Pealkiri: Kliima mootori turgutamine (Vastuseid: 9 | Vaatamisi: 2939)
yepi
Registreerunud 12.10.07
Auto: A6 2,5 TDQ 103 KW; A3 1,8 92 KW; Perlingo 1,4 55KW
postitati 20.11.07 07:22 Tsiteeri
Oleks vaja turgutada kliima mootorit mis juhib sooja ja külma õhu voolu.
Uurisin siit foorumist aga midagi ei leidnud :(
Või ei oskand.
Küsimus veel selline et kas saab kapotialt ka pistikt eemaldades anda 12v peale või käib see läbi juhtploki.
Tänud
Ihne maksab ühe korra, rumal kaks korda, jobu - kogu aeg.
postitati 20.11.07 07:48 Tsiteeri
Otsi elektroonika alt %8v%
indre599
Registreerunud 27.09.07
Auto: A4 2.6
postitati 20.11.07 08:26 Tsiteeri
kas sul ei puhu sooja niipalju kui peaks?
yepi
postitati 20.11.07 09:00 Tsiteeri
Sooja puhub, sai just alles radikas läbipestud (oli kapitaalselt kinni), aga juht mootor mis reguleerib külma ja sooja ei funkand enam, aga leitsin siit juba ise ka ülesse millised need mootori juhtme värvid on ja lasin 12V läbi ja nüüd funkab niis mis kole (proovisin ka pärast LOW peale panna ja tagasi , jäi tööle) :)
Nüüd on unustatud ''alaska'' :D
indre599
Auto: A4 2.6
postitati 20.11.07 11:59 Tsiteeri
mul oli endal sama jama just, asja sain korda nii, et kliima mootori küljes on siis see väike servo mootor mis liigutab sooja-külma klappi. Võtsin selle mootori maha ja lahti ning puhastasin seest ära. Sinna mootorisse tekib mingi aja jooksul selline magneesiumipuru mis ei lase mootoril korralikult töötada.Tugevama vooluga säristamine võib muidugi lõppeda läbipõlemisega ja uus selline servo maksab tsirka 2 kilo. soovitan soojalt sul see mikromootor ära puhastada sest selline turgutamine on suhtkoht ajutine lugu ma usun.
alfons
Registreerunud 04.04.05
Auto: s2
postitati 20.11.07 14:01 Tsiteeri
Keegi teadjam võiks kirjeldada, kuidas vag-com`i abil see mootorite liigutamine käib!
donalds
Registreerunud 11.07.07
Auto: 1994 a6 quattro avant 2,6
postitati 01.12.07 18:00 Tsiteeri
njah
mul siiani sama jama aga ikkagi ei tea mis juhtmed ja kus ja ei oska nagu otsida kah... ma loll või milles asi???
Big
Registreerunud 26.11.03
Auto: Audi, Ford, Vaz
postitati 02.12.07 01:07 Tsiteeri
tsiteerin:
Kui kliimaga variant siis 80% kindlusega paneb see teema sul ta tööle:
Panen siis siia kah selle üles,
Üldiselt aitab muidugi juhtmootori vahetus. Võib aga proovida sellist metoodikat. Kliima plokil pistikud küljest ära. Mootorite juhtmed jooksevad äärmisse suurde musta pistikusse. Kliima plokk juhib mootoreid 8v pingega. Võtad autost kusagilt 12v ja annad mootori otstele 12V peale.Mootor hakkab vaikse sirinaga tööle. Hoiad voolu peal niikaua, kui mootor ühte äärmisesse asendisse jõuab ja vait jääb. Siis vahetad polaarsust ja lased mootori teise äärmisse asendisse. Ja nii mitu korda kõik mootorid läbi. Mootori otsad asuvad selles pistikus üksteise kohal st. üks üleval ja teine all reas. Juhtme värvid:
1. mootor- Hall/punane ja vaalge/violett
2. mootor-Hall/valge ja Valge/kollane
3. mootor-Hall/kollane ja Valge/punane
4. mootor-Hall ja Valge/hall
genekas
Registreerunud 30.01.03
Auto: järgmist plaanimas
postitati 02.12.07 02:53 Tsiteeri
Algselt postitas: indre599
pakuks välja, et pigemini on tegu harjatolmuga vms
pionerfreak
Registreerunud 17.10.13
Auto: C5 1.8TQ
postitati 16.10.14 19:53 Tsiteeri
Ei hakkand uut teemat tegema, seega pmst mure sama et kuumade ilmadega kliima tööle panin siis viskas ikka korraliku kärsaka salongi (selline mähise läbikõrbemis lõhn) nüüd jahedate ilmadega seda muret ei ole, aga on selline mure et nt miinuskraadidega läheb auto kuskil 30 min soojaks ja ei puhu korralikult. Esiklaasile puhub juhipoolt kergelt ja kõrvalistuja poolt pmst ei puhugi ja üleüldse puhub väga aeglaselt ja sooja ei tule korralikult.
Seega kas aitaks aind 12v andmisest?
a4 1996.a
[PHP: 24.1% - SQL: 75.9%]
