 Lehekülgi:  1  2  3
Pealkiri: Pooltelje kaitsekumm pärast vahetust, kas normaalne? Pildid. (Vastuseid: 53 | Vaatamisi: 11342)
postitati 14.03.10 13:36 Tsiteeri
Algselt postitas: raemees
Njah, ega kui kanalit ei ole siis ei tee ikka midagi. Üritasin lume sees püherdades ka soont tuvastada kuid see on kuidagi ikka päris tugev materjal aga võibolla oli midagi kohe vastas, et pigistada ei õnnestunud, krt teab on seal üldse lähemale lükkamise ruumi või mitte aga eks peab klambri ikka lahti laskma :o
Neid piltide peal olevaid pressitavaid klambreid, kas neid üldse saab kaks korda kasutada ja kas neid kruvikeerajaga pingutatavaid klambreid tohib sellises kohas kasutada???
Alati ei pea ju kanalit omama, antud toimingut saab edukalt ka ratast eemaldades läbi viia.
Ise olen samaseid klambreid 2x kinni-lahti kangutanud, eks selline nikerdamise teema on, kuid kui juba korra kokku pressitud, siis teiskorda on suhtkoht vastik uuesti kinnitada.
Kruvikeerajaga pingutatavad klambrid on kahtlane , kuid mine tea.
Mootoripoolse otsa kinnitus vöiks kasvöi klambri vöi kahe laiuse jagu ratta pool asuda.
raemees
Registreerunud 18.09.09
Auto: BMW E90 320dA 2008a
postitati 21.03.10 20:37 Tsiteeri
Tänaseks siis korraks oli korras sai kaitsekesta tookord normi, paigaldajate poolt. KUid see p**k nagu kuivaks kokku ja jälle sama nali veab voldiharja sirgeks ja nüüd on lisandunud veel välja keerates selline heli nagu käiks ratas vastu sisekoobast ja imelik krigin väljaspoolt kuulates salongist kostub siis ainult nagu käiks rehv vastu logarit. Komöödja, eks paistab kas on midagi "minemas" samas kummi muljumishäält ka kosta väljas kui rattad välja keeratud nn kõrvalt kuulates ning nagu vedru krigin samuti krt teab mis minemas :mad:
Enam ei plaani sinna tagasi ka minna ei viitsi neid krimpsus töömeeste nägusi jälle näha kui midagi vaja teha eks võtan ise töö ette...
a90q20v
Registreerunud 15.04.04
Auto: zil157
postitati 21.03.10 20:45 Tsiteeri
Ehk krigiseb porikaitse plekk vastu ketast.
jokerAudi
Registreerunud 09.02.08
Auto: Superb 2018
postitati 15.05.10 06:16 Tsiteeri
Ei hakanud uut teemat tegema, kuna siingi kriginat mainitud. Vahetati siis käigukast ja peale seda tekkis imelik krigin parempoolse esiratta juurde. Krigin ei ole pidev, on aeg-ajalt ning helilt jätab sellise mulje, nagu käiks piduriklots vastu ketast või oleks midagi ketta ja klotsi vahel. Krigin on kuulda vaid edaspidi sõites, tagurpidi sõites on vaikus majas. Samuti kui auto paigal seisab ja edasi-tagasi autot kõigutada, käib samuti kiiksumine parempoolse esiratta juures. Oskab keegi midagi välja pakkuda, mis seda kriginat teha võib? Lisan ka, et käigukast toimib ideaalselt. Homme kisun ratta alt ära, kui krigin ära ei kao ja uurin, mis seda häält teha võib. Muud ei ole midagi, aga tüütu on seda kriginat kuulata, samuti imelik linnas sõita, kõik vaatavad järgi :D
Tegelane5
Registreerunud 26.09.05
postitati 15.05.10 15:34 Tsiteeri
Piduriketta kaitse vmisiganes selle ketta ümber oleva pleki nimi on, käib vastu?
jokerAudi
Auto: Superb 2018
postitati 15.05.10 16:10 Tsiteeri
Algselt postitas: Tegelane5
Ise ka kahtlustan, aga siis peaks ju krigin olema ka tagurpidi sõites? :o
Rauntz
Registreerunud 19.10.07
Auto: Audi 80 1,8 66kw 88a
postitati 15.05.10 16:39 Tsiteeri
Tõsta ratas tungiga maast lahti, aja käega ringi. Kui plekk vastu käib siis võta ratas alt ära ja vääna tagasi pisut. (Põhimõtteliselt on seda ka ratast alt ära võtmata võimalik teha.)
postitati 15.05.10 20:09 Tsiteeri
Keera ratas paremale välja ja painuta käega seda plekki. Suht nõme krigin on jah. ;)
raemees
postitati 15.05.10 20:14 Tsiteeri
Ei tahaks uskuda et mingi plekk kriginat teeb ilmselt peab see olema ikka midagi muud.
Enda autol praegu tegelesin piduriklotside vahetusega ning silma jäi teemat algatanud kaitsekummi probleem, see hoiab ennast kuidagi kortsus sissepoole vaakumis nagu, ei ole sittagi paremaks saanud peale remondis käimist. Väiksema klambri vahelt ka määret välja loopinud.
Momendil kiskusin selle tangidega pigistatava klambri ära ning paigaldasin kruvikeerajaga pingutatava klambri, krt sillaosad ka lendu läinud määret täis.
KRT peab remondi kohta uuesti tagasi minema las käkivad selle jamaga ise. :mad:
Minu arvamus on, et ilmselt aitab ainult originaal kummi paigaldus aga las käkivad.
jokerAudi
Auto: Superb 2018
postitati 15.05.10 21:36 Tsiteeri
Algselt postitas: automees6
Sinu platsi pealt lahkus mu Audi Escorti sleppis igatahes :D Eks hommikul peab hakkama möllama auto kallal siis :D
maikl369
Registreerunud 13.08.08
postitati 16.05.10 14:32 Tsiteeri
Lasin siis vahetada välimise pooltelje kaitsekummi kuna vana oli imelikult samuti harja tippudest muljutud ja vähe juba katki läinud. Kui ratas ühele ja teisele poole välja keerata tõmbab nagu (poolplast-kummi "lõõtsa" harjapunkti) mõlgi sisse, kas see on nii jätta normaalne või tuleks esimesel võimalusel lasta korda teha? Teiselpool kaitsekummiga sellist jama ei esine.
Vaade eestpoolt
http://img127.imageshack.us/img127/4715/pooltelgeest.th.jpg
vaade salongi poolt
http://img127.imageshack.us/img127/159/pooltelgtaga.th.jpg
Autol on mul kõik kummid ilusad ja ei ole neid volte sees...Aga ATV-l on kah esimestel telgedel kummid voltis...Aga 2 aastat olen sõitnud ja pole midagi juhtunud:D
jokerAudi
Auto: Superb 2018
postitati 18.05.10 09:59 Tsiteeri
Ehk abiks kellelegi veel, aga enda auto kriginale sain lahenduse pooltelje otsa vahetuse näol. Nimelt oli teine kuiv nagu Sahaara kõrb ning seepärast ka krigises.
Rauntz
postitati 18.05.10 16:43 Tsiteeri
Algselt postitas: jokerAudi
Aga kaitsekumm oli terve?
KsenoonE
Postitusõiguseta huviline
Registreerunud 05.01.10
postitati 14.09.10 12:57 Tsiteeri
Uue määrde ja kaitsekummi panek ei aidanud?
Aga huvitav jah kas neid kruvikaga keeratavaid klambreid ei tohi kasutada. Mul deformeerus see väiksem kaitsekummi klamber ja ei hoia väga tihedalt. Ei tea, kas neid klambreid eraldi müüakse?
postitati 14.09.10 13:18 Tsiteeri
Algselt postitas: KsenoonE
Väiksema võid küll kruviga klambri panna, suurem vist ei mahu ringi käima.
OOOO, VW, Seat, Skoda DIAGNOSTIKA, OSTUABI (võimalik üle Eesti), kodeerimine, (de)aktiveerimine, aut. kastide adaptsioonid, DPF, õhkvedrustuse mured jne. (Litsentsiga orig. Ross-Tech PRO V2 seade + uusim tarkvara VCDS 24.7.1 + pikk kogemus). 2g, HN+, MHI2, MHI2Q uuendused, NAVI 2024, VIM, SpeedCam, Carplay, Android Auto aktiv. jne. Läbitud kilomeetreid ei muuda. U2U või 55547002.
raemees
postitati 14.09.10 15:23 Tsiteeri
Minu autol väisem oligi lõpus keeratava klambriga kuna pigistatav ei hoidnud enam. Ei hoidnud muidugi sellepärast, et kisti korra lahti ning üritati seda kaitsekummi paremini särrida.
Kusjuures krigin oli kadunud kuna kaitsekumm oli puruks :D ei olnud vaja uut pooltelje otsa vaid kumm häälitses kuni terve oli. Seega tunduski imelik, et vaikus on ja hiljem selgus et kumm jälle puru.
Tänaseks siis niipalju, et ei kestnud see teine kaitsekumm seal ka pikalt, augusti kuu alguses sai margiesinduses paigaldatud originaalne kaitsekumm. Kontrollinud ei ole kuid loodetavalt on see ikkagi terve...
raemees
postitati 28.09.10 15:18 Tsiteeri
Tänaseks siis kaks kuud möödunud ja võib rahule jääda(hinnalise pooltelje kaitsekummiga), kahju ainult, et kohe seda esinduses ei lasknud teha läks ikka kaks korda samapalju maksma, aga noh kes teadis.
Pilt hetkeolukorrast:
http://www.upload.ee/thumb/833070/a_006.JPG
ado
Registreerunud 17.07.04
postitati 19.10.10 17:35 Tsiteeri
Ostsin minagi A4-le poolteljekummi, võrreldes praegu allolevaga on originaalosa ikka väga jäik - nagu mingi plastkäkk. Krt maksin selle eest ca 370 krooni. Väidetavalt pidi suure külmaga katki minema või juba alguses mingil viisil kraginat põhjustama. Kas selline üldse kestab või peaks mingi elastsema otsima?
Mõni pilt ka sellest tootest:
http://motoclub.pri.ee/pildid/img_4cbdd5c68289f.jpg
http://motoclub.pri.ee/pildid/img_4cbdd618d144a.jpg
raemees
postitati 19.10.10 18:51 Tsiteeri
No see mis mul krigises oli ca 150EEK, 370EEK võiks nagu pidada, see ju orig osa... karp vähemalt.
80quattro
Registreerunud 13.05.03
postitati 19.10.10 20:18 Tsiteeri
Originaalvaruosa on täpselt sama kvaliteediga varuosa, millega koostatakse tehases autod. Seega järeldus, kui kaua nad kestavad õige paigalduse korral. 5 aastat, 10 aastat , 50000km, 100000 km, ehk siis samakaua kui see auto sõitis algusest kuni esimese selle detaili vahetuseni. Lisaks veel kahe aastane garantii Esindustes või teeninduspartnerite juures paigaldamisel;)
Toomas
KsenoonE
postitati 19.10.10 20:43 Tsiteeri
Kas see kaasasolev polt on kah soovitatav ära vahetada? Originaalis oli seal kõvem polt vaatasin aga panin ikkagi uue :D nüüd plaanin ümber vahetada sest sellel mis kaasas oli tulid kandid ka kergelt maha, vana on aga tugev.
vildekeemik
Registreerunud 11.04.13
Auto: Audi A6 Avant 1.9 TDI 81kw
postitati 12.06.13 22:26 Tsiteeri
Tervist, kas keegi oskab soovitada, kus on Tallinnas kõige mõistlikum koht kus saaks a6 c5 pooltelje kaitsekummi ära vahetada?? Ostsin komplekti ära juba.
Auto: 5x4x4
postitati 13.06.13 06:50 Tsiteeri
Algselt postitas: vildekeemik
Ma pakun, et kõige mõistlikum on see koht, kes sulle kõige lähemas tulevikus selle töö ära suudab teostada. Mida kauem sõita, seda riskantsem, et otsast ei jää midagi järgi. Pole see mingi tuumafüüsika töö ja iga vähegi enesest lugupidav teeninduskoht peaks sellist tööd nüüd küll pimesilmi teha oskama.
raemees
postitati 13.06.13 16:20 Tsiteeri
Marja tn keskel peaaegu Standard mööblivabriku vastas asuvasse remondikohta ei tasu minna, sealt on tulemus nagu eespool asuvad pildid, millega hakkama ei saadud. Varuosa oli ka nende poolt.
Mine tea mujal ehk saadakse hakkama :D
Teemo
Registreerunud 15.10.05
Auto: Audi Quattro
postitati 13.06.13 20:21 Tsiteeri
Soovitan paigaldada originaal või originaali tootnud firma toodet. Kuna enamus Audid omavad poldiga poolassiotsa, siis voldi saab välja ka nii, et keerat poldi välja ja ajad käega voldi vormi tagasi(poldi avast saab sisemus õhku). Reeglina tekib volt kas valest paigaldusest, detailist või jääst/lumest.
 Lehekülgi:  1  2  3
[PHP: 41.8% - SQL: 58.2%]
