Lehekülgi: 1 2 3 4 5 6 .. 9 |
sibidisah
Registreerunud 07.02.07
postitati 17.01.12 17:20
Jep luup on puru jah kahjuks aga eks ma loodan kätte saada jh sealsed juuksuritädid olid näinud seal musta maasturit ja ma arvan, et see on see sama
maastur kes seal ikka vahetevahel on.
VRB Motorsport
sibidisah
postitati 17.01.12 17:21
VRB Motorsport
sibidisah
postitati 18.01.12 11:43
Tundub nagu oleks reflektor ok kuid ei tea mis seisus tule tagumine osa on kas muidu tavaliste pikkade tuli on luubiga ühte mõõtu?
VRB Motorsport
postitati 18.01.12 12:27
Tsitaat: | Algselt postitas: sibidisah
Mida sa täpsemalt selle küsimuse all silmas ka pead?
postitati 18.01.12 12:40
Tsitaat: | Algselt postitas: weiks
Mida sa täpsemalt selle küsimuse all silmas ka pead? |
Ta vist võtaks tavalistelt pikkadelt klaasi?
postitati 18.01.12 12:42
Tsitaat: | Algselt postitas: audi_a4_v6
Ta vist võtaks tavalistelt pikkadelt klaasi? |
Aga kas need mitte erinevad pole? Kui eesmärgiks aga terved kõrvad tulele, siis korpus peaks küll sobima.
sibidisah
postitati 18.01.12 13:03
Ma klaaside vahetusele mõtlesingi aga korpused ei ole ühesugused pikal tulel on parktuli lähitule all aga luupidel on küljepeal.
E: Muidu kinnitused peaks saama ilusti korda sest kõik jupid on alles õnneks.
VRB Motorsport
aivo82
Registreerunud 04.02.08
Auto: B4Q
postitati 18.01.12 20:45
E: Muidu kinnitused peaks saama ilusti korda sest kõik jupid on alles õnneks. |
Kinnitused on neil nagunii enamustel katki ja need saab ise uued aretada. Tavalistel pikkadel tuledel on tulede tagumine korpus sama ja parktuli
samamoodi külje peal. Sama on ka põhireflektori ümber olev peegelraam. Erinev on põhireflektror ja klaasi hajutusjooned, muidu peaks klaas ette istuma
küll.
Luuptule klaase saab eraldi ka osta, vasaku klaasi kood on 895941115E ja hind 86 EUR. Klubi kuldkaardiga peaks sellest 10% alla ka saama.
sibidisah
postitati 18.01.12 21:16
Siis oleks vast targem juba mõlemad uued klaasid osta.
VRB Motorsport
sibidisah
postitati 20.01.12 20:45
Kas coupe tagumine stange sobib sedaanile? Tahaks selle liistudega stangest lahti saada.
VRB Motorsport
postitati 20.01.12 21:18
Ei istu kahjuks. Competitioni stange üks variant, aga neid pole saada.
sibidisah
postitati 20.01.12 21:34
Tsitaat: | Algselt postitas: KeveN
Ei istu kahjuks. Competitioni stange üks variant, aga neid pole saada. |
Mille poolest ei istu siis kas mõõdud ei ole samad?
VRB Motorsport
postitati 20.01.12 23:57
Mõõdud jah, laius ja küljed ka lühemad.
postitati 21.01.12 00:15
Ja politsei oli kohale tulnud 3 tundi vägev. Ja siis oli veel õelnud ka
et kindlustus ei korva seda sest pole kaskot?? Mis kuradi politsei see niisugune on? | Politseid pole küll mõtet süüdistada, nad
lihtsalt räägivad asja nii nagu on. Kuna süüdlast pole, siis selle peaks korvama kasko. Kuna ka seda pole siis peab omanik ise maksma kui süüdlast ei
leita, LKF seda ei korva.
Mõni aasta tagasi elasin sarnase asja üle, ainult siis sõideti lisaks tulele/stangele veel terve auto külg sodiks.
Foorumis oli alles compi tagumine stange müügis, ehk on veel alles.
sibidisah
postitati 21.01.12 16:35
Mõõdud jah, laius ja küljed ka lühemad. |
Ise modifitseerida seda fiibri ja asjadega, et see sobima panna äkki? Iseasi kui hästi see välja tuleb mul üks sõber paadiehitaja äkki saaks hakkama. Üritada võib
VRB Motorsport
sibidisah
postitati 30.01.12 17:29
Mis oleks mõistlik veel ära vahetada, kui käigukasti ja siduri vahetuseks läheb.
VRB Motorsport
jokerAudi
Registreerunud 09.02.08
Auto: Superb 2018
postitati 30.01.12 17:42
Mis oleks mõistlik veel ära vahetada, kui käigukasti ja siduri vahetuseks läheb. |
Sidurikorv näiteks...ja ka hooratas. Aga ilmselt sa seda mõtledki siduri vahetuse all (kogu seda kupatust siis, sidurikorv- hooratas, sidur). Kui
kunagi Galantil vahetasin sidurit, siis mehaanik soovitas ka hooratta ja korvi vahetada, kuna need on üldjuhul kõvasti vatti saanud, kui sidur
libisenud on. Ja nii oligi- korv oli tuksis olnud ja hooratas oli kah kuumast sinaka läike peale tõmmanud. Peale nende jubinate vahetust oli hoopis
teine teema sõita temaga.
sibidisah
postitati 07.03.12 20:02
Terv pole ammu kirjutanud midagi siia kuid pole eriti midagi teinud ka. Elektrilised aknatõstukid panin külge ära ja tuled soetasin uued ja muud
miskit. Pilte kahjuks hetkel pole kuid plaanis üks tegemine mida praegu väga suurelt hõisata ei tahaks, eks paistab kui valmis saab kas käib suur pauk
või tsssh või mitte midagi ei muutu
VRB Motorsport
postitati 07.03.12 20:41
Kas uute tulede ostmine oli soodsam kui vanadele klaaside muretsemine? Mis ka vanadest tuledest sai?
sibidisah
postitati 07.03.12 20:48
Muidu auto oled korda saanud ja see kes luubi katki sõitis saadi ka ikka kätte?
sibidisah
postitati 07.03.12 21:17
Muidu on enamvähem korras jah kalla ja talla aga pole seda kätte saanud
kahjuks.
VRB Motorsport
postitati 04.04.12 13:29
Kuulutusi silmates vaatsin, et oled luubid müüki pannud. Kas plaanis siis tavalised pikad tuled panna või midagi muud?
sibidisah
postitati 04.04.12 18:44
Kuulutusi silmates vaatsin, et oled luubid müüki pannud. Kas plaanis siis tavalised pikad tuled panna või midagi muud? |
Teised luubid ees juba ja kapott ning stange vahetatud ja läheb keretöödesse ilmselt veel paar nipetnäpet asja vaja. Ei viitsind jamama hakata nende
parandamisega. B4-ja pikk tuli ise on ka niuke defitsiit juba, et ei leia nii kergelt neid, et korpust vahetada ja läksid inimesele kellel oli see
tuli katki mis mul terve. Stange tuli tavaline b4-ja oma udukate ja suundadega kuna s2 stanget ei hakand ostma sest ilma s-i tagustangeta ei ole kena
ennem peaks kuskilt s-i tagumise stange vaatama või siis compi oma ja
siis esimese. Pildimaterjali panen ka varsti.
VRB Motorsport
postitati 04.04.12 19:02
Siis hästi, et uued luubid said ja vanad leidsid ka uue omaniku.
Selles osas on sul õigus, et esimest S-i stanget pole mõtet ilma tagumiseta panna. Tõesti jääks tulemus suht kahtlane ja originaal on ka omamoodi ilus
tegelt. Ei tea küll kuhu kõik need tagumised s-i/compi stanged kaovad. Endal on üks mõte, kuidas kaotada tagumise originaali pealt liistud, aga seda
tahaks katsetada mõne teise stange peal. Nüüd tagantjärgi mõeldes oleks hea olnud katsetada seda oma auto vana tagastange peal, aga sai too kunagi
odavalt ära antud.
