Pealkiri: Kus asub S8 +klemm kapoti all (Vastuseid: 33 | Vaatamisi: 7228)
Martinez
Registreerunud 22.09.06
Auto: B5 1.8TQ, Passat B7, DL 1000
postitati 10.12.09 15:48 Tsiteeri
Algselt postitas: prestigio
Juhtus nüüd see, et 2000 a s8 seisab õues ja mina sinna sisse ei pääse.Taga lukku ei saanud lukuabi ka lahti ja aku peal tühi. Mis teha?
Endal isendil andis ka pagassilukk saba(94), ei aidanud muud kui sai tagatuli purustatud. Siis pääses mehanismile ligi ning luugi lahti.
prestigio
Registreerunud 29.07.07
postitati 10.12.09 16:00 Tsiteeri
Algselt postitas: ats666
Üks lahendus on veel. Tagumise istme alt jookseb pagassi aku plus juhe. Juhtmelt nii palju rüüd maha , et sealt saaks voolu peale korraks anda. Vähemalt mina sain nii pagasniku lahti:D.
Aga selleks, et pääseda tagumise istme alla on vaja ka autosse kuidagi sisse saada.:D
ats666
Registreerunud 25.02.07
Auto: A6 C6 3,0 TDI Q
postitati 10.12.09 17:53 Tsiteeri
Noh siis nina natuke üles tõsta ,mootori põhjakate alt ära. Mõne juhtme ikka leiad kust voolu peale anda.
prestigio
postitati 10.12.09 19:39 Tsiteeri
Nii sai tehtud ja toimis. Tänud!
Maku
postitati 09.03.10 07:59 Tsiteeri
Algselt postitas: juks11
Ütleme nii, et minu ükski auto ei anna mitte kunagi täkku, olgu mis olukord tahes, piisavalt näinud autosid mis peale abivalmidust ise väga kulukat abi vajavad.
Rauli jutujätkuks sobib vast see artikkel: Kas oskad akut teise auto aku pealt õigesti laadida?.
Tõenäoliselt mitte. Või vähemalt ei viitsi valdav osa elanikkonnast nii talitada nagu peaks. Riskide kaotamiseks tuleks siiski toimetada aeganõudvamalt, ent see-eest kindlamalt.
Mina pole seni küll viitsinud teha muud kui ühendada enda auto klemmid teise ehk tühja akuga auto omadega, jätnud enda auto tööle ning lubanud teise käivitada. Kui see ikka ei õnnestu, hoian mõni aeg mootoripöördeid üleval, et abistatavat akut laadida ja reeglina võibki hüüatada võidukalt voilà!
See, peamiselt laiskusest tingutud lähenemine on seni küll töötanud, ent on ohtlik ja vale. Esiteks ei tohi hoida käimas mootorit, kuna kui teine auto end teie aku toel käima saada üritab, nõrgeneb vool hea tervisega auto akus ning tänapäeva autodel sõltub elektrist juba liigagi palju. Autode elektroonika on küll kaasajal argine asi, ent siiski väga kallis asendada ning keerukas ja tüütu parandada.
Mida siis teha, et mitte pahandada käivitusabi jumalusi? Välja lülitatud mootoriga abistava auto pealt tuleb esmalt vedada punane „krokodillikaabel“ aku plussklemmilt nõrga aku plussklemmile. Seejärel ühendada samas järjekorras teine, miinuskaabel. Kõige parem on, kui miinuskaabli saaks ühendada mitte nõrga aku miinusklemmi, vaid mootoriplokiga. Mitmetel uuematel autodel juhendavad seda tegema juba ka kapoti all avanevad viidad. Kel aga auto, mil aku pakiruumis, sellel on plussklemm ikkagi ka mootorikatte alla toodud, et ise kunagi hätta ei jääks.
Nüüd on aeg panna käima terve akuga auto, ent mitte kohe teisegi masina süütevõtit keerata. Ikka selleks, et kaitsta abistaja elektroonikat. Tuleb varuda 10-15 minutit, mil elujõus sõiduk tühja akut lihtsalt vaikselt laeb. See ongi turvalise käivitusabi andmise peamine kitsaskoht, sest kes see tundmatu isik, kelle, pöial püsti, äsja lumisel teel peatasite, ikka viitsib pakases veerand tundi passida. Ning jahe on ju ka teil, mistõttu tuleb varuda alati mällu punt Baskini anekdoote vms. rahvalikku teabevara, mille saatel end abistava auto sooja salongi ootama möllida.
Et aku ei sureks, tuleks see paar korda aastas akulaadijaga täiesti täis laadida.
Alles siis, kui naljad otsas, saab abivajaja loa end käivitada üritada. Enne tuleb aga abistajal enda auto mootor kindlasti välja suretada. Kui ka siis ei lähe auto käima, tuleb tunnistada, et aku asemel on sai. Sellest probleemist aitab välja aastas mõnel korral aku autolt maha tõstmine ning tubase laadijaga täielikult täis laadimine. Tülikas? Või on tülikam siiski taaskord külma ilmaga ebameeldiva üllatuse osaliseks langeda?
Cari
Registreerunud 22.08.07
Auto: Audi A6
postitati 09.03.10 09:56 Tsiteeri
teoreetiliselt peaks kapoti all ka olema
http://www.vagcat.com/p/B152/911800.png
D2 kere klemmide asukohad siis
veekaheksa
Registreerunud 07.09.03
Auto: A4 TDI quattro, S8 40V
postitati 09.03.10 11:01 Tsiteeri
Tundub, et kapoti all selle ventilatsioonikasti plastikkatte taga peidus.
Kaaku
Registreerunud 11.10.04
postitati 09.03.10 18:25 Tsiteeri
Ka selle teema võiks antud arutelu juurde ühendada.
Maku
postitati 09.03.10 18:47 Tsiteeri
Algselt postitas: Kaaku
Teretulnud ettepanek!:)
[PHP: 13.0% - SQL: 87.0%]
