Pealkiri: 2,3-est 1,8 -saks peale diagnostikat (Vastuseid: 26 | Vaatamisi: 5066)
syo
Registreerunud 03.04.03
Auto: Audi A6 3,0 Q 2006
postitati 20.10.04 20:53 Tsiteeri
Nii mure siis järgmine:
Kui mul ükspäev auto turtsuma hakkas ja auto enam tööle ei läinud sõitsin ma siis pärnu diagnosti et saada teada milles viga! Armatuuris hakkas ka veel põlema mootori kujuga kollane tuli õigemini hõõgub!
Peale poole tunnist tööd saadi teada et autol vale jagaja (peab olema ilma vaakumitta). (Poole tunni töö 200,- :mad: ) Vale jagajaga oli võimatu süüdet õigeks panna nii kui auto käima läks oli süüde vale! Siinkohal tahaks tänada "eintsi" kellelt ma uue jagaja sain ja mis ilusti tööle hakkas! Nii siis läksin mina pika järjekorra tõttu järmine päev autot tooma mis pidi nende sõnul korras olma. Nii algul oli kohe tööle tagasi kiire ei saanud asjale kohe pihtagi. Õhtul sis võtan ma auto panen käima läks kohe partsust käima kõik korras pöörded enam ei n..inud hakkan siis mina sõitma..... (töö tasu jälle 200.- :mad: )
nagu 1,8 karbussikas jõudu pole enam üldse!!! tee mis tahad kuidas sa ka ei vajuta auto edasi ei lähe! Jätsin auto seima pöörded 500p/m????? 400.- ja auto ei ole ikka korras? Kohe tagasi sinna nn. elektitöösse kõigepealt ootasin veel tunni ja siis sain jutule endal oli vahepeal igav ja sain sellest aru et paned auto käima pöörded kõik ok ja siis kui lased pöörded üle 3000p/m siis hakkab see tuli jalle hõõguma ja kui gaasi lahi lased siis pöörded kohe 500 peal????
Nii auto sis garaazi jälle asjad külge ja 5 min pärast läbi veakoodi asi teada!
juhi istme jalge juures vasakul karbi taga mingi relee või andur see vaja ära vahetada nii ütles siis veakood!!!
see peaks siis olema pöörete ja süüte andur vms.
Nii siis teile kel neid probleeme igapäev kas keegi oskab vastata?
1.kas peale selle relee vms vahetust kaob see nõme hõõguv tuluke?
2.Kas auto jõud tuleb ka tagasi?Või milles viga?
Või siis jäängi seal käima igakord maksan 200.- ja öeldakse igakrd viga ja auto ikka korras ei ole!!!:mad::mad::mad:
Närvi ajab! Sel kohal laidaks seda aivarit! NB! See on minu arvamus nii et kui keegi ennast puudutuna tundis siis...
Ootan siis asjalikke nõuandeid mida teha seni kaua naudin oma r5 2,3 audit mis liigub nagu 1,8 karbus!
Äitäh!
ve1ks
Registreerunud 23.02.04
Auto: B4 Avant 2,6 V6
postitati 21.10.04 14:02 Tsiteeri
Mul kunagi oli taoline pull pumba releega, et gaasi andes ei tõusnud pöörded üle 4500, vahetasin ära ja korras.
mike
Registreerunud 13.01.03
Auto: A4 Avant 3.0 Q
postitati 21.10.04 14:46 Tsiteeri
aivar on pärnus muide kui mitte kõige asjalikum autoelektrik, siis üks asjalikumaid kindlasti.
400 kr ei ole autoremdi eest just suur raha ju... (iseasi kui muidugi asi korda ei saanud). saaks ma kunagi 400 krooniga mõne asja autol korda lasta teha...
www.auto24ring.ee
ranz
Registreerunud 29.09.02
postitati 21.10.04 18:25 Tsiteeri
Esialgne postitaja mike
Suht vastupidist arvan mina... nii lolli meest ei ole mina veel näinud. Tal nurgas seismas miski miljoni kroonine Boshi stend ja sellega teha ta miskit ei oska :( vaata pärnu teendenduste teemade alt ja saad teada miks.
syo
postitati 21.10.04 20:32 Tsiteeri
tre
Esialgne postitaja ranz
olen sinuga täitsa päri ja usumind neid inimesi on veel kes seal käinud aga auto veel rohkem pees!
syo
postitati 21.10.04 20:34 Tsiteeri
aga kas siiski keegi ei oska mind aidata?
kas keegi seda oskab öelda et kui palju see rele vms maksab?
Eints
Registreerunud 12.03.03
postitati 21.10.04 20:43 Tsiteeri
kasutadud relee saab mõnesaja krooniga aga alustuseks võiksid proovida mõnda kindlalt töötavat releed. veakood ei pruugi täpset vastust veel anda
syo
postitati 21.10.04 21:43 Tsiteeri
Esialgne postitaja Eints
selge st siis seda et kui nüüd see siis tööle hakkab siis võib ta veel sinna ette midagi lüüa?
ranz
postitati 22.10.04 05:44 Tsiteeri
Pigem on nii, et kui veakood näitab miski asja viga, ei tähenda see automaatselt, et see julla omadega otsas on, see tähedab et aju ei saa sealt infot lihtsalt. Omal vaatasin ka veakoode ja asi näitas detonatsiooni anduri viga. Sai siis otsima hakatud kuskohas nimetatud asi üldse asub jne... otsimise käigus sattusin pistiku peale mis oli lihtslt katki läinud ja lahti tulnud ning läbi sama pistiku oli ka detonatsiooni andur :D pistik uuesti kokku ja oligi viga parandatud.
syo
postitati 23.10.04 14:33 Tsiteeri
selge äitäh vaatan siis proovin ühe töötavat releed ja loodame et on selles asi!
Ecu
Registreerunud 05.12.03
Auto: Audi 100 2,3
postitati 24.10.04 07:54 Tsiteeri
Mis aasta mootor sul on? Oled sa kindel, et sul ikka vaakumiga jagaja olema peab? Milline sul süütepool on kas ümar või rohkem selline kandiline. Sa võiks vaadata kas sul väntvõlli otsas olev hammasrimaratas on ilusti kinni ja kas ratta sees olev kiil on terve. Need kiilud tükivad katki minema ja siis hakkab sealt asi liikuma ja keerab nurga ning süüte valeks. Olen sellise probleemiga kokku puutunud. Nii kui süüde sai õigeks pandud oli järgmisel hetkel ta jälle paigast ära, sest rihmaratas andis järgi. Muidugi ei pruugi sinu juhtumi juures asi selles olla.
Get Your Beauty Rated!
syo
postitati 24.10.04 10:23 Tsiteeri
Esialgne postitaja Ecu
peaks olema 88 aasta vist sest nii mulle diagnostis öeldi. süütepool ikka ümar.
aga millest see et ta edasi ei lähe kas seelest võib ka se oleneda?
Ecu
Auto: Audi 100 2,3
postitati 24.10.04 17:43 Tsiteeri
Kas süütepool selline pole?
http://img.auto24.ee/auto24/560/1666729.jpg
Ecu
Auto: Audi 100 2,3
postitati 24.10.04 17:46 Tsiteeri
Hästi kummaline on see, et sul seal vale jagaja järsku peal oli. Kuidas see sul siis juhtuda sai. Keegi vahetas sulle salaja vale jagaja peale. Ma sain aru, et ennem seda jama sõitis see auto selle jagajaga ja polnud midagi viga. Või olen ma millestki valesti aru saanud?
syo
postitati 26.10.04 16:50 Tsiteeri
jah nüüd on jah selline peal nende vahe on see et üks(see vaakumiga) on lihtsalt kõrgem teisest.
nüüd aga jah selline peal!
syo
postitati 26.10.04 16:52 Tsiteeri
eelmisega ta ei läinud mul käima enam ju..
loe ülevalt algust!
syo
postitati 26.10.04 16:58 Tsiteeri
mure siis järgmine
nii võtsin siis täna selle ette et vaatan kus see relee on!
seal kus diagnost ütles oliainult mingi minu arvates auto aju moodi asi. aga siis rooli alla oleva katte millel sahtel küljes on seele võtsin ära ja siis seal olid alarmi jublakad ja kolm releed enamvähem sellised nagu on kaitsme plokis. neid kokku oli 3 kusjuures üksneist oli fordi oma???? on äkki keegi sellise asajaga kokku puutunud ja ütleb milline see 'õige siis on?äkki teab keegi mis koodiga see relee peab olma mis siis on süüte ja tühikäigu relee.
jutt veits segane!!!
äitäh!
Varuosad
Registreerunud 12.06.03
Auto: 2*Audi 200 121kw 89a
postitati 27.10.04 05:27 Tsiteeri
Esialgne postitaja syo
äitäh!
Ehh. kitku ka juhijalgade juures kate ära. See jääb siis vasakule alla. Seal püeaks olema süüteplokk jne.
rass
Registreerunud 25.09.02
postitati 27.10.04 05:36 Tsiteeri
see ongi see aju moodi asi
syo
postitati 27.10.04 15:19 Tsiteeri
Esialgne postitaja Varuosad
äitäh!
kas siis see ongi see asi mis mul läbi on?
see kuhu jookseb suur juhe ka veel sisse suure pistikuga see ongi?
Et seda näha pead sa siis ukse tihendi ka laskma lahti et seda polstri tükki kätte saada, ja kruvima veel 2 kruvi mis on kapotti hoova kruvid???
syo
postitati 27.10.04 15:20 Tsiteeri
asjalikud pildid!
http://www.pilt.ee/photo/236948/4556716/
Need on siis need releed nagu on kaitsme karbis.(kõigevasakpoolsem on näiteks fordi oma???)
Kusjuures viimane auk on üldse tühi!
http://www.pilt.ee/photo/236948/4556717/
võte nr2
http://www.pilt.ee/photo/236948/4556721/
see on siis see ajutaoline asi! sinna siis jookseb kollane suur juhe kas see on siis see andur vms?
http://www.pilt.ee/photo/236948/4556720/
viimane võte releedest!
Äkki saab siis keegi mulle öelda veel seda et mis sinna tühja auku käib (mõni vajalik relee) ja kas see fordi relee on õige asi?
kokku 6 pilt veel:http://www.pilt.ee/view/236948/
syo
postitati 04.11.04 22:43 Tsiteeri
Esialgne postitaja rass
kas siis see aju moodi asi on see millese kollane juhe jookseb?
syo
postitati 06.11.04 09:34 Tsiteeri
kas siis keegi ei oska mulle öelda milline see õige asi on???
ootan juba huviga, siis saaksin mõne "uppund lingiga" kokku ja saaksime releesid koos vahetada ja proovida!!!!
up up aidake!!
syo
postitati 11.11.04 16:15 Tsiteeri
Mõitus otsas!!!
Täna siis sain ma rr10 ga kokku ja proovisin seda andurit ja ei kasu mitte miskit!! siis läksin ma diagnost aivari juurde ja tema hakkas siis jälle jahume oma kütusest ja pla pla... nagu juba kõik teavad. peeale sealt ära tulekut olid närvid kapiotsas!!! siiis läksin ma honda-citrön-audi esindusse ja mingi mehaanik arvas et äkki võib olla asi lambdas(aa nii palju veel et aivar see kord ütles et asi ongi pensus ja selle tulukese vilkumise järgi ta vaatas raamatust et el. süsteemeis ei saa asi olla) aga ei tea!Nüüd siis panen endale säreverre aja kinni ja lähen sinna vaatan mis seal mee räägib ja kui seal ta ka ei tea mis viga siis......
äkki on kellegil mingi idee?
ranz
postitati 11.11.04 16:18 Tsiteeri
Et mul see veakoodi tõmbamiseks julla olemas... selle eest ei ole mõtet 200.- koguaeg maksta, testime ise.
[PHP: 11.5% - SQL: 88.5%]
