Lehekülgi: 1 .. 6 7 8 9 10 .. 39 |
hamlet
Registreerunud 29.03.06
postitati 03.08.11 17:25
Tsitaat: | Algselt postitas: hamlet
http://www.auto24.ee/products/detail_product.php?id=476138
kas sellised B6 veljed lähevad 1:1 A4 B5 alla? Et jäävad igati ilusti rattakoopasse ja kui kitsad rehvid annab sinna peale (16x7.5 offset 45) panna
205-215? Palju on A4 B5 offset? 40? Kas annab ültse panna? |
Kas ma sain siis õieti aru, et velg tõuseb 1cm väljapool,muud näitajad jäävad samaks?
postitati 03.08.11 20:24
Suure tõenäosusega on ok. Igaks juhuks proovi enne alla. Võrreldes orig 7x16 ET45-ga on nad 13mm laiemad, kuid 5mm seespool oleva kinnituskohaga.
Seega peaks enamik lisanduvast laiusest väljapoole nihkuma. Usun, et jääb kena, kuid samas mitte ülearu koormav laagritele.
ggsizask
Registreerunud 14.07.07
Auto: audi 100 c4 2.0, audi a6 c5 4.2 quattro
postitati 14.08.11 16:52
Kas audi 100 c4 alla mahuvad rehvid 235/55, kui velje mõõdud on 17*8 tolli ja ET 35? Seda, et spido petma hakkab ma juba tean.
Erkki-
Registreerunud 14.09.07
postitati 14.08.11 19:15
Sai masinale ostetud uued veljed ja nüüd ei tea, et mis mõõtudega rehvid sinna peaks valima.
Autoks on mul Audi A6 Quattro aastast 2001. Praegu veereb ta velgedel, mil mõõtudeks 16" / ET 45 / 7 " laiad. Peal on seal 215/55/16 rehvid.
Uuteks velgedeks on A8 replicad, mil mõõtudeks 17" / 7.5" ja ET nüüd 35.
Küsimus nüüd selline, et mis rehvid sinna peale panna, et miski kusagil vastu käima ei hakkaks? Ise olen mõelnud alla panna kas 235/45/17 või
225/50/17, hakkaks nende mõõtudega rehvid koopaääre pihta käima?
Aitäh!
maikl369
Registreerunud 13.08.08
postitati 14.08.11 19:51
Minul A6 c5 all 225/45 R17 ja ei käi kuhugi vastu.Taga on 235/45 R17 (Neid pole ette kahjuks proovinud).
Kah suht laiad veljed on muidu.
Erkki-
postitati 14.08.11 20:41
jah aga mis sul ofset on kas 35 võ45 ?
KsenoonE
Postitusõiguseta huviline
Registreerunud 05.01.10
postitati 14.08.11 20:44
Tsitaat: | Algselt postitas: ggsizask
Kas audi 100 c4 alla mahuvad rehvid 235/55, kui velje mõõdud on 17*8 tolli ja ET 35? Seda, et spido petma hakkab ma juba tean. |
235 55 ei peaks sobima!
Kui panna 225 45 17 või 235 45 17 siis peaks sobima.
Ardo
Registreerunud 23.02.08
Auto: B2sedaan C5avant
postitati 14.08.11 20:53
Nonii, kuidas suudate B5 Quattrole suuremaid kui 16" velgi alla panna. Täna vaatasin et 16" velg ja 205/55 rehv läheb õhuvahega tagumisest ülemisest
õõtsast mööda. Kas tõesti tuleb rehvi kõrguse arvelt nii palju juurde, et 17" ja suurem velg ära mahuks?
postitati 14.08.11 20:57
Velje laius ja ET on üldiselt võtmesõnad. Velje läbimõõt ei mängi rolli, kuni rehviprofiil vastavalt madalam on ja ratta diameeter oluliselt suuremaks
ei muutu.
urx911
Registreerunud 01.03.11
postitati 03.09.11 09:04
Kuidas tuvastada, milline velg sobib quattrole? Kas on kuskil mõni märgistus või midagi sarnast? Olen kuulnud, et tavalisi velgi pidi lõhkuma hakkama.
maxic
Registreerunud 27.05.04
Auto: auditu
postitati 03.09.11 09:06
Defineeri tavaline velg. Esimest korda kuulen, et veoskeem kuidagi velgi lõhub. Pigem vastupidi, kui erinevat mõõtu veljed/rehvid all peaksid olema.
urx911
postitati 03.09.11 09:08
Kas quattrol siis ei ole vähe kõvema sulamiga veljed, kuna veoskeem on teistsugune ning erinevad jõud mõjuvad velgedele võrreldes nt esiveolise
masinaga.
postitati 03.09.11 11:07
Tsitaat: | Algselt postitas: urx911
Olen kuulnud, et tavalisi velgi pidi lõhkuma hakkama. |
Kellelt kuulsid?
Võibolla siis müüa juba ka eraldi esi- ja tagaveoliste autode velgesid. Nii lihtsalt leviva lolluse taustal vist täiesti perspektiivikas äriidee.
urx911
postitati 03.09.11 11:34
Hea teada, et võib mistahes veljega sõita.
Hannespoiss
Registreerunud 27.11.03
Auto: Audi A6 2.5 TDi Q 2001 a. ja Audi A8 3.0 TDi Q 2004.a.
postitati 03.09.11 12:01
C4 A6 ja 100 - sama velg, erinev sobivus
Lugesin teemat ja vaatasin tabelit. Oman hetkel audi 16 tolli originaalvelgesid (avataril näha) ET 42. Varem olid C4 100 quattro all nüüd siis C4 A6
pooleveduse all. Kuigi mõlemale peaks sobima velg ET 35-45, siis ometi auto all istuvad nad reaalselt erinevalt. 100q all olid koopaservaga
visuaalselt sobivas ja kenas suhtes. A6 all aga istuvad tunduvalt seespool. Samuti mahtus 100q all 225 rehv peale, A6 all aga läheb vastu rooliotsa.
Hetkel peal siis 215 laiusega.
Nüüd soov velge vahetada ja silmapiiril ET35 rehvid. Soov minna ka 17 tollile üle. Siis peaks pilt A6 all visuaalselt tunduvalt paranema. Probleem aga
selles, et velje keskava 66,6, minu audil aga 57mm.
Kuskohast saab kvaliteetseid tsentreerimisrõngaid C4-le? Mis on orienteeruv hind?
Saan õieti aru, et poldi pikkus ei tohiks nendega muutuda?
225 rehvilaius ei tohiks siis enam mureks olla?
Või otsida ikka 57mm keskavaga meelepärane velg?
Hannes
Parem surra seistes kui elada põlvili
autoaudi
Registreerunud 19.08.11
postitati 04.09.11 07:40
Sobivad rehvid
Millised on tehase originaal rehvi mõõdud A6 C4 sedaan 1995?
postitati 04.09.11 09:20
Tsitaat: | Algselt postitas: autoaudi
Millised on tehase originaal rehvi mõõdud A6 C4 sedaan 1995? |
Vaata bensuluugi tagant.
ICE
klubiliige ac aasta auto 2006 võitja
Registreerunud 27.09.02
postitati 05.09.11 07:04
Hannespoiss, tsentr.rõngas on 3.- tk. Pole mingit vajadust otsida 57.1 keskavaga velgi. See vahetusäri on oluliselt kulukam ![:)](./images/smilies/smile.gif)
Ja see, et velg vanemal autol ühtemoodi ja uuemal teistmoodi, on puhas evolutsioon. Aparaadid lähevad suuremaks, koopad agressiivsemaks. Kui ma
õigesti mäletan, siis C5Q (mitte V8 mootoriga) oli superilus 17x7 ET35 ja 15mm flants (ehk siis ET20). Loomulikult aitas pildi kauniks muutmisele
kaasa madaldusvedru Kui on 7.5" lai, siis ET42-45 ja flants.
Rumsa
Registreerunud 21.04.11
Auto: A6 C6 Avant 3,0 Tdi q
Luc1st
Registreerunud 01.10.10
postitati 17.10.11 14:16
Audi A6 2,7 quattro 2000a
Jõudu...
Mul siis auto Audi A6 2,7 quattro 169kw 2000a.
Suverehvid on 235/40 R18
Vanad talverehvid on 205/55 R16
Velg talvekatel "7JX16H2 ET45 RONAL"
Nüüd plaaniks panna laiemad rehvid nende peale, kui palju ma üldse laiemat sinna panna saan?
Mõttes oli panna 225/55 R16 Goodyear Ultra Grip Extreme... kas sellega võiks probleeme tekkida minu auto puhul mingil moel, kui offset 45? või äkki
mingeid muid häid ideid?
Tänud ette
ICE
postitati 17.10.11 16:14
225 on päris julm õhupall selle 7" peal. Hetkel peast ei oska öelda, kas rehv vastu püstakut hakkab käima aga oht on.
postitati 17.10.11 16:52
Tsitaat: | Algselt postitas: Luc1st
Nüüd plaaniks panna laiemad rehvid nende peale |
Miks? Liiga stabiilne on seni sõita olnud talvel? Sellega, et kitsad talverattad edevatest suvekatest omajagu koledamad on, harjub tegelikult
üllatavalt ruttu.
Ma soovitaks pigem numbri võrra kõrgemat profiili - 55 asemel 60.
Luc1st
postitati 18.10.11 04:07
Tsitaat: | Tsitaat: | Nüüd plaaniks panna laiemad rehvid nende peale |
üllatavalt ruttu.
Ma soovitaks pigem numbri võrra kõrgemat profiili - 55 asemel 60. |
Stabiilne on jah olnud , aga tõesti oma süü on veljel....proovin rehviga
natuke asja parandada...möönan, edevus mängib suurt rolli! ![:D](./images/smilies/biggrin.gif)
kas 60 kuskilt august läbi sõites ei hakka vastu käima?...vist tegelikult ei tohiks.. :S siis 225/60 R16?
villiam
Registreerunud 02.01.07
Auto: D3 4.2
postitati 24.10.11 06:19
Selline küsimus, et kas A8-le mahuvad alla rehvid 235/65/17 ? Hetkel all 235/55/17 kuid plaaniks talveks panna vähe kõrgemad ja seetõttu uuriks ennem
rehvide sobivust. Auto on 2001 aasta ja velg on originaal viie laia kodaraga.
Villiam
postitati 24.10.11 06:45
Eks vaata, kas raadiusse lisanduv 2,5 cm mahub ära. Nagu eespool vist juba korduvalt kirjas, siis ühe numbri võrra suurema kõrgusega tavaliselt
probleeme pole, 2 aga jääb juba paljuks.
