Pealkiri: kuidas õhutada 95a audi A4 2,6l (Vastuseid: 15 | Vaatamisi: 4220)
canondj
Registreerunud 24.02.11
postitati 24.02.11 07:58 Tsiteeri
Palju on juttu siin õhutamisest , tee nii ja tee naa.
Aga kus üldse salongiradika kraan asub. Uurisin igast võimalikust küljest aga ei leidnud (vb olen tõesti pime)
Oky ... probleem algas sellest. Lasin vahetada mootori ja geneka rihma koos rullikute ja veepumbaga. Kohe hakkas aga jama pihta. Mootori temp ilusti 90-ne peal. EI lähe ei üle ega alla. Aga sooja õhku salongi ei tule . Algul tuli, kui kuskil 2-tuhande pöördepeal hoidsin. Kohapeal aga ei tulnud ka siis. Nüüd aga ei tule üldse sooja . Ei kõrgete ega ka matalate pöörete peal. ja kaks voolikut mis salaongi suunas tulevad :üks on kuum teine on külm.
enne rihmade vahetust oli kõikk ok.
Kus asuvad need kraanid kust õhutada saab.
Lugesin küll siin päris palju. Aga täpset infot ei saanud kuskilt.
Ette tänades Marko!
erki226
Registreerunud 11.10.08
Auto: Audi 80 b4 1994
postitati 24.02.11 14:15 Tsiteeri
Ise kasutaks seda meetodit,et ajaks auto kallakule nina ülespoole siis peaks õhk välja tulema,aga usun,et ka peale pikemat sõitu tuleb välja
postitati 25.02.11 08:59 Tsiteeri
Jahutusvedeliku tase normi ja pikemale söidule, kus vöiks väheke ka äkilist liigutust kasutada - öhk ajab ennast löpuks ise välja.
Mootori ja tulemüüri vahel olevatel torudel ühest on ka öhutuspunn, mida kuuskandiga avades vöid öhu välja meelitada.
Öhutamisest on üldjuhul juttu küll ja küll.
R4 vöi v6/v8 - pöhimötteliselt on öhutus sama.
canondj
postitati 25.02.11 09:25 Tsiteeri
Nu üldjuhul ei ole sellist jama ühegi autoga olnud. ;) aga tänud ...tundub et kõikk toimib... kuigi ühtegi õhutuspunni ma ei leinud ikkagi;)
Kristoff
Registreerunud 03.11.06
Auto: Tq & TSI
postitati 25.02.11 09:50 Tsiteeri
Algselt postitas: canondj
Õhutusniplid leiad sellelt skeemilt tähistusega "Bleeder":
http://12v.org/engine/images/coolpic.gif
Ülemine nippel on teisel pool tulemüüri vahetult enne soojendusradiaatorit - seda on lihtne leida. Alumise leidmiseks pead natuke terasemalt vaatama.
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 25.02.11 10:23 Tsiteeri
A4 ei ole seal seda niplit.
Kui auto ees seista siis soojendusradika vasakpoolsel kummilõdvikul on näha auk.
Klamber tuleb lahti lasta ja siis seda voolikut niipalju eemale sikutada radika küljest kuni sealt lõdviku august hakkab õhku/jahutusvedelikku tulema.
Kui õhk väljas, siis lõdvik uuesti lõpuni otsa ja klamber kinni.
lkallas
Registreerunud 07.10.08
Auto: Audi Coupe 2.6 V6 110kw 1995
postitati 25.02.11 10:25 Tsiteeri
Aga ma küsiks teistmoodi: kuidas süsteem jahutusvedelikust tühjaks lasta? Radikal on spets koht aga kus on mootoriploki oma ABC'l?
QUATTRO
postitati 25.02.11 10:31 Tsiteeri
Algselt postitas: lkallas
Mootori ja käigukasti liitekohas, kui autot altpoolt vaadata.
Jääb kergelt vändaliinist vasakule, asub väga kehvasti nähtavas kohas (kasti ja ploki liitekohas on augud) ja võtmeks peaks sobima 8mm sisekuuskant.
Tihti on ploki põhjas selline sade, et punni eemaldamisel ei tule sealt tilkagi jahutusvedelikku.
canondj
postitati 25.02.11 10:46 Tsiteeri
Algselt postitas: Kristoff
see teeb isegi mulle lollile puust ja punaseks ette
tänud
postitati 26.02.11 06:32 Tsiteeri
Algselt postitas: QUATTRO
Vaidlen vastu.
On olemas mölemad, nii kummilödviku auk, kui ka sisemise kuuskandiga keeratav nippel.
Vajadusel vöin teha foto.
Nipli asukoht jääb paisupaagi poolse kaalika juurde.
Kui aga tegu mingi teise otstarbe nähtusega, siis infost oleksin mina huvitatud.
QUATTRO
postitati 26.02.11 08:38 Tsiteeri
Sel juhul vabandan, mina ei ole B5 ja B6 kerel seda nipliga varianti näinud.
Oli see olemas küll B4 ja C4 kerel.
postitati 26.02.11 08:43 Tsiteeri
Ennist jäi märkamata, isegi joonisel on "bleederid" olemas.
B5-l "bleederid" sama, kuid B6 kohta samuti info puudub.
QUATTRO
postitati 26.02.11 08:51 Tsiteeri
Oleme vist üksteisest mööda rääkinud. Ma olen proovinud siin konkreetselt salongiradika õhutamisest rääkida, mitte plokikaantest väljuva toru küljes asetsevast 6mm sisekuuskantpunnist. Selle asukohast olen teadlik. Olen kohanud ka mudeleid milledel on see kork juba ümmarguseks keeratud, salongiradika kaudu saab ikkagi õhu välja. Seega ei ole see koht nii suure tähtsusega hetkel. Õhutamise juures ikkagi silmas pidada, et jahutusvedelik on tulikuum!
postitati 26.02.11 09:00 Tsiteeri
Lugesin teema uuesti läbi...sai mööda räägitud jah.
Vabandan Quattro.
QUATTRO
Pole põhjust.;)
sky7
Registreerunud 16.08.09
Auto: Audi A4 1.8T Facelift
postitati 26.02.11 09:55 Tsiteeri
Endal sarnane probleem
Sai vahetatud 96a A4 1,8 92kw termostaat ja tosool nüüd linnas sõites lähen temp ilusti 90ni ja üle ei lähe maanteel aga pika peale kakub 100 ja peale seda olen kohe seisma jätnud kusagil on õhk ikka vahel proovisin salongi radika juurest õhutada seda midagi sealt välja tuli kuid oskab öelda palju ma sealt niplist älja pean teda laskma?
Teine probleem on ka seoses jahtusega antud mootoril on ploki taga ehk siis salongi poolses osas plastik kopsik kuhu läheb eest tosooli lõdvik, sellest kopsikust läheb üks salongiradikasse vb üks voolik oli veel ja sinna külge läheb veel kontakt 4 klemmiga avastasin et selle kopsiku ja ploki vahelt immitseb tosooli proovisin peale keerata polte aga ei aidanud kas sinna vahele käib mingi tihend võin on antud mootori puhul tüüpviga et kopsik läheb kõveraks ning hakkab läbi ajama?
Olen väga tänulik kui keegi oskab tarka nõu anda.
rh
[PHP: 27.4% - SQL: 72.6%]
