v3lts
Registreerunud 03.08.09
postitati 21.02.10 16:02
A4 veepump läbi ?
v3lts
postitati 21.02.10 16:15
Nii järsku saab minna ?
jippy1
Registreerunud 28.10.09
Auto: s2 replical
postitati 21.02.10 16:59
Plokikaane tihend äkki, siis on ka nii, et temp läheb üles ja sooja ei tule.
ilmar00
Registreerunud 10.12.08
postitati 21.02.10 18:15
Vaata õlitaset kas jahutusvedelik pole sattunud sinna, siis vaata kas kapotiall pöördeid andes vesi ringleb paisupaaki, et kas sealt väiksest
voolikust pöördeid andes tuleb juga paaki.
postitati 21.02.10 18:53
| Tsitaat: | Algselt postitas: ilmar00
voolikust pöördeid andes tuleb juga paaki. |
Alati ei pruugi vedelik karterisse satuda, vöib olla ka jahutussärgi poolne leke, kus lööb surve särki.
Lisaks tasuks jälgida, et kuidas masin toimetab külma mootori korral, kuidas on soojenemine jne.
postitati 21.02.10 19:10
Vabalt võis veepumba labad võllipeal ringi tõmmata.
ranx
Registreerunud 29.01.06
Auto: S4
postitati 21.02.10 19:31
Olen kah pidanud kahel A4 al veepumpa sellepärast vahetama ,et labad veepumba küljest lahti ,nimelt originaalis nad plastikust ja kuumus teeb ajapikku
oma töö ning plastik läheb rabedaks.
Tort
Registreerunud 16.09.07
Auto: A4 2.6
postitati 22.02.10 10:36
| Tsitaat: | Algselt postitas: v3lts
Nii järsku saab minna ? |
Aga miks ei saa? Ma olen ise ühel e36 2.0 bemmil pumba ribadeks lasknud omal ajal kiiresti sõites, sellel olevat plastikust labad ja nii nad saba
andsidki.
v3lts
postitati 22.02.10 12:29
| Tsitaat: | Algselt postitas: Tort
andsidki. |
Ei üks inimene siin kirjutas,et plokikaane tihend läbi äkki vms ja siis sellepeale vastasin.Pump on maas nüüd muidu ja tiivik on pooleks,homme peaks
uus kohal olema ja vahetan ka rihma ära.Annaks jumal,et sellega asi ka piirdub.
Rene999
Registreerunud 04.06.04
Auto: Audi A4 2.8Q
postitati 24.02.10 20:05
Sama probleem oli ka ühel 1.8 A4-l sellel autol nii lihtsalt ei läinud. Plokikaane tõmbas kõveraks ja veepumba labadel mõra sees. Nägin, siis ka
esimest korda mismoodi see veepump töölepingu üles ütleb.
postitati 24.02.10 20:29
Järjekordne tüüpviga- Audi veepump
bash
Registreerunud 27.07.08
Auto: A4 2.8 quattro
postitati 25.02.10 13:16
Kui juba mitu korda oled "keema" suutnud lisaks ajada siis pole imestada, kui kaas kõver. Need lähevad lihtsalt
ranx
Auto: S4
postitati 25.02.10 22:01
Sellel mootoril ei kannata õlirõngad kah kuuma ,kui paar korda keema lased ,siis õlirõngad pehmed ,surverõngastega ei juhtu eriti midagi ,klapisääre
tihendid saavad kah oma osa kätte . Varsti märkad et mootor on hakanud õli võtma
