 Lehekülgi:  1  ..  24  25  26  27  28  ..  34
Pealkiri: A8 4.2 Quattro automaat - 1998 - Margusja (Vastuseid: 835 | Vaatamisi: 176136)
margusja
Registreerunud 18.06.09
Auto: BMW e60 (523) '05
postitati 19.10.10 09:45 Tsiteeri
Jah see on olemas. Ma väga loodan, et ma ei pea seda kasutama.
Väidetavalt peaks antud unit istuma samasse pistikusse mida kasutab minu raadio hetkel. st. ei ole tarvis raadio funktsionaalsuse saamiseks mingeid vahejuhtmeid. Ehk saan lähiajal aega ja proovin sisse istutada. Ehk ma siis mõnda aega sõidan sellise pooliku lahendusega. Pean hankima ka uue paneeli ja vist ka uue kliima ja nuppude read.
Algselt postitas: margusja
natuke maksin. Nii 3000 eeku
Okei ! Aga pole hullu, siis on/eeldaks vähemalt mingi müüjapoolset garantiid kõigi põhifunktsioonide toimivuse suhtes.
postitati 19.10.10 12:46 Tsiteeri
Kui navi on ikkagi A6 oma, siis pead proovima, kas esipaneel istub täpselt A8 välisraami sisse. Kui navi esipaneel on natuke suurem, pead viilimist õppima :D
margusja
postitati 19.10.10 12:49 Tsiteeri
Esmalt üritan leida nn esimest A8 raami kuhu pandi navi plus sisse.
http://www.audipages.com/upgrades/nav5.jpg
Samas minu soetatud seadmel ei ole kandiline raam. Ma usun, et selle suudan ma ehk hankida.
Lihtsam oleks ilmselt olemasolev raam parajaks meisterdada, kuid kas double DIN seade üldse istub praeguse paneeli külge? ma kardan, et ei.
Teine asi on see, et pagan! Mul ilmselt ei ole antud seadme raadio koodi :(
Kaaku
Registreerunud 11.10.04
postitati 19.10.10 13:16 Tsiteeri
Revalist saab selle koodi makil oleva koodi järgi. Kui hästi läheb siis tasuta, kui ei, siis 650 krooni oli vist. Või siis lasta eemaldada kuskil tehniku juures. Hind 400-800 EEK ilmselt.
margusja
postitati 19.10.10 13:23 Tsiteeri
Uh, siis vedas. Õhtul katsun ühendada. Vaatab mida näitab.
Algselt postitas: Kaaku
audihunt
Registreerunud 12.08.07
Auto: Audi quattro
postitati 19.10.10 13:25 Tsiteeri
Minu teada Revalist ja ka Tauf autost saab koodi eeldusel et lisaks maki seeria nr. -ile tead sa ka sellega kaasas olnud Audi (A6) vin-koodi.
margusja
postitati 19.10.10 13:52 Tsiteeri
Hetkel on mul antud jooniselt ilmselt nr.3 detail. Tundub, et ma vajan nr.3a detaili? Parandage mind kui ma eksin.
http://margus.roo.ee/wp-content/uploads/2009/07/Screen-shot-2010-10-19-at-4.50.38-PM.png
margusja
postitati 19.10.10 15:45 Tsiteeri
Nii, keskkonsool väljas ja auto seest kole kui öö. Proovisin ka Navi plus-i ühendada ja tuli isegi pilt ette ja tahabki koodi :( Itaalia keeles ka veel. Huvitab kas seda hiljem vahetada saab?
Igaljuhul koodi mul ei ole. Peab hakkama siis otsima kus seda saaks.
Rain
Registreerunud 05.10.03
Auto: Allroad ja A6 Allroad
postitati 19.10.10 16:01 Tsiteeri
Ok ma saan aru et sulle meeldib nokitseda aga mis on selle rns d point?
Procon-Ten
Registreerunud 07.08.06
postitati 19.10.10 16:12 Tsiteeri
Keelt saad vahetada ainult kui mingi navi plaadi sisse söödad talle. Niisama sa sellele menüüle ligi ei pääse.
margusja
postitati 19.10.10 16:13 Tsiteeri
Point on selles, et ma olen alati unistanud sellisest ekraaniga konsoolist. Lihtsalt tahaks omada sellist. Rohkem kui raadiona ma seda ei kasuta hetkel.
Alati võib vastata, et ostnud siis selline auto millel oli olemas. No ei olnud siis see peamine prioriteet. Või siis tõesti endale midagi edevuseks ka. Olen natuke juba tehnikasse pannud, tahaks natuke seda mida süda ka ihkab :)
margusja
postitati 19.10.10 16:15 Tsiteeri
Enne loodan, et saan koodist mööda. Nii et siis Reval?
Algselt postitas: Procon-Ten
Procon-Ten
postitati 19.10.10 16:25 Tsiteeri
Kui koodist mööda saad ei ole vaja Revali minna. Vaja lihtsalt mingit suvalist plaati mida see seade lugeda oskab, ehk Teleatlase DX peab olema too plaat. Kas seal plaadil on Saksamaa, Sakandinaavia või Itaalia kaart - ei oma väga tähtsust. Plaat lihtsalt lukustab menüü lahti, kust keelt muudetakse.
margusja
postitati 19.10.10 16:27 Tsiteeri
Pidasin silmas, et nüüd pean koodist mööda saama :)
Järgmiseks tuleb kusagilt ka uus keskkonsooli raam hankida. Olemasolevat lõhkuda ei tahaks, mine tea tuleb ehk isu vana süsteem taastada kunagi.
margusja
postitati 19.10.10 17:04 Tsiteeri
Kas ei ole nii, et reval tahab (Õigustatult) auto VIN koodi ja seadme seriali. Kuna aga seade ei ole ju minu masina pealt siis pole neil ka sellest infost kasu.
Ehk oskab keegi vihjata mõnda tehnikut, kes mind minu koodi hädas aitab?
margusja
postitati 19.10.10 19:21 Tsiteeri
Poole autot toas :)
Kliimaploki panin autosse, muidu jube külm sõita.
http://margus.roo.ee/wp-content/uploads/2009/07/navi_kola.jpg
Nüüd vaja kiiremas korras uuemat keskkonsooli raami vist :)
Raigo22
Registreerunud 02.10.06
Auto: Audi A6
postitati 19.10.10 19:32 Tsiteeri
Ja kui närv üle viskab siis saab alati puzzlet kokku panna:D
58 160 982
margusja
postitati 20.10.10 05:51 Tsiteeri
Leidsin raadio pealt mingi 4 kohalise numbri. On väike võimalus, et see ongi kood.
Samas mul seadme sisse lülitades ei lase isegi proovida on eest midagi (Itaalia keeles) SAFE.
Nonii loen siin välismaa foorumitest midagi sellist: "The SAFE wire needs to be connected and once the unit is locked you have to leave it on for an hour with ignition on."
Mis asi on SAFE wire?
MorpheusS
Registreerunud 03.07.07
Auto: Audi A6 1.8T Quattro C5
postitati 20.10.10 06:19 Tsiteeri
Vaata selle navi peal on nende ühenduste kohta skeem ja seal on näha ühe ühenduse juures selline ots nagu SAFE. Selle alla pane pidev +12v. Siis hoiad raadiot tund aega sees ja saadki koodi sisse panna.
Kuhu... Kuhu... Kuhu ma olen küll sattunud???
margusja
postitati 20.10.10 06:20 Tsiteeri
Okei, peale 1h tunnist seismist, raadio oli lihtsalt sees - sain koodi uuesti sisestada. Sisestasin selle mida ma arvasin, et võiks olla. Peale seda tuli mingi saksakeelne kiri alla kus oli vist sees sõnaosa "..flash.." ja uuesti lasi koodi panna. Ma panin 0000 ja kutt läks jälle lukku. Jätsin jälle käima äkki tunni aja pärast uus katse. siis kui lubab kirjutan ülesse.
Raika
Registreerunud 03.11.03
postitati 20.10.10 07:14 Tsiteeri
...Peale seda tuli mingi saksakeelne kiri alla kus oli vist sees sõnaosa "..flash.." ja uuesti lasi koodi panna. Ma panin 0000 ja kutt läks jälle lukku. Jätsin jälle käima äkki tunni aja pärast uus katse. siis kui lubab kirjutan ülesse.
Ehk oli "falsch" - saksa keeles vale.
margusja
postitati 20.10.10 07:52 Tsiteeri
Jah nüüd on 1. Code-Eingube falsch!
Algselt postitas: Raika
margusja
postitati 20.10.10 16:53 Tsiteeri
Tänane seis. Läksin Revalisse seade kaenlas. 0.5h ja kood olemas. Istun autosse ühendan seadme ja panen 100% koodi õigesti. Seade jälle lukus! Ootan tunnikese, proovin uuesti 100% kood õige. Ikka teatab, et vale.
Mõistus otsas.
Urmet24
Registreerunud 04.01.05
Auto: a4 avant b8
postitati 20.10.10 17:06 Tsiteeri
Mersudel sai seda koodi ka ise muuta. Ja kui eelmine omanik seda muutnud on, siis ongi pahasti.
Siis aitab aind kellegi tehnokrati lahtimuukimine.
margusja
postitati 20.10.10 17:15 Tsiteeri
Revalis toimus nn radio code scan. Ehk nad ei ütelnud seda kusagilt andmebaasist. Seda puhtalt scanniti. Seega ma eeldan, et nad andsid mulle siiski koodi mille nad seadmest leidsid.
[PHP: 13.2% - SQL: 86.8%]
