Pealkiri: abs rakendub kahtlaselt (Vastuseid: 12 | Vaatamisi: 2747)
yeah
Registreerunud 22.04.10
postitati 22.04.10 11:08 Tsiteeri
Algselt postitas: yeah
sihuke värk, et väga väikese hoo pealt ja sujuvalt pidurdades hakkaks nagu aegajalt abs tööle. pedaal taob vastu. seda kuiva asfalti peal. muidu pidurid võtavad enam vähem okeilt. oskate ehk nõu anda mis jama võib olla.
masinaks: 1996 audi a4 1,8 bens
ühegi teise masinaga ei ole sihukest asja varem ette tulnud.
Sihuke värk, et väga väikese hoo pealt ja sujuvalt pidurdades hakkaks nagu aegajalt abs tööle. pedaal taob vastu. Seda kuiva asfalti peal. Muidu pidurid võtavad enam vähem okeilt. Oskate ehk nõu anda mis jama võib olla.
Masinaks: 1996 Audi A4 1,8 bensiin.
Ühegi teise masinaga ei ole sihukest asja varem ette tulnud.
jaakk
Registreerunud 23.07.07
Auto: Bmw 525i -2007, sedaan
postitati 22.04.10 11:21 Tsiteeri
Olen mõelnud seda teemat teha ammu aga minu autol on täpselt sama jant.
Arvatavasti kas ABS pump paneb ise segast, pidurvedelik on kehva või mõni andur jebib.
Keegi kes teab, miks ta nii teeb võiks jagada infot.
krimix
Registreerunud 31.10.05
Auto: audi s6 4,2 audi 80 2,0 audi a4 1,8T
postitati 22.04.10 11:32 Tsiteeri
Viga kas absi anduris või siis määrdunud või vigastatud hammasvöös.
Diagnostika aitab.
Gemmu
Registreerunud 21.04.10
Auto: Audi A6
postitati 22.04.10 11:38 Tsiteeri
Algselt postitas: krimix
Diagnostika aitab.
Käisin Sama Probleemiga ka minagi Diagnostikas. Minul selgus et abs'i andur on vigane. tuli teha väikene väljaminek ja uus osta. Nüüd sõitsin umbes 300-400 kilomeetrit ja jälle sama jant. Ja muidugi hetkel pole Diagnostis uuesti käinud aga ise kardan et mingi muu kala rikub seda süsteemi korralikult töötamast. või äkki keegi teab kindlalt kus seda Kalapoega otsida ?
Auto: 5x4x4
postitati 22.04.10 12:33 Tsiteeri
Kaabel sappa, vagcom absi anduritelt andmeid lugema ja graafikut joonistama ning leiate suht kiiresti, milline andur "tala" paneb. Edasine on juba fantaasia küsimus, tavaliselt hammasvöö, pistikus kehv ühendus, näinud ka vigastatud anduri kaablit või siis jah lõpuks ära surnud andur. Kergem muidugi viga siis leida kui andur üldse ei tööta, kui "kergelt paneb", siis on jube tüütu seda täpset veakohta otsida.
Enda kahel liikuril abs'iga jamad olnud ja no võin öelda, et oli ikka pusimist korralikult. Pahatihti targad mehed koos tarkade aparaatidega ei leia kah midagi ja kerivad teeninduses arveid kommentaaridega "viga ei leitud" :P.
Gemmu
Auto: Audi A6
postitati 22.04.10 13:15 Tsiteeri
Algselt postitas: kps
Tänan. Eks ma nüüd siis tean mida ma nädalavahetusel teen ja pusin. Kas ma võin ka nii proovida näiteks et võtan juhtme lahti ühendusest, ning jälgin mida arvuti mulle trükkib, või oleks targem otsida üles enda see vana jubin üles, panna see täiesti vigane peale. Ja pusida sealt, On võimalik muidu veel muudel viisidel leida viga kas juhtmestikust?
Fugitive
Registreerunud 12.02.06
postitati 22.04.10 14:12 Tsiteeri
Mul oli sama asi kui abs andur oli oma pesast natuke välja tulnud. Lükkasin ta rohkem sisse ja viga kadus.
Harry_R
Registreerunud 07.12.05
postitati 22.04.10 16:56 Tsiteeri
Oli ka minu A4'jal selline jama ja põhjustajaks oli katkine abs hammasvöö. Vahetusel rõngast eraldi osta ei saa, vaid koos veovõlli otsaga ja Forssis maksis GLO toode 1031.- klubikaardi soodusega.
Gemmu
Auto: Audi A6
postitati 23.04.10 14:50 Tsiteeri
Mul on ka veel vahepeal selline jama et kui panen auto tööle siis lööb ABS tule armatuuris põlema. Siis suretan välja ja panen uuesti käima mõne aja pärast ja siis enam jälle ei põle ja alustan rõõmsalt sõitu. Kas see võib viidata hammasvööle?
Aitäh!
Auto: 5x4x4
postitati 23.04.10 14:57 Tsiteeri
Algselt postitas: Gemmu
Aitäh!
Sel juhul kindel ei.
margusja
Registreerunud 18.06.09
Auto: BMW e60 (523) '05
postitati 23.04.10 16:19 Tsiteeri
A8 D2 kerega 98.a oli mul sama probleem. Selgus, et rooliasendi andur nullimata peale esisilla reguleerimist.
Ehk siis otse sõites arvas ABS aju, et auto keerab ja üritas arvutada erinevatele ratastele erineva teekonna. Samas auto rattad reaalselt läbisid ühesuguse teekonna. ABS arvas et vaja sekkuda. Peale rooliasendi anduri reguleerimist kadus minu isendil probleem.
OttOlesk
Registreerunud 01.10.09
Auto: Tesla
postitati 23.04.10 16:38 Tsiteeri
Mul ka teeb samasugust nalja. Diagnostika näitas taga vasaku ratta juurest mingit errorit, lisaks ka hammasvööd kulunud (põhjuseks olid rattalaagrite vahetuse venitamine) ja tulevikus vaja vahetada veovõlli otsad selle tõttu. Oma laiskus ja lollus :(.
jaakk
postitati 08.06.10 08:29 Tsiteeri
Saan nüüd ka kinnitada, et selle mure põhjustajaks oligi liiga kaugel asunud ABS andur, kui mõni magnetimpulss kaduma läks, siis hakkaski "täristama" ja ka armatuuris tulukest vilgutama/piiksutama.
Puuklotsi asetasin esimese anduri peale ja haamriga väike põks ja oligi viga parandatud.
[PHP: 9.7% - SQL: 90.3%]
