Pealkiri: A6 2,6 1995 ei käivitu (Vastuseid: 10 | Vaatamisi: 1506)
elmo81
Registreerunud 06.07.07
Auto: A6 c4 2,6 Avant Quattro/ ascona GT
postitati 28.03.09 12:51 Tsiteeri
Mure selline et auto suvalisel hetkel ei käivitu (ei ole vahet kas soe või külm mootor) kui läheb käima siis töötab ideaalselt. Jama on kestnud 4 päeva ja praegu enam käima ei saa. Milles võib olla asi ja kas annaks kodus ise miskit kontrollida või ära teha?
parem ikka täie kui pooleveoline :)
postitati 28.03.09 13:19 Tsiteeri
Auto võib näiteks katki olla. :)
Kodus peale vaadates viga otsida suht keeruline, hea oleks ikkagi kõigepealt arvuti taga veakoode lugeda. Tõenäoline võib olla surnud halliandur. Asub vasaku silindrikaane tagaotsas. Nukkvõlli asendiandur eesti keeles. Aju tahab käivitushetkel teada, millega nukad parajasti tegelevad. Aga see on oletus. Kaabli taha diagnosti ikkagi.
elmo81
postitati 28.03.09 13:31 Tsiteeri
Aga kui ma ta jälle käima saan ja teenindusse lähen (ja ta suvatseb jälle korralikult töödata) kas siis diagnost näitab viga või öeldakse et kõik on ok kuni hakkab jälle kõik otsast peale :(
postitati 28.03.09 13:55 Tsiteeri
Veakood jääb ECU mälusse alles. Saab ilusti välja lugeda.
elmo81
postitati 28.03.09 14:20 Tsiteeri
käisin vahepeal väljas proovimas ja uurimas, mida ei ole on säde:(
Kas tuksis nuka andur viib ka sädeme või on tõenäosus et miski muu on töölepingu ülesse öeld?
postitati 28.03.09 15:14 Tsiteeri
Algselt postitas: elmo81
By Black - Tõenäoline võib olla surnud halliandur. Asub vasaku silindrikaane tagaotsas. Nukkvõlli asendiandur eesti keeles.
postitati 28.03.09 15:32 Tsiteeri
Jah, kui ECU nuka asendit ei tea, siis ta käivitamisel särtsu välja ei jaga. Töö ajal kasutatakse juba vända (hooratta) asendi andurit, kuna see on täpsem.
Loe palun seda teemat ka. Kauaks ma sul vaikselt neid suuri algustähti panema ei jää. Kuna otsene retsidiivsus ei ole hetkel tuvastatav, ei hakka märkust praegu tegema.
elmo81
postitati 28.03.09 16:19 Tsiteeri
Vabandan kirjaviisi pärast. Tänan, et olete reageerinud mu murele.
elmo81
postitati 29.03.09 17:18 Tsiteeri
Sai täna siis arvuti taha pandud. Näitas halliandurit. Üritab järgmine nädal anduri sebida, ehk mure laheneb.
samru
Registreerunud 01.02.04
postitati 29.03.09 17:47 Tsiteeri
Hallianduri viga näitab ka väga paljudel käivituvatel v6- tel. Kindlamalt saab teada kui veakood kustutada starteri andmise ajal ja uuesti lugeda. Aga hallikas on väga tihti mittekäivitumise põhjuseks, teisel kohal bensiinipump.
Andu23
Registreerunud 13.07.09
postitati 13.07.09 08:54 Tsiteeri
Algselt postitas: samru
vahtasin kõik need mida eespool mainitud kulutasin sinna alla üle 3000 kr...viga ikka jätkub:( Kas on võimalik et aju on oma töö lõpetanud?
[PHP: 23.5% - SQL: 76.5%]
