgatuled ka, juhatage kust ma neid leida võiks. Samuti audi 90 esi ja tagastange koos vajalike liistudega ja audi 90 esituled ja küljekarbiplastikud siis.
http://www.upload.ee/image/1771802/IMG_3385.JPGhttp://www.upload.ee/thumb/1771796/IMG_3378.JPGhttp://www.upload.ee/thumb/1771797/IMG_3383.JPGhttp://www.upload.ee/thumb/1771798/IMG_3384.JPG
postitati 05.11.11 19:49 Tsiteeri
Ehk keegi oskab öelda, kas kuskil seisab mõnda audi 80/90 typ85? Oleks nõudlust nii mõnegi detaili suhtes. Homme järiekordset masinat vaatama, loodan et saadab edu.
Hegol
Registreerunud 20.09.06
Auto: Audi 80 B2q & Audi 80 B3q 16v & Audi A4 Avant B7q TDI & Audi A4 Avant B8q TDI & Audi A4 Avant B9q & Audi Q4q
postitati 05.11.11 21:07 Tsiteeri
Tean kus seisab, aga oleneb mida vaja, kõik pole saadaval :D
Crp
Registreerunud 22.04.10
Auto: Audi C4 2.5TDI Quattro + Audi 90 Type85 + Hunnik teisi kolusi
postitati 06.11.11 12:09 Tsiteeri
Toreda projekti ette võtnud, jõudu ja jaksu.
Kui B2 quattro on olemas siis mida veel tahta, kahju ,et endal esiveoline kuid selleest 90.
Müüa erinevaid audide varuosi, võite pakkuda enda avariilist ja rikkega autot. Järvamaal sõiduautode salongi tekstiilipesu ja rehvivahetus - 58367192
lepmaa2
Registreerunud 03.09.10
Auto: B4 Competition turbo Quattro, Volvo XC60,Audi A6 Allroad, Audi S4B5 Avant
postitati 06.11.11 12:31 Tsiteeri
Mõnusa asja oled soetanud omale....
Mõnusat talve ja muretuid kilomeetreid;)
postitati 06.11.11 18:21 Tsiteeri
Pregune seis näitab et see quattro talve ei näe. Kuidagi ei taha/viitsi siukse mädanikuga sõita. Tahaks seee talv teise ära keeevitada. Kes teab head keevitajat Tartu, võru lähistel kes on hinna ja kvaliteedi suhtes hea, siis antke teada.
helari
Registreerunud 01.01.10
postitati 06.11.11 19:54 Tsiteeri
kahju et talve ei näe :S Aga pead doonori leidma ja siis. eks ma uurin homme koolis Quattrot :D:D Jõudu ja jaksu. Loodan et ikka leiad korraliku keevitaja ja saad paika Kere .
postitati 06.11.11 19:59 Tsiteeri
Kindlasti uuri, see on rohkem nagu käsk. Mul oleks kohe hea meel, kui headesse kätesse läheks quattro ja korda tehakse üks typ 85q. Anna tuld:D
helari
postitati 06.11.11 20:11 Tsiteeri
Noo Keevitus praktika pole kunagi mööda külge maha jooksnud :D
Harry_R
Registreerunud 07.12.05
postitati 06.11.11 22:44 Tsiteeri
Oleneb, milliseid tulesid sa tahad. Sellised pikad nagu kps'i autol on mul sulle pakkuda, kuid täistule reflektorid vajavad taastamist.
http://ufo.planet.ee/foorum/gt01.jpg
[PHP: 36.0% - SQL: 64.0%]
