Pealkiri: Tosooli tuli vilgub (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 1819)
zack
Registreerunud 30.11.07
postitati 13.12.10 13:09 Tsiteeri
Tosooli tuli vilgub
Üks päev hakkas minicheckil siis vilkuma tosooli või temp tuli.
Algul mõtlesin, et võibolla jahutusvedelikku vähe (alla miinimumi oli natuke) valasin siis ta ilusti normi, aga ikka jääb see vilkuma.
Mida see tuluke üldse veel võib tähendada? Temperatuur muidu mootoril normaalne ja kõik toimib.
Autoks Audi coupe '92 2.3
Kellegil ideid?
KsenoonE
Postitusõiguseta huviline
Registreerunud 05.01.10
postitati 13.12.10 13:26 Tsiteeri
Ise panustan külmale pakasele ja sulamisele-külmumisele ehk siis asi lolliks läinud, endal piiksub pidevalt (!) tuli mis on hakanud nüüd koguaeg vilkuma, samas kõik olen ära kontrollinud ja no ei saa midagi olla. Paljudel piiksuvad talvel autod.
Kiil
Registreerunud 03.02.03
Auto: Allroad C5
postitati 13.12.10 13:49 Tsiteeri
Tõmba korra pruun temp.anduri pistik lahti ja vaata kas kustub ära.
zack
postitati 13.12.10 16:27 Tsiteeri
Mhm, ma ise ka kahtlustan anduri viga, eks homme vaatan tõmban tagant, näis mis juhtub.
Lihtsalt käib pinda juba see punase tule vilkumine armatuuris. :P
teg900
Registreerunud 05.09.09
postitati 13.12.10 19:53 Tsiteeri
Minu audil sama jama et vilkus suvalt olenemata mis temp oli aga nüüd lihtsalt enam ei vilgu ja kõik.
rakkim
Registreerunud 28.01.06
Auto: Audi A8 4e
postitati 14.12.10 06:33 Tsiteeri
Mul oli selle tulukese vilkumise põhjuseks kinni jooksnud veepump.. Kuna sõitsin pikkamaad ( ei osanud kahtlustada ka, sest eelmise aasta -30 kraadidega jamas kogu spidoka plokk - kiirus jne, vahetevahel). Vaatasin, et oli ka väheke langenud jahutusvedelik ja valasin juurde. Kusjuures temp oli ilusti 90 peal koguaeg. Pärast 200km sõitu oli aga peeglist näha suurt aurupilve ja temp tõusis kiiresti põhja. Oli surve sees, mingisuguse plastikpõlve survest puruks löönud ja pidin uue plokikaane ostma.
Autoks oli 1,9td transporter
zack
postitati 14.12.10 10:08 Tsiteeri
Igatahes pärast tänast sõitu, avastasin, et tuluke ei vilgugi enam. :)
Võta kinni siis, milles viga oli.
[PHP: 9.6% - SQL: 90.4%]
