Pealkiri: A6 C5 eest ülemiste õõtsade polt kinni? (Vastuseid: 46 | Vaatamisi: 5287)
Fugitive
Registreerunud 12.02.06
postitati 07.03.14 21:50 Tsiteeri
Selle kuumaks ajamisega võivad kõrvad katki minna ja kui ülemised õõtsad korralikud veel on siis saab nendest ka edukalt lahti. Suruõhupüstol on ka muidugi abiks antud töö tegemisel.
Fugitive
postitati 07.03.14 21:53 Tsiteeri
Võta rooliots püstaku küljest lahti ja sõber appi - väänab püstaku piisavalt väljapoole, et oleks mugavam haamriga toimetada.
Algselt postitas: madisson
Ka keermestatud otsa pole enam. Enne murdumist sain poldi nii palju välja, et teisele poole jäi 3-4 keerme jagu paistma. Uritasin sinna mutrit otsa keerates nn.tagurpidikäiku anda asjale, aga selle keeras ka üle ja lõikasin maha, et torniga asjale läheneda. Aga seal koopas lihtsalt pole ruumi haamri jaoks. Eks tuleb kõik lauale võtta ja siis paistab. Ainus, mida pelgan on ABS-i andur. Miks ei võiks see ülemiste õõtsade kinnitus olla samasugune nagu alumistel õõtsadel :)
raidoaudics
Registreerunud 16.11.06
postitati 07.03.14 21:55 Tsiteeri
Ka keermestatud otsa pole enam. Enne murdumist sain poldi nii palju välja, et teisele poole jäi 3-4 keerme jagu paistma. Üritasin sinna mutrit otsa keerates nn.tagurpidikäiku anda asjale, aga selle keeras ka üle ja lõikasin maha, et torniga asjale läheneda. Aga seal koopas lihtsalt pole ruumi haamri jaoks. Eks tuleb kõik lauale võtta ja siis paistab. Ainus, mida pelgan on ABS-i andur. Miks ei võiks see ülemiste õõtsade kinnitus olla samasugune nagu alumistel õõtsadel :)
Siis oled paraja käki kokku keeranud :D Aga igatahes edu lammutamisel, loodame et saad selle kurjami sealt ikka kätte :)
madisson
Registreerunud 30.01.12
Auto: A6 1.8T 2002
postitati 07.03.14 22:19 Tsiteeri
Algselt postitas: Fugitive
Proovin ära. Aga tundub, et keski raip on selle kuivalt kokku ladunud viimati, naksus nagu rattapolt, kui kangutasin, kuigi polt ise väga roostes polnud.
muhekutt
Registreerunud 13.12.12
Auto: Audi A6 C4
postitati 07.03.14 22:45 Tsiteeri
Soovitan kasutada kuumutamise ja jahutamise taktikat, ise kasutan pidevalt erinevate roostes poltide lahti võtmiseks käsipõletit!
Teen parem ise...
postitati 08.03.14 05:16 Tsiteeri
ABS ja piduriklotsianduri juhe käib lihtsalt lahti hoopis autopoolsest otsast. Tõmbad kummiluti kere seest välja ja seal plekiääre taga on kohe kaks pistikut.
twistY
Registreerunud 06.05.09
postitati 08.03.14 08:11 Tsiteeri
Musta tsenaariumi puhuks - kas facelift mudelil muutus ka käändtelg?
Jah, faceliftil on alumiiniumsulamist käändmik, vanal terasest. FL puhul ei tasu kuumutamisega väga uljaks minna.
madisson
Auto: A6 1.8T 2002
postitati 08.03.14 08:30 Tsiteeri
Ja see alumiiniumsulam on tedaolevalt suht pehme materjal ning väga tampimist ei kannata. Peaks proovima kuidagi välja puurida? Või ikkagi kuuma ja külma ning välja lüüa torniga? Kas need pikad poldid ei ole mitte musta värvi ja tugevamast sulamist? See, mis sees on, oli haljas ja suht pehme ikka. Mingi tavaline polt sinna pandud eelnevalt? Igastahes, pangem sinna poldile alati määret vahele, kuivalt kokku pannes on hiljem jama rohkem kui asi väärt.
postitati 08.03.14 09:12 Tsiteeri
Sellele poldile piisab levinud 8.8 tugevusklassist, kuna ei tööta suurele tõmbele/survele (pikiteljel).
madisson
Auto: A6 1.8T 2002
postitati 08.03.14 15:13 Tsiteeri
No ei tule see polt sealt välja, tee või tina. Võtan siis ikka käändtelje kogu kupatusega alt. Esmalt pean vajalikud riistad omale muretsema. Sellega seoses mõned küsimused:
1. Kas rooliotsa tihvtina asetsev polt tuleb välja koputada? Mis nr kuuskant rooliotsal seal üleval otsas teise poldi pea all on?
2. Kas šarniiritõmmits või kuidas seda nimetada on kindlalt vajalik või saab alumised šarniirid niisama ka välja koputades?
3. Mis võtit on vaja, et veovõlliots lahti päästa?
http://www.upload.ee/thumb/3930986/IMG_20140308_162615.jpg
Selleks pean muidugi ratta alla tagasi panema korraks. Muud vist nagu polegi.
Siim89
Registreerunud 07.06.10
Auto: C5 1.8T; C4 2.2TQ;
postitati 08.03.14 15:25 Tsiteeri
rooliotsa ülemises otsas on ikka minu teada nr 13 võtmega vaja lahti keerata, aga kuuskant on silma järgi 8+ mõõdust, keerad poldi välja, siis keermestatud osast ikka suurem. Tift koputa auto poole välja, kui mutter lahti keeratud. Torn on abiks. Pärast soovitaks kindlasti panna Würthist või muust kvaliteetsest kohast korralikud uued asemele.
Esimene alumine lase õhuga lahti ja vaikselt koputa välja Enne muidugi võta amordipüstak lahti õõtsa küljest, tagumine keera lahti ja koputa samamoodi välja. Arvestades su seisukorda seal, siis kindlasti leota neid ennem.
Ma keeraks sisemise otsa lahti kuuskantidega ja probleem lahendatud, jäta veovõll käändmiku külge.
S4 OMC 238 km/h, ET 13,04
madisson
Auto: A6 1.8T 2002
postitati 08.03.14 16:02 Tsiteeri
Sa mõtled, et siit lahti lasta?
http://www.upload.ee/thumb/3931047/IMG_20140308_173901.jpg
Mul on ta seal kaksteistkant otsaga poltidega.
postitati 08.03.14 16:25 Tsiteeri
Ma olen oma silmaga näinud, kuidas kuuma-külma ja profi riistadega on seda polti 2 tundi välja meelitatud töökojas. Kogenud inimene tegi. Hullumeelsus on alum. püstakuga seda tööd ette võtta põlveotsas. Pane kokku ja lase kuskil ära teha. Alumised on ka vahest väga kinni muide. Soe soovitus.
postitati 08.03.14 16:30 Tsiteeri
Lihtsam on rattapoolne veotelje ots lahti päästa.
Alumised öötsad võivad koputades lahti vajuda küll, kuid ei pruugi, seega võiksid vaadata, et kas poleks lihtsam puksipoolseid otsasi vabastada.
madisson
Auto: A6 1.8T 2002
postitati 08.03.14 17:20 Tsiteeri
Arvan, et võtan ta alt ära kogu kupatusega ja viin siis töökotta, kus paremad riistad ja oskajamad mehed, kes selle poldi sealt välja meelitavad. Aga mis padruni pean otsima, et rattapoolset veovõlliotsa lahti päästa?
harilik
Registreerunud 06.03.13
Auto: Audi A4 1.9tdi
postitati 08.03.14 17:37 Tsiteeri
17mm kuuskant on see.
postitati 08.03.14 17:42 Tsiteeri
Algselt postitas: harilik
Kindel? M16 peaks olema, pärast tuleb muide uus polt panna ja pingutus on 190Nm + 180 kraadi, niiet varu pikem toru ka kohe.
postitati 08.03.14 17:51 Tsiteeri
Lisaks Jann jutule on polti kahes pikkuses: 72mm ja 77mm.
Wildkart
Registreerunud 18.01.14
postitati 08.03.14 17:58 Tsiteeri
Eile just vahetasin oma C6-l rattalaagrit ja selle sama rummu poldi avamine oli sealjuures kõige suurem peavalu. 17mm kuuskant oli vist. Õhukeerajaga täristades oli näha et pea nagu liiguks aga lahti keerama ei tahtnud hakata. Ja ega alumised õõtsadki ei tahtnud püstaku seest lahti tulla, tuli ikkagi rakis välja otsida. Tagumisele õõtsale ei saanud rakist ka enne peale, kui sai õõtsa sisemise otsa polt sillatala küljest välja meelitatud ja õõtsa sisemine osa allapoole lastud. töö käigus said ka kontrollitud alumiste õõtsade välimiste liigendite seisukord ja need veel päris tuugad. mingi aeg tagasi õritasin lahti võtta seda kuulsat ülemist polti, kuid veendusin et vabatahtlikult ta sealt välja ei tule ja sellega ka edasine huvi kadus. Nimelt probleemiks on kerged kolksud esisillas, mitmeid kordi logistanud ja ei leia põhjust. Ülemiste õõtsade puksid on vähe töllakad ja küsimus oligi et kas tellida puksid või vaja õõtsasi.
postitati 08.03.14 18:03 Tsiteeri
Polt ise on M16, aga võti on ikka 17mm sisekuuskant.
Teemo
Registreerunud 15.10.05
Auto: Audi Quattro
postitati 08.03.14 18:18 Tsiteeri
Teema algas b5/c5 esimese põlvkonna ehk malm püstiku kohta, siis lisan siia järgmist:
Kuna tegelen töö tõttu sellise probleemiga u. "sada" korda aastas ja ei ole suutnud investeerida mitmetuhande eurosesse inverterkuumutisse, mis kuumutaks ainult seda polti ja piisavalt siis teen nii:
Poldi pea otsas suruõhu mutri keeraja, mitte liiga võimas, et pea otsast keeraks, mutri keeran otsast nii, et pool mutrit jääb otsa ja teise poole mutrisse läheb suruõhumeisel millises asetseb tornikuijulise otsaga meisel ja annan mõlemiga minna, aega võib minna kõvasti.
Kuumutamine muul viisil rikub siiski sharniirid, või nende kummid. Suure haamriga tagumine võib aga poldi punni lüüa ja siis ei mahu ka välja, samas kui üks väga korralik pauk panna ja tulemust toodab võib edasi proovida. Puurimine on ka lahendus kuid kõige tüütum ja aeganõudvamn uuema alumiiniumist püstikuga veelgi raskem. Alumiinium b6/c5 püstikul ka polt teistpidi sees.
madisson
Auto: A6 1.8T 2002
postitati 08.03.14 18:56 Tsiteeri
Ok, esmane optimism on vaibunud :) Proovin homme, kas saan rooliotsa lahti ja rummupoldi liikuma, kui ei, siis laon kokku ja viin töökotta.
EDIT:
Kuna ka rooliots oli nii kinni kui kinni ning mõõdukas kuumutamine mingit tulemust ei avaldanud ning suurema kuuma andmisega oleks suur tõenäosus olnud šarniirid pekki keerata, siis võtsin lammutusest uue käändmiku alumiiniumsulamist osa ja vana sai lihtsalt relakaga katki lõigatud. Kõik uuesti kokku pandud ohtra määrdega ja asi korras. Muuseas, see rummupolt tuli lahti muuga võrreldes kerge vaevaga ka kodustes tingimustes. Ju siis vedas sellega lihtsalt. Teist poolt ise enam näppima ei hakka, lasen service poistel ka higistada :D
[PHP: 14.3% - SQL: 85.7%]
