 Lehekülgi:  1  ..  4  5  6  7  8  9
Pealkiri: 2*Audi 90, 1. 2,0 R5 - 1991 (Müüdud), 2. 2,3 R5 - 1987(lammutatud) - -ivar- (Vastuseid: 208 | Vaatamisi: 37068)
jk.
Registreerunud 01.05.05
Auto: 1990 Audi 80 B3 66kW
postitati 06.05.09 21:22 Tsiteeri
Kus kohas sulle öeldi, et need autod kolisevadki? Ma näiteks käisin tükk aega kuskil tavalises autotöökojas, aga viimati käisin Audihoolduses ja võta näpust, leiti päris korralik nimekiri asjadest mida vahetada, sealhulgas näiteks esiamortide tugilaagrid, mida eelnevalt pole mulle keegi öelnud. Ise muidugi kahtlustasin neid.
-ivar-
Registreerunud 06.08.06
Auto: typ 85q & XC
postitati 07.05.09 07:16 Tsiteeri
Algselt postitas: jk.
Tartus seal vangla juures Carstopis.
Igaljuhul amordi tugilaagreid ma kindlasti ei kahtlusta, kuna need vahetasin ära madaldusvedrusid paigaldades.
Sammuti on vahetatud amordid, stabika kondid, sillatala puksid, sharniirid ja õõtsa puksid.
Sharniiride vahetusest on nüüd kõige rohkem aega möödas, aga need tundusid OK olema. Ja õõtsa pukse natuke kahtlustan, kuna kasutaja trykul olid need kahtlaselt kiiresti läbi läinud.(samal ajal vahetasime ja mina sõidan temast 2 korda rohkem)
Kristoff
Registreerunud 03.11.06
Auto: Tq & TSI
postitati 07.05.09 08:18 Tsiteeri
Ma olen Tartus liikumas näinud musta B3-e, millel suured (läti)stanged ja number PPP. Ivar?
tryku
Registreerunud 04.01.05
postitati 07.05.09 08:19 Tsiteeri
Ivar peaks teadma seda tüüpi, see konkreetne Ivari enda b3 on täiesti originaali välimusega, kui välja arvata kamei karbilaiendid.
Edit: Ma toda läti stangedega B3 ise ka korduvalt näinud, esistangest peaks tükk ka väljas olema.
Kristoff
Auto: Tq & TSI
postitati 07.05.09 08:24 Tsiteeri
Algselt postitas: tryku
...konkreetne Ivari enda b3 on täiesti originaali välimusega, kui välja arvata kamei karbilaiendid.
Õnneks.
Kui seda läti stangedega B3-e nägin, siis mõtlesin, et no tohhoo hullu, Ivar ilusa originaali kallale läinud :D
-ivar-
Auto: typ 85q & XC
postitati 07.05.09 22:14 Tsiteeri
Ei mina see tõesti pole. Ei meeldi kohe üldse need läti jurad.(eriti need suured cooleri avad seal ees ja mootoriks on 1.6:D)
16V stanged paneks, muud head sellele autole pole pakkuda.
(kui panna essi stange, siis peaks hakkama esitiibasid ka vahetama... seega see ei lähe arvesse)
-ivar-
Auto: typ 85q & XC
postitati 10.05.09 21:16 Tsiteeri
Leidsin vist põhjuse, miks mootori kaitse läbi põles:
http://ivar73.planet.ee/audi90/05.09/Pilt304.jpg
Nimelt see plastik on(oli) jagaja sees halli anduri peal.
Kui jagajalt kaane maha kookisin avastasin, et see on halli anduril ees ja varjab jagaja sees ühe akna ära.
Võtsin siis jagaja maha, kuid tükk aega nuputasin kuidas ma selle plastiku sealt kätte saan.
Jagaja lammutamiseks oli vaja välja lüüa üks tift.
Selleks katsetasin oma treimis oskusi, mida EMÜ's õpetatakse:D ja tegin sellise täpses mõõdus "torni", millega sain tifti välja lüüa.
Kui jagaja oli molekulideks, võtsin selle plastiku vahelt ära ja panin jagaja kokku tagasi.
Hetkel tundub, et see plastik oli niisama lisaraskus.
Cobain
Registreerunud 18.08.06
Auto: Audi A4 1.8T
postitati 12.05.09 08:04 Tsiteeri
Väga kena 90, ilus ja soliidne välimus.
Edu.
-ivar-
Auto: typ 85q & XC
postitati 12.05.09 09:46 Tsiteeri
Algselt postitas: Cobain
Edu.
Pildi peal väga viga pole jah:D
Aga ma tänan:)
tryku
postitati 12.05.09 18:29 Tsiteeri
Eks ta ole tegelikult päriselus ka päris kena. Eks vigu leidub ikka nagu nii vanadel autodel kombeks, kuid siiski minu arvates kena :D.
-ivar-
Auto: typ 85q & XC
postitati 05.07.09 06:58 Tsiteeri
Nonii... Pole pikka aega täiendanud miskit.
Autol oli selline "kerge" sisepesu.
Et siis... Istmed välja ja riie maha ning põhjamatt ka välja.
Istmete riided pesin ära pesumasinaga ja põhjamatti sai puhastatud survekaga.
Tulemusega jäin üsna rahule, ainult külje polstrid on veel tegemata.
Paar pilti ka:
Shitane:
http://images.orkut.com/orkut/photos/OgAAAJRdHfk5wIsVSPSjtLmagAamVIbRcY4S4zzcQ_I1rVdOQdqbmpo1jnDT8K_rksHQPxMYqPwc7jxR-godEhZ9wF0Am1T1UDuIgfl_5mQ
Shitane vol 2
http://images.orkut.com/orkut/photos/OgAAAN4SPPV6yyF8xRqw1Fhh8qhTQwp95eYNNvYTEScM3vtZUoKz_362sl-Kathz_nJgPLf4pRIG8F4-9eYw341UfnAAm1T1UCGv6ZLpXFt
Pestud:
http://images.orkut.com/orkut/photos/OgAAAH71v_1cTSJ3cUMdnAQIPFehtqizKmCSR2il6wQ2UMRgubO8pwrg0ea3RULF_1Zm42gQUp1l5LJTnv9X7S5b0jYAm1T1UCugBjCU6F6
Istme lammutamine:
http://images.orkut.com/orkut/photos/OgAAAGUMi7gteakCOsjeSV6LjJZWV5FxeI2zcHXTPtD80ttIZlP01iZliYAONcBBarx7pL8h7YuNgZfW6Y51S6OnUrcAm1T1UFdaA68N4ux
Poroloni parandus:
http://images.orkut.com/orkut/photos/OgAAAKco87cgMQ0jGDsplBsk6fYIvTNVtuppugTdqjvRtAJEzcJqT45IOMZC1IUmvpejAL3sb14V0I3TG7SBEqjL0vQAm1T1UNHw_lGPAhk
Vasak peaks olema kakane ja parem pestud:
http://images.orkut.com/orkut/photos/OgAAAHjuWig95n5pYdI_K-db6LCSnQH-Wy7kWHwTrntiZDteRPAX1hsZ50JNkQSTBKvYFHc3ZQZkn2E0M2dr_izXptQAm1T1UFg92mzeLA8
Kokku panek:
http://images.orkut.com/orkut/photos/OgAAAMOgBfFg4OZ25l0Me9W4008run4sbQFs7baj0ITN0CLAHk-dNDkYA9z8YZHUCHbbWtIOMtcD4fJQkQgkXVjwuW4Am1T1UPkr6R4ElCu
Siis vahetasin ära käigukangi gulissi- oli teine juba päris ribadeks.
Vahetusse läks ka juhiukse alumine hing ja juhipoolne esimene küljeklaas.
Hinge vahetamisel ukse reguleerimine on ikka eriline po**o, aga kuidagi moodi sain käima.
Klaasi vahetasin ära seepärast, et tugevad kriimud olid sees ja nähtavus päiksega oli üsna halb.
Kõrvalistuja oma vaja ka ära vahetada, aga pole hetkel selleks aega:D
Väliseid iluvigu oleks vaja hakata parandama, kuna sai tekitatud paar tugevat kriimu peale, aga eks näis mis lamatis toob.
Üks küsimus ka... Kas juhi ja kõrvalistuja seljatoed on erinevad? Põhjad on küll, aga seljatoed ei tohiks vist?
Probleem oli selles, et juhi poolsel oli sisse istumisega ära kulunud istme äär. Hetkel proovi pärast vahetasin ära seljatoed, et kulunud koht edasi ei kuluks. Põhja riided sai ära vahetada, aga seljtugede riideid ei saa omavahel vahetada. Miks ma üldse küsin? Et teada saada, kas istmed on lihtsalt natuke ära vajunud, või ongi istme kalle erinev.
-ivar-
Auto: typ 85q & XC
postitati 19.08.09 18:39 Tsiteeri
Nonii... Vahepeal sai ostetud üks 90 juurde.
Algas asi nii:
Tuli siia AC'sse teema, et sädet pole, mida teha. Võtsin seal aktiivselt sõna ja jälgisin hoolega teemat.
Kui tuli postitus, et auto on küll müüdud, aga tuleb tagasi(kuna rihm puruks ja klapid peas)- tekkis mõte, et vean selle ise ära.
Räägitud omanikuga ja hakkasin järgi minema.
Panin oma audile treila taha, millele veetav sõiduk esiratastega peale peaks minema.
Kahjuks kõik nii lilleline polnud. Auto tuli sealt treila pealt maha 2 korda. ( 1 korra ette ja teist korda taha)
Panime uue(vana) 90 nööriga sleppi treila külge.
Hirm oli küll, et kui kinni peetakse, siis trahv tuleb vinge, aga õnneks jõudsime kenasti koju.
Kuna kuskilt kuulnud, et 2.3'l ei tohiks klapid väga kokku käia, hakkasin öösel rihma peale panema.
Poole tunniga sai hammasrihm peale pandud ja proovima.... EI midagi... Panin külmkäivituspihustile otse voolu pähe ja auto tegi häält.
Hommikul vara läksin garaazi ja hakkasin uurima, milles asi.
Korraks sain tööle ka, aga pritsepea või õhulugeja otsustas lepingu lõpetada.
Selle tegin kindlaks nii, et panin oma auto pritsepea koos õhulugejaga peale ning auto käis ilusti.
Paar pilti ka:
Auto esialgu jääb ootama talve ning siis mõtlen edasi, mis sellest saab.
PS: varsti panen auto kohta korrektsed andmed ka.
Pilt ka:
http://images.orkut.com/orkut/photos/OgAAABxYLHkvsyKfzMlGMF1Bn5gPgdTE0jA5mYI6-nTW5xIbQCcdv35hQT30Lg7zYbl1FnJpo6GvJWG2q3AOu2CUVXgAm1T1ULDDRIF-BpU
Edit: Odavalt pritsepead ja õhulugejat võib ka pakkuda.
-ivar-
Auto: typ 85q & XC
postitati 20.08.09 07:27 Tsiteeri
Mark: Audi
Mudel: 90
Ehitusaasta: 1987
Värvus: tumehall
Võimsus: 100kw
Töömaht: 2.3
Mootori tüüp: Bensiin-kat:(
Lisad: Tulede pesurid(kolisid mustale 90nele koos stangega:D), klaasist kat.luuk, el. peeglid, kohtvalgustid, Hella tumedad tagatuled(katki), toonklaas, Kesklukk, alarm, roolivõimendi
Vaja:
Pritsepea või õhulugeja ära vahetada Proovitud, ei olnud selle viga
Parempoolset esitule klaasi
Tagumisi tulesid
Summuti ära parandada poolenisti tehtud
Radiaator kinnitada
Vahetada juhipoolne vedru ära(1 keerd maas) tehtud
Otsida esisilla kolks üles kõrvaldatud
Ja värviga midagi ette võtta(väike plaan olemas)
Ja muidugi korrastada lagi tehtud
Bensupump ja filter korrastada tehtud
Kulunud:
Treila rent: 100.-
Õhulugeja: 200.-
Pihustid: 330.-
klambrid: 25.-
atsetoon: 20.-
Piduriõli 36.-
Hammasrihm: 142.- -15%
bensuvoolik 85.-
Hetkel pole sinna eriti kulutanud, kuna enamus juppe oli endal olemas.
Algselt postitas: ülks
Keegi klubiline pakub siin pritsepead..
Link: http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=65034
Pakkumised võiks tulla U2U.
Ja mul on kirjas, et odavalt:D Eile leidsin siit otsides ka 1000 eeguseid, seega 2kiloseid pole mõttet pakkuda.
ülks
Registreerunud 04.12.04
postitati 20.08.09 12:01 Tsiteeri
No see 2 tuhat on ka mõnes mõttes ikka väga odav.. :D. Nt meie teisel audil maksis pritsepea ikka kümneid tuhandeid..ja lõpuks selgus, et tegelikult polnud pritsepeal midagi viga..
www.teemetünni.ee
-ivar-
Auto: typ 85q & XC
postitati 20.08.09 13:19 Tsiteeri
Poest ostes maksabki kümneid tuhendeid.
Kasutatud asjaga on aga nii, et kuidas joppab.
Igaljuhul 2kilo võib ju odav olla, aga kui müüakse kiloga, siis mina, kui vaene tudeng ostaks odavama.
Hetkel tegi üks abivalmis klubiline hea pakkumise ja jään kaupa ootama.
-ivar-
Auto: typ 85q & XC
postitati 21.08.09 16:24 Tsiteeri
Oijah.... Käisin täna halli auto all.
Ei ole küll viisakas kiruda eelmiseid mehhaanikuid, kuid...
Esimene porr mis kriiskas silma oli muidugi summuti:
http://images.orkut.com/orkut/photos/OgAAAFfUrvhimJ9MC5NR3MdheOpnHA-ZIv8lt4fAA1qn5sV7_Ij-RBNhgq6ebNLLeD_JbObf37GNwbAaaiR-LeuOfpkAm1T1UNgroCOPoZ2
Mõni mees vist on keevitamist praktiseerinud vms.
Igaljuhul hakkan ma nüüd kurja vaeva nägema, et see saast sealt maha saada.
Edasi liikudes leidsin rippuva bensiinifiltri.
Esialgu nagu ei saanud aru, mis valesti oleks, aga pikemal uurimisel tuli välja, et eelmine omanik oli lõiganud stutserid maha ja pannud sinna mingi odava universaalse filtri.
Siis oli seal veel palju huvitavaid ühendusi ning vale bensupump.
Ühesõnaga see porr vajab sealt ellimineerimist.
Natuke positiivsemat:
Õnneks oli mul mustast 90nest alles vana töötav bensupump ning see saab sinna alla krutitud.
Sammuti vedas sellega, et filtrivahetaja oli stutserid jätnud kindalaekasse.
Leidsin üles esisilla kolina põhjustaja:
http://images.orkut.com/orkut/photos/OgAAAKi5TNSJ_DG7Lg6mppwZ7fOR6SShCV6PJZJLiCUUh7DHk7ZluwOtnhLUgI1EHsCqYd-cJuSeVtqlKD9mZSvL9cEAm1T1UGB34OsUuzj
http://images.orkut.com/orkut/photos/OgAAAHn0FCDU_tW6cuFHoKJ2OGwC2uWCDpg3VZp7A9C5OJUJI5exXb8aHaeVspnYBHCqOwJcp72ucBxo40mqR9TgXkQAm1T1UPCkVPoNo_P
Vahepeal oli mustal 90nel midagi kõrisema hakanud.
Kui esimese käiguga hakkasin kohalt minema, siis tekkis selline nõme kõrin
Põhjus: Katalüsaatori poldid pükste küljest olid lahti loksunud:)
janar
Registreerunud 16.11.03
Auto: A6 Avant
postitati 21.08.09 16:59 Tsiteeri
Klaas on juba olemas või ei taha sellest rääkida?
-ivar-
Auto: typ 85q & XC
postitati 21.08.09 17:05 Tsiteeri
Algselt postitas: janar
Kui sa mõtlesid juhiukse klaasi, mis transpordi käigus katki läks, siis see on vahetatud.
Edit: Kui enne kirjutamata jäi, siis purunes see nii:
Auto ei seisnud treila peal, kuigi rattad olid koormarihmadega kinni( hiljem tuli välja, et auto oleks pidanud treila peal lahti olema.) Ja siis koormarihmade jäägid said pandud salongi ja aken kinni keeratud, aga kui auto maha kukkus, siis tõmbas jäägi pingesse ja klaas purunes.
-ivar-
Auto: typ 85q & XC
postitati 24.08.09 15:58 Tsiteeri
Üleeile õhtul sai garaa˛is käidud ja avastasin, et bensufilter oli alt ära kukkunud.
Eile sai siis pumba ja filtri jama korrastatud. Opeli bensiinipump asendus Audi omaga, ning universaalse filti asemele sai orig paigaldatud.
Täna hommikul jõudis kohale õhulugeja.
Sai siis hommikul varakult garaa˛i mindud ja peale krutitud, aga ei midagi...
Järgmiseks mõtlesin kontrollida pihusteid. Sisselaske kolle pooleks võetud ning pihustid välja võetud- hakkasin katsetama. Kui süütega bensiini pump järgi lasta, siis väga kahtlaselt pihustid pihustasid. Kui õhulugeja taldrikut tõstsin, siis 5st 1-2 andsid üldse bensiini läbi.
Võtsin siis kõik maha ja hakkasin kompressoriga neid puhastama. Samaaegselt valasin sinnna igast lahusteid ja õlisid- imekombel hakkasid isegi tööle. Kiiresti sai kõik kokku pandud ja proovima...
Alguses töötas kõik kenasti, aga seda rõõmu polnud kauaks.
Hetkel ei tea, kas tõmbas jälle pihustid umbe või midagi, aga eks homme paistab.
Suured tänud tryku'le abistava informatsiooni eest ning Athlon'ile õhulugeja eest.
-ivar-
Auto: typ 85q & XC
postitati 25.08.09 17:42 Tsiteeri
Edusammud!
Sain täna juba sõita ka natukene.
Päev garaa˛is algas nii, et tryku tõi mulle 2.3me pihustid, aga need kurivaimud olid jämedama keermega.
Sai siis enda pihusteid leotatud nii lahustis, vedeldajas kui ka atsetoonis...
Tulemuseks oli see, et üks pihusti töötas vaid siis, kui autol oli põhjagaas. Ülejäänud neli enamvähem toimisid.
Kuna häält tahtsin ikkagi kuulda, siis sai kokku laotud.
Vahepeal, kui pihustid olid leotamisel, sai sumpat remonditud...
Suure vaevaga sain selle keevituse käki(läbimõõt oli üle 1cm) kuidagi toru küljest maha.
Lõpuks sain ka kati isegi autole ära paigaldada.
Käivitamisel hakkasidki vaid 4 pütti käima, ning 5000-7000rpm pööretel tuli ka 5s järgi.
Seega on vaja saada kuskilt odavalt komplekt pihusteid. leitud ja loodetavasti varsti käes
-ivar-
Auto: typ 85q & XC
postitati 28.08.09 21:36 Tsiteeri
Tänane päev garaa˛is oli jällegi edukas.
Mootor on nüüd korras ja käib ilusti.
Suurimad tänud kasutajale TuRiK, kelle käest sain pihustid.
Kõik nagu tundus enam vähem olema, aga käima ei läinud(uputas üle) ja tühikäik oli kahtlane.
Põhjuseks oli pritsepea all oleva "nibu" reguleering. Kui pritset puhastasin, siis sai seda seal krutitud.
Nii kui selle paika keerasin, töötas auto perfektselt.
Sammuti sai ära vahetatud juhipoolne vedru, kuna see oli katki. Sellega kaasnes ka tugilaagri vahetus, kuna laagril kukkusid kuulid välja.
Ahjaa! Kuna see on üks esimesid 90neid b3 kerel, siis püstakud on sellel teistmoodi.
Püstaku ära võtmiseks oleks tulnud võtta pooltelg, sharniir ning rooliots lahti.
Ma läksin kergema vastupanu teed ja võtsin poritiiva küljest ära:D
Lasin rooliotsa lahti ning vedru mul käes oligi.
Natuke negatiivset ka:
Salongi radikas andis otsad. Terve salong oli jahutusvedelikku täis.
Edasi tuleb liikuda pidurite korrastamise suunas, siis salongiradikas ning siis vb kunagi värvi asju mõelda.
Pakkuda võib:
90ne parempoolset esitule klaasi
80ne tagatulesid.
Ja kui liigub odavalt, siis 90ne taga keskmist paneeli.
temps
Registreerunud 28.04.08
postitati 28.08.09 23:17 Tsiteeri
Tore on lugeda edusamme. Ma soovitan sul veel ära vahetada ühe küünla, see siis salongipoolt teine, tuttaval ei olnud viit küünalt seega sai pandud neli. Bensiini paak oli ka kahtlane, seda sai parandatud mingi kalli möksiga aga kaua see peab seda ei tea. Igatahes minupoolt edu ja mul on hea meel, et minu vanast audist veel asja saab.
postitati 29.08.09 06:33 Tsiteeri
Algselt postitas: temps
:D:D:D Ühe küünla ainult??? Sul on ikka veel palju õppida jah. Kahju, et sul selle oodi remotimisega välja ei tulnud. Ivarile aga edu, ja ehk hakkab seda 90-t või teist, EMÜ juures trehvama;)
-ivar-
Auto: typ 85q & XC
postitati 29.08.09 06:47 Tsiteeri
V-hea et bensupaaki mainisid... Ma mõtlesin, et bensiin kaob kahtlaselt.
Küünlad lähevad vahetusse siis, kui tuleb õli ja uus hammasrihm.
Hammasrihm sai praegu proovi pärast pandud minu auto vana.
Kivitare. Sinu 200t tahaks küll jah EMÜ ees uurida:D
postitati 29.08.09 06:49 Tsiteeri
Algselt postitas: -ivar-
Pigem näed LEPO't tihemini:P Aga mine tea, ehk 200-t ka;)
[PHP: 20.5% - SQL: 79.5%]
