 Lehekülgi:  1  ..  4  5  6  7  8  ..  14
Pealkiri: Audi 4000S - 1987 - majanduskriizz (Vastuseid: 349 | Vaatamisi: 86614)
postitati 28.11.13 11:49 Tsiteeri
Selliseid elementaarseid asju nagu süütesüsteemid ja filtrid on esmane asi mis kontrollitakse ja vahetatakse. Ei pea heigotama ja mõtiskleme 10 aastat, et mis autol viga. Nii see auto jääbki sul ehitamata. Rohkem tegusi ja arengut mitte, et 2 lk rääägid, et auto ei toimi, aga vead on niii lihtsad.
majanduskriizz
Registreerunud 23.10.12
Auto: 4000S; A80Qx2
postitati 01.12.13 19:21 Tsiteeri
Said siis laupäeva hommikul vahetatud bensiini filter (FRAM), jagaja kaas ja rootor (BERU). Hakkasin autot käivitama ja jälle aku surnud :( Lisaks avastasin ühe lahtise massipunkti, mille keerasin ilusti kinni ja ka süütepool sai kahe kruviga tagasi kinnitatud.
http://i740.photobucket.com/albums/xx43/krizzu9/IMG337.jpg
Järgmine päev sai täislaetud aku peale pandud ja ikka poos starteri kinni, seetõttu pidin nagu teistel kombeks alla panema plekkveljed ja seejärel lükkama auto garaa˛i talveunne.
http://i740.photobucket.com/albums/xx43/krizzu9/IMAG0770.jpg
http://i740.photobucket.com/albums/xx43/krizzu9/IMG345.jpg
http://i740.photobucket.com/albums/xx43/krizzu9/IMG347.jpg
http://i740.photobucket.com/albums/xx43/krizzu9/IMAG0793.jpg
majanduskriizz
Auto: 4000S; A80Qx2
postitati 03.12.13 21:55 Tsiteeri
Selline muhe probleem siis, et pärast jagajaga mässamist ei lähe auto käima. Starteri vast poob liiga paksu määrde tõttu kinni, sest üsna ruttu hakkab see edukalt ringi käima. Vahepeal teeb sisselaskesse ka pauku. Juhtmed on õigesti peal, säde on ja tossab nagu diisel, vist uputab korralikult. Küünlad maha võetud, mootor puhtaks puhutud, lastud seista natuke ja siis korraks nagu lubas, aga käima ei lähe. :(
postitati 05.12.13 12:08 Tsiteeri
Panid jagaja ikka õigesti märki tagasi? Kõik muud märgid ka kattuvad? 99% on viga seal, millega tegelesid.
Hobiautode hoiustamine | Põrandaplaatide ja LED valgustite müük HobiHoid.ee! Rolevents digiturundus
majanduskriizz
Auto: 4000S; A80Qx2
postitati 05.12.13 15:39 Tsiteeri
Algselt postitas: Kivitare
Aga vot ei ole :P Rootori ja turbiini märgid kattuvad, aga vot sulle rihma märk on ühe hamba võrra mööda... Sain tast tegelikult eile paar pauku kätte uute asjadega, jäid vaid vanad küünlajuhtmed, probleem seisnes selles, et kütust ei saa kätte. Eks aixx'i ennustus pidas paika ja pump natuke surnud vist, häält teeb küll veel. Katsun lähiajal manomeetri hankida koos vahetükiga, et saaks kütusesurve teada, eks siis näeb.
Ning ma olen suht skeptiline sellise B-osa pumba suhtes, kas üldse oleks mõtet sellist pumpa võtta või tuleks kohe Pierburgi ja Boschi poole vaadata?
http://alvadi.ee/kataloog/varuosa/111202/3933
mtaudi
Registreerunud 26.02.07
Auto: Golf Variant '17
postitati 05.12.13 15:46 Tsiteeri
Alvadi on küll viimane koht, kust selliseid asju osta. Mingeid plastiktükke veel, kuid autole elutähtsaid osasid küll mitte - väga palju ebakvaliteetset jama liigub nende käest ja kaudu läbi.
püstolett
Registreerunud 29.07.06
postitati 05.12.13 16:35 Tsiteeri
Üks hammas mööda ei loe midagi.
majanduskriizz
Auto: 4000S; A80Qx2
postitati 05.12.13 19:59 Tsiteeri
Algselt postitas: püstolett
Käivitamises jah eriti mitte. Läksin auto juurde, käian ja teeb korra pauku aga käima ei lähe. Aitan engine cleaneriga käima ja keeran õhukruvi paigast ära - jääb käima, siis keeran õhukruvi tagasi algasendisse ja ikka käib. Suretan mootori välja, proovin, läheb uuesti käima (külmalt venib natuke, soojalt enam mitte). Gaasi andes mootor ei kõhkle üldse enam ja pöördeid hoiab nagu seier oleks liimitud 900 peale. Samuti sai paar päeva tagasi eemaldatud makirihmaga vendid eest, et rohkem ruumi tegutseda oleks. Nüüd vaja veel paar rihma hankida ja tuleb rihmade vahetus ka ette võtta.
Ja et tühi jutt poleks, siis juba sooja mootoriga tehtud video
kuks456
Registreerunud 31.08.12
Auto: Audi A4 Tdi
postitati 06.12.13 19:47 Tsiteeri
Okei,me usume sind:D:D.
No smoke , no fun! TDI
Pole olemas purustamatut kivi,on olemas nõrgad mehed.
majanduskriizz
Auto: 4000S; A80Qx2
postitati 06.12.13 22:19 Tsiteeri
Algselt postitas: kuks456
Novot aga mina ei usu :D Külmalt ikka ilma abita ei lähe käima, samas kui läheb, siis ei sure välja ja hoiab pööret. Nüüd ma vist tean ka miks :D :D :D
Külma mootoriga
http://i740.photobucket.com/albums/xx43/krizzu9/IMG_2286.jpg
Peaks uue paisupaagi ostma ja laskma radika ära parandada, sest ülevalt toru paindes on pragu.
http://i740.photobucket.com/albums/xx43/krizzu9/IMG_2277.jpg
Paar huvitavat fakti auto kohta, mis leidsin ammu: Registreeritud Eestis kasutatuna, päritolu riik Liibanoni Vabariik. Kaks korduvat üv'd saanud ning mina olen kolmas omanik Eestis :)
Audi100C2
Registreerunud 05.01.08
postitati 07.12.13 06:55 Tsiteeri
Algselt postitas: majanduskriizz
...ja laskma radika ära parandada...
Uus radikas?! Vana lappimine kõlab nii, et minu ihukarvad ajab küll turri kuna vastav kogemus on olemas ja seda üldsegi mitte enda lapitud radika tõttu. Minu autode külge igatahes enam lapitud, ega kasutatud radikaid ei lähe, kui miskit lekkima peaks hakkama. Võibolla liiga pedantlik suhtumine, aga isiklik rahu, rahulolu ja aeg ka maksab midagi. :D
Ei usu, et B2-he radikas poes hingehinda ka maksab.
majanduskriizz
Auto: 4000S; A80Qx2
postitati 10.12.13 19:58 Tsiteeri
Algselt postitas: Audi100C2
... isiklik rahu, rahulolu ja aeg ka maksab midagi. :D
No kui mõne uue radika leiad, anna mulle ka teada kas maksab rohkem või vähem kui urr :D, võtmesõna on konditsioneer. Ei taha sinna mingi lambist universaalset nissensi alu/plastkäkki ka vahele panna, on esinenud valusaid probleeme :D (loe: teele jätnud) Vaskradikat saab vähemalt lappida ja tean ühte kohta kus seda tehakse väga korralikult ;)
Ja elementaarsete asjade inimestele tahaks öelda seda, et mul oli alguse ikkagi peaaegu õigus. Speedsteri Hannesega konsulteerides näitas ta oma q peal kuidas täpselt asju mõõta. See temp. andur, mille vahetasin peaks saama ajust kuskil 5 volti, Hannese enda audil oli ilusti 4,5V. Minu isendil hüppab see aga kahe ja kaheteist voldi vahel... (tühikäigul2-5V ja kui pööret annad viskab kuni 12V numbreid) Mootoriaju asub tal kindalaeka juures kuskil seal täpselt nende puuritud aukude all, seega veekahjustus pole välistatud :( Nädala lõpus ilmselt hakkan aju otsima ja juhtmeid mõõtma.
Ühtlasi sai läbi puhutud pritsepeas olev filter, mis polnudki üldse must ega midagi õnneks ning lisaks põhjus miks üldse Hannese juurde läksin: Kütuserõhk rahulikult üle 6bar ja seier ei liigu alla 5000rpm ja üle selle ka ei kuku ära vaid hoiab ilusti värisedes. Seisvas süsteemis hoiab ka kuskil 3-3,5 sees.:)
majanduskriizz
Auto: 4000S; A80Qx2
postitati 12.12.13 22:00 Tsiteeri
Niipalju tean, et anduri takistus on ilusti aju pistikus ka olemas. Ajul sisemiselt nähtavaid vigastusi pole peale roostelaigu trükiplaadil, kuigi kõik välimised kruvid ka paksu valge kihi või rebase all. Samal ajal aju kätte saamisega vahetati ära temp. näidiku ja tulu andur ning paisupaak koos ülemise voolikuga.
http://i740.photobucket.com/albums/xx43/krizzu9/IMAG0812.jpg
http://i740.photobucket.com/albums/xx43/krizzu9/IMAG0817.jpg
(Jah, ühest august voolas vesi vabalt aju peale.)
http://i740.photobucket.com/albums/xx43/krizzu9/IMAG0824_BURST002.jpg
majanduskriizz
Auto: 4000S; A80Qx2
postitati 14.12.13 20:03 Tsiteeri
Paistab, et autol on ajukahjustus. See ,,roostetäpp'' on trükiplaadil laki all ja teiselt poolt on näha, et kondeka jala juurest oleks nagu trükiplaati sulatanud, muid põlemisjälgi ega kuumakahjustusi pole.
http://i740.photobucket.com/albums/xx43/krizzu9/IMG_2313.jpg
Siis said maha võetud tagumised trumlid. Vasaku külje oma paistab originaal, audi logoga, liimitud klotsid on lõpuni kulunud ja kõik on musta tolmuga kaetud.
http://i740.photobucket.com/albums/xx43/krizzu9/IMAG0827.jpg
http://i740.photobucket.com/albums/xx43/krizzu9/IMAG0832.jpg
Paremal pool on aga teise disainiga trummel, klotsid on needitud ning kõvasti vähem kulunud ja trumlil pole ranti sees. (trumlil on vw logo sees) Määret oli seal pool ka rohkem ning silindri kinnitus on teistmoodi. Arvestades selle külje avarii tunnuseid usun, et see telg on koos kõigega vahetatud.
Ühtlasi said vahetatud roolivõimu ja geneka rihmad, ls 186xxx
http://i740.photobucket.com/albums/xx43/krizzu9/IMAG0835.jpg
http://i740.photobucket.com/albums/xx43/krizzu9/IMAG0839.jpg
Procon-Ten
Registreerunud 07.08.06
postitati 14.12.13 20:08 Tsiteeri
Võtta tester kätte ja mõõda ajul need kohad üle, mis võiksid kahtlust äratada. Saad vähemalt midagi ära välistada.
majanduskriizz
Auto: 4000S; A80Qx2
postitati 16.12.13 19:06 Tsiteeri
Minu tänud lähevad jälle Speedsteri kapsaaeda. Laenati prooviks siis teine aju aga käima ikka ei läinud (ise). Selle peale aga ajasin ikka käima ja võtsin käimise ajal aju tagant ära ja kujutage ette, midagi ei juhtunudki :D Lisaks, et juhtrõhu regulaatorile ei jookse voolu peale...
Kui keegi teab kuhu on ühendatud aju mass, oleks väga tänulik.
Tegelikult huvitaks ka kuhu on peidetud positiivse juhtme ots? Sest paistab, et praegu on kogu see asi ajuvaba.
majanduskriizz
Auto: 4000S; A80Qx2
postitati 21.12.13 19:11 Tsiteeri
Great succes!!!!!
Paistab, et olen kurjategijale jälile saanud. Alguses tundus mulle juba kahtlane, et kui juhtrõhu regulaatori enda takistus on 18 oomi, siis ajusse jõuab 56 oomi. Täna otsisin üles ja mõõtsin ära, et ajul mass on, aku pealt ajuni oli takistus 2 oomi. Punkti pani asjale see, et süütega tuli ajusse 0,3 volti. Otsisin üles aju plussi, mille ta saab süütepoolilt ja kukkusin mõõtma. Poolist aju pistikuni on 7,8k oomi, pistikust olevalt klemmilt juhtmele on 1k oomi, samast kohast juhtmel süütepoolini on 6,8k oomi. Paistab, et vesi on vist natuke kurja teinud ja tuleb juhtmestiku vahetus ette võtta... Õnneks on neid ajusid paljudel autodel k.a. R5 mootoritel :)
http://i740.photobucket.com/albums/xx43/krizzu9/IMG412.jpg
http://i740.photobucket.com/albums/xx43/krizzu9/IMG411.jpg
http://i740.photobucket.com/albums/xx43/krizzu9/IMG415.jpg
http://i740.photobucket.com/albums/xx43/krizzu9/IMG417.jpg
Lisaks kui piduritega tegelesin, panin alla originaal valuka, sest plekil olev rehv ei hoidnud õhku ja mulle hakkas kangelt meeldima selline välimus :D
http://i740.photobucket.com/albums/xx43/krizzu9/IMG404.jpg
http://i740.photobucket.com/albums/xx43/krizzu9/IMG405.jpg
majanduskriizz
Auto: 4000S; A80Qx2
postitati 26.12.13 19:19 Tsiteeri
http://i740.photobucket.com/albums/xx43/krizzu9/IMG434.jpg
http://i740.photobucket.com/albums/xx43/krizzu9/IMG439.jpg
http://i740.photobucket.com/albums/xx43/krizzu9/IMG442.jpg
Igavusest hakkasin alt vasakust nurgast araablaste värvi maha kiskuma...
http://i740.photobucket.com/albums/xx43/krizzu9/IMG444.jpg
http://i740.photobucket.com/albums/xx43/krizzu9/IMG446.jpg
http://i740.photobucket.com/albums/xx43/krizzu9/IMG447.jpg
Paistab, et sellel on olnud tiivapealsed suunatuled, mida paljudel polnud
http://i740.photobucket.com/albums/xx43/krizzu9/IMG448.jpg
Kapott oli ka igavesti must.
http://i740.photobucket.com/albums/xx43/krizzu9/IMG432.jpg
majanduskriizz
Auto: 4000S; A80Qx2
postitati 27.12.13 13:45 Tsiteeri
http://i740.photobucket.com/albums/xx43/krizzu9/IMG449.jpg
http://i740.photobucket.com/albums/xx43/krizzu9/IMG451.jpg
Originaal vs araablaste laevärv
http://i740.photobucket.com/albums/xx43/krizzu9/IMG452.jpg
http://i740.photobucket.com/albums/xx43/krizzu9/IMG453.jpg
http://i740.photobucket.com/albums/xx43/krizzu9/IMG454.jpg
StS
Registreerunud 11.05.12
Auto: Audi 100 1984
postitati 30.12.13 21:15 Tsiteeri
On see ikka Araablaste laevärv? Äkki ikka mõni kohalik eesti kalevipoeg on seda autot värvinud aga on unustanud ära,mis tähendab kui värv on korralikult segamata või seal pole piisavalt kinnitit.:D
Aga vaadates originaal vs ülevärvitud siis ilmselt see ülemine kiht miski odav värvilakke ole.
Kiku
Registreerunud 02.06.10
Auto: S2, 90q 20vt
postitati 30.12.13 22:35 Tsiteeri
Matistamata on pind jäänud või on viimast tehtud "üle käe". Kui on tõesti mingi äärmiselt odav värv või eeltöö on lohakas siis reeglina ta lendab sealt minema. Põhiprobleem on ja enamjaolt jääb alati laisa matistamise selga!
Paljud põrandaalused kohad matistavad nitroga ja arvavad, et sellest piisab uue värvi selgalaskmiseks.
Kinniti pole värvi Kinnitamiseks detailile vaid, et värv ära kuivaks.
kristjan@motoral.ee
majanduskriizz
Auto: 4000S; A80Qx2
postitati 30.12.13 22:38 Tsiteeri
Algselt postitas: Kiku
Matistamata on ebaühtlaselt või on viimast tehtud "üle käe". Kui on tõesti mingi äärmiselt odav värv või eeltöö on lohakas siis reeglina ta lendab sealt minema. Põhiprobleem on ja enamjaolt jääb alati laisa matistamise selga!
Matistatud oli ainult see koht, kus on alt pahteldatud ja möllatud :D Ülejäänud tuleks maha vast kas survepesuriga või ma proovin poleerida nagu siin videos. Ja niipalju kui ma olen seda värvi eemaldanud, paistab et autot polnud korralikult pestudki... Ja väidetavalt oli juba selline kui Eestisse tuli jep.
StS
Auto: Audi 100 1984
postitati 31.12.13 12:43 Tsiteeri
Matistamata on see auto kohe kindlasti olnud, samuti ilmselt värvimisega kiire ja konditsioonid selle tööjaoks kaugel ideaalist. Ma olen ka kohalike "kalevipoegade" häid ja halbu värvimis tulemusi näinud ja tihti on asja nimeks lohakus ja laiskus.
Huvitav,kuidas see Auto üldse siis Araabiasse? sai ja sealt Eestisse?
majanduskriizz
Auto: 4000S; A80Qx2
postitati 31.12.13 13:11 Tsiteeri
Algselt postitas: StS
Kindlasti on enamus matistamat, värv lendab lausa maha, kuigi krunti on isegi kasutatud. Pealegi läigib originaalvärv ikkagi ilma lisa vaevata juba rohkem kui see mis seal peal... Lisaks juttudele annab ka maanteamet mulle sellise vastuse:
StS
Auto: Audi 100 1984
postitati 31.12.13 15:21 Tsiteeri
Liibanon äkki mõne Gadaffi sugulase oma olnud :D Sellegi poolest üsna ainulaadne sõiduk.
[PHP: 21.7% - SQL: 78.3%]
