Lehekülgi: 1 2 3 4 .. 9 |
Maaryo
Registreerunud 15.11.09
postitati 03.11.11 19:27
Tsitaat: | Algselt postitas: sibidisah
Jah see on üks põhjustest ja kui on madalamad pöörded siis kas kütusekulu ei lange mitte väheke? |
Siis mina soovitan võtta 66kw moto käigukasti,endal see all! 2.3 käigukast hoidis veidike kõrgemaid pöördeid,täpseid andmeid enam ei mäleta,netist
võimalik käigukasti koodi järgi pöörete arvu võrrelda!
sibidisah
Registreerunud 07.02.07
postitati 03.11.11 19:38
Kuidas see 66kw moto käigukast parem on?
VRB Motorsport
Maaryo
postitati 03.11.11 19:52
Kuidas see 66kw moto käigukast parem on? |
Pöörded madalamad!Noh,kui muidugi 2.3 kast juba olemas on,siis pole vahet!
sibidisah
postitati 03.11.11 19:55
Ei ole veel kasti aga kust kohast netist saaks vaadata käigukasti pöördeid ja värke?
VRB Motorsport
Maaryo
sibidisah
postitati 03.11.11 20:38
Tänud! Hakkan vaikselt uurima.
VRB Motorsport
sibidisah
postitati 04.11.11 06:17
Tsitaat: | 66kw mootori kast on nende linkide järgi jah parem. Tänud sulle.
võimalik käigukasti koodi järgi pöörete arvu võrrelda! |
VRB Motorsport
Audi_T6nis
Registreerunud 23.02.11
Auto: Audi 80
postitati 08.11.11 07:07
Tervist! Pole ammu siia postitanud siis näitaks mis vahepeal kätte sain.
kuule ega sul vanu tulesid alles ole?
sibidisah
postitati 08.11.11 08:05
Milliseid sa silmas pead need kus on suund ja tuli ise eraldi? Kui neid siis need on mul veel ees autol sest pole saanud stanget et neid luupe ette
panna
VRB Motorsport
sibidisah
postitati 14.11.11 17:06
Kui hästi või halvasti b3-e sedaani tagumised istmed sobivad sedaan b4-ja?
VRB Motorsport
postitati 23.11.11 14:31
Kui hästi või halvasti b3-e sedaani tagumised istmed sobivad sedaan b4-ja? |
Ausalt öeldes nad ei istu just seljatoe pärast, alumine osa peaks sobima. Isegi kui mingi ratsiga paikka panna, siis ei saaks neid esiteks alla
pakkida ja teiseks ei oleks see enam ka turvaline. Näiteks isegi B4 sedaanil ja avandil on nad juba niipalju erinevamad (laius sama, aga kõrgus ja
paksus erinev), aga kuna heledat riiet oli mul vaja, sai lihtsalt katted maha võetud ja ümber õmmeldud. Avandi alumine osa sobib ilusti, aga ta on
natuke kõrgem kui sedaanil ja katuseluugiga auto puhul istuvad pikemad sõitjad taga pea laes kinni, kuna katuseluugiga autol on tagant laepolster jupp
maad madalamal, et luuk lae peale ära mahuks. Endal just nii ongi ja klassivennad arvasid, et see mingi special edition iste mis on tehtud minu
pikkuse järgi, kuna ma olen ainuke kelle pea ei ulata lakke Lihtsam
variant oleks sul siiski muretseda lihtsalt peatugedega seljatugi ning see Coupe stiilis peatugedega seljatoe mõte kõrvale visata.
Kunas ka muidu el.aknaid hakkad külge panema ning millal ka RS-i luupe võib ees näha?
sibidisah
postitati 23.11.11 15:40
Tsitaat: | Algselt postitas: weiks
Kunas ka muidu el.aknaid hakkad külge panema ning millal ka RS-i luupe võib ees näha? |
Selge siis vist matan maha jah selle mõtte aga aknasüsteem on olemas ja on vaja uuematüübi polstreid ja luubid ootavad stanget
Praegu kogun juppe kokku lihtsalt sest plaanis auto järgmise aasta algul üle värvida ja korda teha siis juba lihtsam kõik korraga külge lapata
postitati 23.11.11 15:45
Uuema tüübi polstreid muidu ikka liigub või tahad esimesi nende suurte sahtlitega leida? Või mis värvi riidega polstreid otsid ka täpsemalt?
sibidisah
postitati 23.11.11 15:51
Nende sahtlitega muidu jah ning riie pole oluline kuna seda saab vahetada kui ma ei eksi?
postitati 23.11.11 15:53
Nende sahtlitega muidu jah ning riie pole oluline kuna seda saab vahetada kui ma ei eksi? |
Riiet kahjuks nii lihtsalt vahetada ei saa, et võtad mingi osa polstri küljest lahti ja tõstad ümber. Riide vahetamiseks vaja liimi ja muu sellisega
möllata, kuna vaja lahti võtta ja siis uuesti külge panna.
sibidisah
postitati 23.11.11 16:00
möllata, kuna vaja lahti võtta ja siis uuesti külge panna. |
Ja aga kuna hing ihaldab nahkistmeid siis niikuinii lasen nahatada polstrid ära ja võibolla ka istmed kui kusagilt midagi sobiliku ei leia
sibidisah
postitati 30.11.11 21:35
Tervist siis pole ammu kirjutanud siia midagi aga ega midagi pole juhtunud ka vahepeal siis tulemas on üks kift asi, kui nüüd plaanipäraselt kõik
läheb.
Hiljem siis pilte ka kui kaup on tehtud.
postitati 01.12.11 14:18
läheb.
Hiljem siis pilte ka kui kaup on tehtud. |
Seniks võiks vähemalt mingeidki vihjeid olla
sibidisah
postitati 01.12.11 15:33
Kes kannatab see kaua elab
läheb.
Seniks võiks vähemalt mingeidki vihjeid olla |
postitati 02.12.11 19:43
läheb.
Seniks võiks vähemalt mingeidki vihjeid olla | |
Aga millal see diil võiks ka teoks saada? Tahaks ikkagi teada mis see on
sibidisah
postitati 02.12.11 19:48
järgmine nädal ja püsikiirushoidja.
postitati 02.12.11 19:51
järgmine nädal ja püsikiirushoidja. |
Norm. Saad siis kõik voolikud, juhtmed ja värgid? Endal mul ainult kang olemas, aga on küljes ning petab ikka ära
sibidisah
postitati 02.12.11 19:53
Jah pumbad, pistikud, kangi, aju jne
sibidisah
postitati 08.12.11 18:15
Terv siis sain täna püsikiiruse hoidja kätte ja osaliselt paigaldatud aga see juhtmete osa on nagu on, et kui kellegil oleks mingeid linke või äkki
keegi ise oskab neid ühendada siis oleks abi teretulnud.
sibidisah
postitati 09.12.11 09:37
siin on siis kogu juhtmestik
ja siin siis mingid lahtised otsad
kas need peaks käima auto ajusse või kuhu?
ehk keegi oskajam teab?
