catman
Registreerunud 23.10.04
Auto: Audi A4 Avant 1.9 TDI '01
postitati 25.10.04 14:01
esmane hooldus ja vahetus
Nimelt olen nüüd ka värske Audi omanik, ja sooviks teada, et mis asjad peaks nagu profülaktika mõttes kohe ära vahetama. Auto tuli nädal aega tagasi
saksast. Ja mis see vahetamine maksma võiks minna?
Kõige paremad Volkswagenid on AUDID!!!
john
Registreerunud 07.01.03
postitati 25.10.04 14:10
õlivahetus võiks olla selline esmane asi... eks muud vead tulevad sõidu käigus välja
janar
Registreerunud 16.11.03
Auto: A6 Avant
postitati 25.10.04 14:16
lisaks soovitaks ka hammasrihma üle vaadata. sn järgi vahetust ootama jäädes võivad klapid kolvidele tere öelda !
catman
postitati 25.10.04 14:19
aga hinnad ja kas keegi teab viljandis mõnda soodsat kohta kus lasta vahetada?
kopamees
Registreerunud 14.01.03
Auto: Honda Civic Tourer
postitati 25.10.04 14:23
Soovitan ka turvalisuse peale mõelda: minikasko, alarm, immo, salalukud, hundirauad jne.
john
postitati 25.10.04 14:24
õlivahetus on umbes 500.- oleneb muidugi õlist kah..
catman
postitati 25.10.04 18:51
No alarm tuleb ka peale, õlivahetus siis umbes 500 eeku, mis need rihmad ja vahetamine maksab ja äkki teab keegi viljandis mõnda soodsat kohta?
Eints
Registreerunud 12.03.03
postitati 25.10.04 18:57
rihmavahetuse tööraha ca 500-600.- simmerid 50-100.-kt neid läheb 3tk rihm ca 200.- ja rullik kah paarsada keskelt läbi
(võin veits eksida agasuurusjärk peaks õige olema)
T.P.
Registreerunud 19.03.04
Auto: puudub
postitati 26.10.04 06:48
sügav soovitus - kui tegu on Saksast vms kohast tulnud autoga siis kõik vedelikud ära vahetada + aku. Talve sealmaal ei tunta.
jalgratturid jalgrattateele
Tige Kala
Registreerunud 18.01.04
Auto: B7 S-Line
postitati 26.10.04 07:28
Mina vahetasin oma autol kohe ära kõik filtrid (õli, bensu ja õhu) ja õli, samuti sai jahutussüsteem läbi pestud ja uus tosool sisse pandud. Kuna
hammasrihma vahetusest oli märge olemas, siis ei pidanud seda vahetama. On plaanis veel käimari ja diffri õlid ära vahetada.
catman
postitati 26.10.04 13:51
Üks küsimus veel. Nimelt läksin ülevaatusele ja ei saanud läbi kuna CO liiga kõrge. mitte küll palju aga ülevaatuselt läbi ei saa. Küsisin siis ühe
tuttava käest, ta ütles et sõida kõigepealt 100 kilti ära, et auto seisnud. Ja siis proovigu uuesti.
On kellegil veel mingeid häid soovitusi?
Eints
postitati 26.10.04 23:38
vaheta ära küünlad. õhufilter ja pane paak 98 täis... veits kiiremat sõitu ja peaks co jälle paigas olema
