 Lehekülgi:  1  2  3  4  5
Pealkiri: Audi 80 2,6 Avant Quattro - 1993 - cobra113 (Vastuseid: 120 | Vaatamisi: 27217)
cobra113
Registreerunud 20.11.08
Auto: audi 80 2,6 avant quattro
postitati 20.04.10 13:41 Tsiteeri
Sai jälle maale sõidetud ja tavalise asjana nokitsen ikka audi kallal ka miskit. Otsustasin siis sisselaske süsteemi lahti võtta.
Segavad detailid eest võetud, kruvid lahti kruvitud, tõstsin pealmise kaane maha ja avanes siuke vaatepilt:
http://www.upload.ee/image/532622/DSC00181.JPG
Kaan seestpoolt:
http://www.upload.ee/image/532633/DSC00182.JPG
Lahtised detailid mis pealtpoolt kätte sain:
http://www.upload.ee/image/532638/DSC00183.JPG
Seda kõike nähes otsustasin kogu sisselaske kolle maha võtta, mine tea mis üllatusi veel seal allpool olla võib.
Karteri tuulutuse voolikud olid ka päris "kenad" seestpoolt:
http://www.upload.ee/image/532643/DSC00184.JPG
http://www.upload.ee/image/532653/DSC00185.JPG
Nii. Sisselaske kolle maas, leidsin altpoolt siukse mai tea mingi anduri või mis ta on, aga need mõrad ei tähenda head vist:
http://www.upload.ee/image/532658/DSC00186.JPG
See oli juhipool, teine kõrvalistujapoolne oli korralik.
Edasi lammutades:
http://www.upload.ee/image/532660/DSC00187.JPG
http://www.upload.ee/image/532661/DSC00188.JPG
http://www.upload.ee/image/532662/DSC00189.JPG
Nüüd küsiks mis ma siit eemaldama pean, need mingid väiksed suunajad need nahhui, aga kas see suur kasti moodi asi ka minema, kuna lahtiselt ta seal põhjas oli siis kasu ei ole temast vist. Ja pildil antud detail (punase joonega ümbritsetud)ka logiseb:
http://www.upload.ee/image/532667/DSC00190.jpg
http://www.upload.ee/image/532679/DSC00190.JPG
Kas see jääb või võib ka vabalt eemaldada?
Ja ilma jubinateta oleks see alumine kaan siis siuke:
http://www.upload.ee/image/532687/DSC00191.JPG
Kes sama toimingut teostand või kes lihtsalt teavad mis kuidas, võite oma teadmisi jagada.
Nüüd detaile pesema!
simoQ
Registreerunud 25.03.08
Auto: S6 2.2T & Q7 3.0 TDI
postitati 20.04.10 14:09 Tsiteeri
Kas see andur äkki nukkvõlli asendi andur pole? Vb ka eksin, pole V6 eriti kokkupuudet olnud. Igaljuhul päris kõva tökat on seal sees. Usun, et kui selle puhtaks saad lõpuks, hingab sul masin hiljem paremini ka ning voolavus paraneb ehk mingil määral:) Pean ise ka selle töö uuesti ette võtma, kuna igasugused lõdvikud on seest mustad ja sealt õhk läbi ei käi. Igaljuhul edu sulle selle protsessiga, loodame, et kannab vilja:)
Kenwood
Registreerunud 03.03.07
Auto: Audi V8 ; MB
postitati 20.04.10 15:16 Tsiteeri
Ei ole kindel aga pakun et detonatsiooniandur on see.
Samas, head kokka tunneb sellest, et pann on tahmane.
cobra113
postitati 20.04.10 16:00 Tsiteeri
Lisan täpsustava pilodi selle anduri kohta:
http://www.upload.ee/image/532933/DSC00192.JPG
Tootekood on: 054905377A
Aga nüüd mõeldes, et mõrad sees, ei tähenda et ta kohe ei tööta?
Ja endiselt ootan infot kas võin need suuremad plastjullad ka vahelt minema visata?
Reinzz
Registreerunud 03.11.07
Auto: Audi 100, 2.6
postitati 20.04.10 18:50 Tsiteeri
Endal jätsin alles. Ei mõjutanud midagi. Lahtised osad eemaldasin, ülejäänu jäi.
154 saksa hobust...
mokits
Registreerunud 22.12.06
postitati 20.04.10 22:13 Tsiteeri
Täitsa kena Audi :P linnas ka paaril korral silma jäänud. Klassivend viskas sisselaske koldel selle vanni minema ja siis need lahtised jupid ka. See "kärg" oli tal ühes tükis ja jäi minumeelest sisse, igaksjuhuks vaata mis veel arvatakse siin ;)
lkallas
Registreerunud 07.10.08
Auto: Audi Coupe 2.6 V6 110kw 1995
postitati 21.04.10 08:24 Tsiteeri
054905377A on Knock Sensor - inglise keelest tuletades detonatsiooni andur ehk?
Endal ka see sisselaske puhastamine plaanis. Paljud on selle karbi ka välja visanud. Seda "kärge" pole minu teada keegi veel ebavajalikuks pidanud.
postitati 21.04.10 12:20 Tsiteeri
See on küll 2.8 pilt, aga annab ehk ettekujutuse. Kui kunagi enda masinal sisselaset lammutasin, siis olin sama küsimuse ees.
See rest seal alumisel poolel peaks olema vajalik, et sisselase õige pikkusega oleks. Ilma selleta muutuks sisselaske kanali pikkus, ning sellega kannataks tõenäoliselt väändes. Samuti jätsin alles ka selle vanni, et sisselaske koguruumala ei muutuks. Selle viimase tähtsust ei oska küll hinnata, kuid lendavaid osi sealt vaevalt irdub, seega ei pidanud vajalikuks seda ära võtta.
http://www.12v.org/engine/images/lt-1.gif
http://www.12v.org/engine/images/imanifold.gif
cobra113
postitati 23.04.10 20:11 Tsiteeri
Njah, viskasin kõik sealt seest välja, ja panin kokku, hiljem siit lugedes et see üks detail oleks võinud jääda, aga siis ei hakanud enam lahti kakkuma. Eks tulevikus võtab uuesti lahti ja istutab selle jupi oma kohale tagasi :D
Väikse paari kildise sõidu tegin ka ja tundub et ikka vähe teisest puust minek, ja mootor töötab vaiksemalt, kuna varem jahvatasid need plastdetailid seal sees ju.
Siis vahepeal sai siin foorumis oleva õpetuse järgi esiuksi reguleeritud, tulemus: uksed sulguvad palju pehmemalt ;)
Ja ühte velge silusin ka nati prooviks
http://www.upload.ee/image/538233/DSC00195.JPG
Saab asja küll kui vajaminevad vahendid muretseda ja endal aega ja viitsimist oleks. Antud velge tegin aint P500 paberiga testimise eesmärgil.
Praeguseks kõik siis :)
arturASE
Registreerunud 31.07.04
Auto: 2009a. A6 allroad + VW Tiguan 4motion
postitati 24.04.10 07:33 Tsiteeri
Ilus masin tõesti. Seda viimast pilti vaadetes, tekkis küsimus, et kas rehv käib koopa serva vastu? Või on need lihtsalt kulumise jäljed.
Edu!
cobra113
postitati 24.04.10 08:50 Tsiteeri
Rehvid on lihtsalt kulunud, koopasse käimise probleeme pole ;)
nakaman
Registreerunud 05.10.09
Auto: A4 1.9Tdi AVB
postitati 11.06.10 11:39 Tsiteeri
Sisu ja varustus on väga vonks. Räägi mis antenni sa endale panid siis lõpuks. Kui ma seal lammutama hakkasin, tuli välja et katuses on antennil kandiline auk :D.
cobra113
postitati 11.06.10 15:54 Tsiteeri
Algselt postitas: nakaman
Antennil on jah kandiline auk. Ju seepärast et võimendit kinni kruvides antenn jääks oma asendisse. Ma proovisin omal, võimendile tuli vool peale aga ei toiminud, seega ju oli mul võimendi õhtul, siis hakkasin katsetama et kuda toimima hakkaks, ilma uut võimendit ostmata. Lõpptulemus oli see et ühendasin antennikaabli otsa juhtmejupikese (täiesti tavaline vaskjuhe isolatsiooniga) ja juhtme teine ots sai kruvitud originaal antenni külge, ja hakkas tunduvalt paremini toimima kui varem. Näiteks maakodus raadiojaamu mida enne välja ei otsinud, hakkasid väga puhtalt mängima ;) Minujaoks see lahendus sobis.
nakaman
Auto: A4 1.9Tdi AVB
postitati 18.06.10 20:54 Tsiteeri
Algselt postitas: cobra113
Kas sul oli võimendi nagu eraldi tükk? Mul on selline probleem, et võimendi asub vist antennijala sees. Plaan vahetada teise antenni vastu.
cobra113
postitati 29.06.10 20:08 Tsiteeri
Jah võimendi on eraldi detail, mis kinnitub antennijala alla!
cobra113
postitati 29.06.10 20:11 Tsiteeri
Vahepeal siis pikalt eemal oldud eestist, ja auto niisama seisnud.
Täna sai tellitud uued rehvid uute mõõtudega, eks näis kuda alla sobivad ;)
cobra113
postitati 07.07.10 06:03 Tsiteeri
Ise ka nüüd kodumaal ja räägin lähemalt mis toimunud. Rehvid all, mõõdud 225/50 ZR16 Barumid. Rooliotsad vahetatud. Sai ülevaatust proovitud, läbitud, aga siiski heitgaasid ei tahtnud püsida normis. Üks esimese õõtsa puks tahaks vahetust.
Kliimaplokk sai lahti kistud, ja tehtud vajalikud toimingud ja peale proovimist toimis ideaalselt.
Esialgu kõik siis.
Aaa, sillaregullis vaja käia veel ja kui saab aega, siis ka diagnostis :)
cobra113
postitati 22.09.10 09:48 Tsiteeri
Täna sai mootoriõli vahetatud. Taas läks sisse Mobil Super 3000X1 5W-40. Läbisõit on 234 400.
Targemad võivad kommenteerida seda õli valikut :D
Homme diagnostikasse, eks näis kas saab pöörete ja heitgaasiprobleemid korda ;)
cobra113
postitati 27.09.10 07:29 Tsiteeri
Diagnostis käidud. Nüüdseks tühikäik stabiilne. Vigadest siis: üks pihusti oli umbes ja ühel küünlal elektroodid koos. Lambdad pidid ka juba väsimuse märke andma, et soovitati need ka lähiajal ära vahetada, esialgu nad veel toimetasid.
simoQ
postitati 27.09.10 12:08 Tsiteeri
Vaadates pilte sisselaske kollektorist, siis tekib hirmus tunne, kas seal õhu voolavust ka tekkis:)? Päris meeletu kiht seda oran˛ikat ollust seal sees. Kas peale puhastamist minek ka paranes?
cobra113
postitati 22.10.10 15:32 Tsiteeri
Algselt postitas: simoQ
Tagumikutunde järgi minu arust muutusi ei toimunud.
Aga kuna muud asjalikku kirjutada siia hetkel pole siis lisan ühe sügisese pildi :)
http://www.upload.ee/image/877004/DSC_0002.JPG
Mario118
Registreerunud 27.10.10
Auto: Audi B4 2,6 Avant
postitati 27.10.10 08:22 Tsiteeri
Autokeemiline
Kui aega leiad siis võid läbi astuda minu juurest võin odavalt keemilise teha:cool täpsema asukoha kuhu tulla leiad http://www.popauto.ee
Mul endal koopia auto sellest:D:D
nakaman
Auto: A4 1.9Tdi AVB
postitati 28.10.10 12:30 Tsiteeri
Kere tundub sul ikka väga OK! Kui ta sul koguaeg seisab siis kuivas ikka jah. Ukseliistud ei irvita ja kõik nagu uus:D
cobra113
postitati 28.10.10 15:48 Tsiteeri
Tegelt ega kere nii väga ideaalne polegi, paar roostekohta ikka leiab ja luuk tahaks pm üleni uut värvi. Liistud ka ikka nats irvitavad. Auto seisab aastaläbi väljas :(
Täna saabusid siis uhiuued talverehvid ;) https://www.rehvid24.ee/products/details/1268 Algul tahtsin lamelle, aga siis millegi pärast viimasel hetkel tellisin ikkagi naastud :D Talvevelgedeks tahaks B4 originaal velgesid, aga mõned pakkumised on ainult vaateväljas. Endale jäid need silma: http://www.auto24.ee/products/detail_product.php?id=476129 Nats kirvehinnaga on, aga kui tõesti nii heas korras ja ilusad, siis kindlasti hinda väärt. Aga kui kellegil parem pakkumine, siis võib julgelt teada anda!
Veel plaanis klaaside toonimine, kaasaarvatud esimesed külgmised ;)
cobra113
postitati 11.11.10 18:57 Tsiteeri
Talvevelgedeks sai võetud siis siiski plekid: http://www.upload.ee/image/917825/Picture_005.jpg
Rehvid siis ise sellise mustriga: http://www.upload.ee/image/917841/Picture_008.jpg
Plaane on veel mis teha, aga millegipärast tahe autot vahetada, niiet ei tea kui paljud plaanid teostuvad. Eks näis.
[PHP: 12.0% - SQL: 88.0%]
