 Lehekülgi:  1  2  3
Pealkiri: Auto puhastus seest (Vastuseid: 61 | Vaatamisi: 15503)
j2mis
Registreerunud 07.01.07
Auto: C5, B5, Zafira A
postitati 30.08.08 15:20 Tsiteeri
Ostsin minagi omale Tuff-Stuffi ... Väga pro värk on, nõuab ainult mitmekordset puhastust. 1 korraga ei saa kohe kõike soga välja, aga teise või kolmanda korraga teeb väga head tööd.
Mina kasutasin mustuse välja pressimiseks/nühkimiseks puuvilla lina. (Vana voodilina on väga hea, kuna pabertaskurätikud/salfretkad kipuvad kergesti tükke välja ajama).
blizzard1
postitusõiguseta huviline
Registreerunud 13.06.05
postitati 27.05.09 20:55 Tsiteeri
LOCTITE super Schaum on ka hea vahend ja jätab hea lõhna, võib teha nii tekstiili kui ka plastikut
http://www.klebstoffbank.de/media/catalog/product/cache/1/small_image/135x135/5e06319eda06f020e43594a9c230972d/s/u/superschaum.jpg
TiTa
Registreerunud 18.02.08
Auto: Audi 100 2.8 Q Avant, BMW 525TDS E39
postitati 28.05.09 11:56 Tsiteeri
Ma sooviks ka enda rimakal istmed survekaga üle lasta aga mul on istmete sees turvapadjad
kas need võivad vett ka saada.
postitati 28.05.09 12:45 Tsiteeri
Algselt postitas: TiTa
Parem kui ei. Ehk annab iste laiali võtta, riie pesumasinasse visata ja poroloon survekaga läbi pesta?
TiTa
postitati 29.05.09 05:46 Tsiteeri
Algselt postitas: Black
Aga myl see riie jookseb selle airbagi plastik korpuse taha ja seljatoel on ka plastik kate ees, ma üritasin sinna näppe taha ajad aga need nii kinni et ei julend kangutada.
Heinakuhi
Registreerunud 03.05.09
Auto: Audi 100 2.3E Avant 1994
postitati 30.05.09 07:29 Tsiteeri
Algselt postitas: kps
Ise ei viitsinud küll keberneerida, istmed masinast välja, hõõrusin harjaga fairy ja mingi vaibapuhastusvahendi sisse, leotasin neid mõnusalt ja siis survekaga lähedalt kogu psk välja. Jube elu tuli istmest välja tänu survepesurile :D Istmed päikse kätte välja ja propeller kah veel peale puhuma. Järgmisel päeval olid nii kuivad, et kõlisesid :P
Tõsi ka või ? :D Siiani ei mingit hallitust ? :D
raunz
Registreerunud 27.09.04
postitati 30.05.09 08:48 Tsiteeri
Tõsi tõsi, olen enda istmeid ka juba 2x niimoodi pestnud. Probleemi pole :)
linnapoiss79
Registreerunud 17.06.04
Auto: audi80
postitati 31.05.09 17:38 Tsiteeri
ise tehtud hästi tehtud
Mina võtsin istmed seest välja ja pesin vannis ära. Pärast panin tööjuures autosse puhuri, aknad õrnalt irvakile ja siis päev kuivsid ja istmed nagu uued. Tuli ikka mõnusat sitast vett sealt seest.
Heinakuhi
postitati 31.05.09 18:17 Tsiteeri
Mina kardsin, et nii tehes, nagu teie hakkab kohe hallitama vm. Siis peaks ka nii tegema. Praegu kuumad ilmad ka ju. Välja tuule kätte kuivama jne. vann olemas. kahjuks mingit survepesu masinat ei ole.
ultra2005
Registreerunud 16.05.06
postitati 04.11.11 02:49 Tsiteeri
Võtsin eile töö tõsisemalt käsile. Rentisin Ramirendist üheks päevaks tööstusliku vee/tolmuimeja. Tegin Vanishi/vee segu ning küürisin käsnaga tund aega ohtra veega istmed üle ning veel hiljem puhta veega mitu korda takka järgi. Seejärel sai paar tundi imuriga mustuse/vee segu istmetest välja tõmmata. Hetkel on auto taga aias ning soojapuhur on salongi tõstetud ning aknad tsipa lahti et kondents salongist lahkuks. Käisin hetk tagasi asja uurimas ja juba kannatab sees istuda. Varsti töölemineku aeg ja selleks ajaks peavad kuivad olema. Tolle imuri rent läks mulle maksma ca 10 eur + pesuvahend + elekter mis kuivatuseks mõeldud, sest imamispoole tegin töö juures. Mõned pildid allpool.
http://ultra2005.planet.ee/Audiclub/C5istmed/clean_001.jpg
http://ultra2005.planet.ee/Audiclub/C5istmed/clean_002.jpg
http://ultra2005.planet.ee/Audiclub/C5istmed/clean_003.jpg
http://ultra2005.planet.ee/Audiclub/C5istmed/clean_004.jpg
XZN M16
ultra2005
postitati 07.11.11 18:14 Tsiteeri
Kuna ilmad on külmad juba siis nädalavahetuseks Tallinnasse töökoha kontori ette jäänud auto aknad nägid kõik pühapäeval töö bussiga linna jõudes ja kontori ette sõites välja nagu oleks toon, kondents-kile peal :D Kui ei taha toonklaasi asjade varjamiseks panna siis viska ämbriga vett autosse ja aknad kinni).15 min läks aega et soojendust täisvõimsusel aknale lastes pilt sõidukõlbulikuks muutuks. Nüüd sai eile veel üks 10 tunnine kuivatusraund tehtud ja tänaseks viskasin veel kõik matid jne välja ja teen veel ühe 10 tunnise raundi sest terve auto siiski ujus pesust. Ühesõnaga 3x10 on 30 tundi tavalise Zoja Puhuriga mässamist Garanteeritud - Suvel oleks teine asi.
XZN M16
KsenoonE
Postitusõiguseta huviline
Registreerunud 05.01.10
postitati 26.03.12 19:13 Tsiteeri
Vana teema aga Tuff-Stuffile 10/10.
Enda heleda sisuga E38 sain seest nagu uueks ainult nahale ei tohi ajada seda, kuna söövitab nahavärvi. Lappideks võtsin Motip pehmed poleerimislapid, et tulemus oleks perfect.
Eniveis Kuressaarest olen otsinud seda aga pole leidnud, kui vaid kuskilt leiaks. Tartus on 100% olemas Fixuses mis Jazzi juures, hind mingi 7.50€..Jälle Tartu lähen võtan terve kasti :D
Võiks öelda et suhteliselt haige asi, kuna puhastab nii hästi.
 Lehekülgi:  1  2  3
[PHP: 13.1% - SQL: 86.9%]
