Pealkiri: Liigne kütuse söömine (Vastuseid: 14 | Vaatamisi: 2122)
Talrasha
Registreerunud 27.02.12
Auto: audi 80
postitati 12.06.12 17:00 Tsiteeri
Audi 80 b4 2,0 66kw ja tarvitab sajale umbes 14l sajale. Süsteem on mono pritsung. Korra on ka põlema läinud põles õhu filter selle vahetasin välja, kas võib sellest asi olla.
uaintfckme
Registreerunud 22.09.10
Auto: AEL Q
postitati 12.06.12 17:16 Tsiteeri
Algselt postitas: Talrasha
audi 80 b4 2,0 66kw ja tarvitab sajale umbes 14l sajale. süsteem on mono pritsung korra on ka põlema läinud põles õhu filter selle vahetasin välja kas võib sellest asi olla.
Esimene postitus selles teemas! http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=62785
Milleks vedada mittevedavaid rattaid kaasas!? :)
ülks
Registreerunud 04.12.04
postitati 13.06.12 08:25 Tsiteeri
Kus sa saavutad 14/100-le, kas linnas, maanteel või keskmiselt? Linnavahel 14/100-le polekski kõige hullem IMO.
www.teemetünni.ee
rass
Registreerunud 25.09.02
postitati 13.06.12 09:46 Tsiteeri
Termostaat mis seisus, st mis mootori temp teeb?
postitati 13.06.12 10:11 Tsiteeri
Algselt postitas: rass
Ei mõjuta minu kogemustel nii palju, isegi kogu aeg täiesti avatud termostaadiga on 2,6 mootoril max liiter lisanud, võimalik muidugi, et kõnealusel mootoril/masinal teisiti.
jokker
Registreerunud 10.07.05
Auto: A6 '96 ABK
Selline peaks saama ikka miskinse 8l/100km hakkama.
Kui temp kenasti 90 kandis, võiks üle mõõta mootori temp anduri(tolle mis ajule signaali saadab).
90 kraadi juures peab takistus olema kirjade järgi 200-300 oomi. Kui see korras, sul peaks olema juba ka lambda andur. Tulemüürile kinnituvad lambda pistikud - 1 tavalise "audi" pistikuga 2 klemmiga, teine üksik kummilutiga kaetud. Sellel üksiku tõmba lutt lahti ja mõõda töösooja mootoriga pinget. pinge peab tühikäigul sõeluma 0,2 ja 0,8V vahel.
joyrider
jokker
Auto: A6 '96 ABK
postitati 13.06.12 10:14 Tsiteeri
Algselt postitas: audi_a4_v6
Kui termostaat on täiesti lahti koguaeg, ei lähe mootor soojaks korralikult - suvel muidugi läheb. Mootor ei saavuta oma closed-loop tööreziimi ja ongi selline kütusekulu.
joyrider
mtaudi
Registreerunud 26.02.07
Algselt postitas: jokker
Mainiks siinkohal, et parim mõõtevahend on analoognäidikuga, kuna see jõuab sellele kõikuvale pingele reageerida, mida digitaalne tihtipeale ei tee ja siis saadki valed andmed.
postitati 13.06.12 10:18 Tsiteeri
lambdat jah ainult tavalise voltmeetriga mõõta, siis saad no mingi näidu vähemalt. Tavalise multimeetriga jama. Alusta süütküünaldest, küünlajuhtme takistustest, jagajast rootorist ja karpa padjast. Need põhiasjad.
jokker
Auto: A6 '96 ABK
postitati 13.06.12 10:20 Tsiteeri
Julgeks natuke vaielda.
Omal on olemas analoog mõõdik ja kusjuures näitab palju kehvemini. Seier liigub väga väikeses vahemikus, ehk siis näit tõmbleb kiiremini kui näidik reageerib. Muigui mul on ka kõige odavam analoog-multimeeter letilt, et viga võib ka selles olla. Digi näit hüppab a'la 400, 555, 222, 600, 750 jne. Aga saab piisava info kätte. Ossiga vast saab kõige täpsemalt.
joyrider
postitati 13.06.12 10:29 Tsiteeri
Ma rääkisin omadest kogemustest, kui palju miski mõjutab,termostaadi tööpõhimõte on mulle selge:P Kella järgi on ka katkise termostaadiga tulnud linnas kenasti 90C, maanteel soojaga 80, külmaga 60-70C. Kas see mootor on siis selle viimase 10C suhtes nii tundlik? v6 bensukal on ses suhtes küll suht savi:cool:
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4, Pontiac Montana SV6, Jeep Compass, Lancia Voyager, Berlingo ja hunnik muid liikumisvahendeid.
postitati 14.06.12 08:12 Tsiteeri
Kes elektriga kodus ei ole, hoidke analoog multimeetrid oma autodest eemal!
Lambda mõõtmiseks sobib ka kõige odavam digijunn, piisab kui suudate nähe pinge kõikumist 0,2-0,8V tava autol ja sellega asi piirdubki.
Lisaks pingele tulevad mängu ka signaali kiirus ja muud tegurid, aga sel teemal ei ole mõtet enam ilma ossi ja logita kaasa rääkida.
ilts
Registreerunud 21.11.04
Auto: a4 (b6)
postitati 18.06.12 09:00 Tsiteeri
100 ´92 sama jama
Pean tunnistama pea samasugust probleemi: linnas 13-14L sajale. Masin on automaat, monopritsung ja aastast 92 (85kw). Maanteel on kenasti 8 kanti, ei enam.
Lisaks veel selline probleem, et linnas, kuskil ummikutes passides, veab temperatuuri ikka väga üles, nii 100-110 kraadini (tavaasend 90 juures, pandud korralik originaal termostaat) ja miskipärast ei hakka lisaventikas tööle. Peab vist ikka selle temp anduri juurest viga otsima, jah? Mis võib veel sellise suure küttekulu põhjustada? Mäletan, 7a tagasi, kui Saksast masin sai toodud, oli linnas kulu sinna 10 kanti.
ülks
postitati 18.06.12 09:05 Tsiteeri
Algselt postitas: ilts
Ehk on vahepeal valgusfoore juurde tulnud? :P Automaatkastiga 100 ja linnas 13l/100-le ei ole palju IMO. See 8 maanteel on ju ka täiesti okei.
www.teemetünni.ee
jokker
Auto: A6 '96 ABK
postitati 19.06.12 12:57 Tsiteeri
Vendil peaks olema eraldi kaitse, kontrolli see enne üle. Kui korras, võid proovida vendile otse 12V või radika temp anduri pistikusse sild. Et siis kas viga vendis või juhtimises.
joyrider
[PHP: 13.0% - SQL: 87.0%]
