Pealkiri: A4 salongi ei tule sooja õhku! (Vastuseid: 12 | Vaatamisi: 5092)
Erkiito
Registreerunud 19.03.06
Auto: Audi A6 Avant 2,4V6
postitati 30.12.07 10:58 Tsiteeri
Selline mure siis, et kliima puhub ainult külma õhku. Temperatuuri näidik näitab ilusti soojast peast 90 kraadi kuid sooja salongi ei tule!
Vahetasin just kõik filtrid k.a. salongi filtri ja peale seda enam sooja sisse ei puhu. Vahepeal puhub leiget õhku aga muidu on külm!
Termostaadi viga see ei tohiks olla, sest mootori temp on normis.
Milles asi võiks olla???
autoks muidu 98.a A4 1.8 kliimaga variant
jaakk
Registreerunud 23.07.07
Auto: Bmw 525i -2007, sedaan
postitati 30.12.07 11:08 Tsiteeri
Klapp mis reguleerib sooja/külma hulka, see on kinni kiilunud. Võib ergastada 12V pealeandmisega klapimootorile.
Selleks vaja kliimaplokk eemaldada, pistikus on värvikoodidega kaablid ja siis vastavale paarile vool peale anda, polaarsust vahetades saad siis kinni või lahti liigutada ja peale seda peaks asi töötama.
Paaride kohta kasuta otsingut.
Erkiito
postitati 30.12.07 11:22 Tsiteeri
Kas see kinnikiilumine võib olla seotud selle salongifiltri vahetusega??
ja kus see klapimootor ise asub muidu?
jaakk
postitati 30.12.07 11:58 Tsiteeri
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=46596#pid276171
Kui kliimaga variant siis 80% kindlusega paneb see teema sul ta tööle:
Panen siis siia kah selle üles,
Üldiselt aitab muidugi juhtmootori vahetus. Võib aga proovida sellist metoodikat. Kliima plokil pistikud küljest ära. Mootorite juhtmed jooksevad äärmisse suurde musta pistikusse. Kliima plokk juhib mootoreid 8v pingega. Võtad autost kusagilt 12v ja annad mootori otstele 12V peale.Mootor hakkab vaikse sirinaga tööle. Hoiad voolu peal niikaua, kui mootor ühte äärmisesse asendisse jõuab ja vait jääb. Siis vahetad polaarsust ja lased mootori teise äärmisse asendisse. Ja nii mitu korda kõik mootorid läbi. Mootori otsad asuvad selles pistikus üksteise kohal st. üks üleval ja teine all reas. Juhtme värvid:
1. mootor- Hall/punane ja vaalge/violett
2. mootor-Hall/valge ja Valge/kollane
3. mootor-Hall/kollane ja Valge/punane
4. mootor-Hall ja Valge/hall
andriu
Registreerunud 21.06.06
Auto: a6c6
postitati 30.12.07 13:18 Tsiteeri
variante võib olla mitmeid
- panid salongi filtri valet pidi( ühtepidi ta laseb sooja sisse ja teiseltpoolt ei lase seda välja)
- salongi radikas umbes
- termostaat
- kliima juhtmootorid kinni
- õhk sees jahutussüsteemis
cuck0o
Registreerunud 14.07.04
Auto: A6 96 2.6 oli :(, A4 96 Avant
postitati 30.12.07 13:48 Tsiteeri
Üldjuhul on kinni siiski mõni kliima juhtmootor. Kipuvad nendel vanematel Audidel tihtipeale jääma.
Kindlam oleks siiski ennem järgi kontrollida, et kas ja milline mootor on kinni. Seda saab teha kas:
a) arvuti ja VAG adapteriga;
b) kliima enda kontrolleriga, vt siit: http://www.audiworld.com/tech/int6.shtml
Siis teaks, kas, ja millisele mootorile rohkem keskenduda. Vanematel autodel teevad nad kõik suteliselt "rasket" häält ;-)
Arvestades Sinu auto sümptomeid, on tegemist tõenäoliselt siiski mootoriga V68, ehk siis paar 2-10 parempoolsest "suurte aukudega" pistikust. Numbrid on seal pistiku peal kirjas.
Pinget annaksin ma pigem mõnest välisest toiteallikast (nt. akulaadijast), et välistada suitsu või mõne kaitsme läbipõlemist. Ja nii, kui mootor jõuab äärmisesse asendisse, võta pinge maha ja vaheta polaarsust - nii oma paarkümmend korda.
Pärast seda tööd oleks hea kliima kontrollerile ka "rääkida", et millised on mootorite uued äärmised asendid (adaptatsioon). Siis ei pea see vaene mees enam mõttetult punnitama, kui kusagil servas on väike takistus ees või on hoopis mootorite käik läinud pikemaks ja seetõttu ei pane ta enam mõnda klappi lõpuni kinni. Seda tööd saab siiski teha ainult VAG adapteri ja arvutiga.
Mõningatel juhtudel on olnud katki ka kliima kontrolleri elektroonika (siis tavaliselt ei tööta 3 mootorit korraga). Sellisel juhul olen ära vahetanud paar kivi kontrolleris ja asi toimib jälle.
Sorry, et nii pikk jutt nüüd sai... ;-)
Head vana lõppu!
A6 2,6 1996 varuosad -> http://c4osad.planet.ee (kõikide osade VAG koodide ja piltidega)
Erkiito
postitati 30.12.07 17:54 Tsiteeri
Probleem lahendatud: Kiskusin soendusradikasse minevatest torudest vasakpoolsema(tagasivool) lahti ja andsin gaasi ja mida sealt ei tulnud oli vesi, seega asi klaar. Kiirelt poodi, liiter äädikat ja 2 torujuppi, paar tühja kantkut ja radikat loputama :P
Hakkas nagu nüüd puhuma nii, et klappides see viga õnneks polnud. Loodame et jääb tööle :P:D
andriu
Auto: a6c6
postitati 30.12.07 20:30 Tsiteeri
ega need mootorid ka väga palju ei maksa, ikka 3 kohaline nr on nende mootorite hind
aga see läbiloputamine väga kauaks ei aita, olen ise samamoodi teind
kuu aega tuli sooja ja siis jälle kõik
vahetasin ära siis selle salongi radika, see maksab mingi 500, aga see töö on kõige hullem, kui oled leidur, võid ise asja ette võtta, kui mitte, siis oskajad vennad piirduvad 3 tunniga.
võin soovitada tallinnas kohta, kus tegeletakse sellega- monaco grupp
Aiku
Registreerunud 03.04.04
Auto: AUDI A6 C5 1,8T 2000a.
postitati 04.01.09 09:32 Tsiteeri
Veel teema jädkuks.
Vanakooli kliimal pole eraldi pistikuid juhtmootorite tarbeks . Kliimaplokil on vaid üks pikk pistskute plokk. Äkki keegi targem teab ,et millistele otstele 12 v peale anda ,et mootoreid ergutada.
olc
Registreerunud 02.06.06
postitati 04.01.09 13:06 Tsiteeri
Algselt postitas: Erkiito
peab ikka umbes kyll olema et yldse midagi läbi ei käi. siiralt loodan et sul seal systeemis tõesti vesi ei ole
laurz
Registreerunud 30.12.05
Auto: b4TQ :D E39
postitati 04.01.09 13:14 Tsiteeri
Algselt postitas: jaakk
Oskab keegi ölda mida see mootor nr 4 juhib.Tegin sama moodi mootorite ergutust aga nr 4 ei teind piuksugi.:( Üks küsimus veel.Kus asub temperatuuri andur G110?
laurz
Auto: b4TQ :D E39
postitati 12.01.09 20:45 Tsiteeri
Algselt postitas: laurz
Ei oska keegi infot anda:(
Trigo
Registreerunud 03.01.10
postitati 03.01.10 14:49 Tsiteeri
Kas ma peaks ergutama mootoreid või vahetama välja juhtploki kui mul tuleb õhku ainult klaasile ja jalgadele.
Kõik muu töötab - nii kiiruse regulaator temp. regulaator kui ka sise/välis õhu klapi juhtimine. Ainus häda on see et õhukanaleid ei saa juhtida. Ükski mootor ei liigu kui käsitsi valin. Suurt probleemi ei ole, sest hetkel puhub korraga nii esiklaasile kui jalgadele ja see hoiab klaasi puhta ja salongi sooja. Kuidas teada saada, et kas läbi on juhtplokk või mootor(id)?
Autoks on A4 1996a.
[PHP: 24.6% - SQL: 75.4%]
