Pealkiri: Probleem Audi A8 4.2 mootoriga (Vastuseid: 20 | Vaatamisi: 3746)
maikl369
Registreerunud 13.08.08
postitati 22.06.10 20:55 Tsiteeri
Tere.
Juhtus siis selline imelik asi,et heastpeast auto enam ei läinud käima.
Starter kõik tõmbab aga ei lähe käima.Vag-com ei andnud kah midagi erilist ainult mingi 00771 Coodi
Aga se peaks olema ainult mingi anduri viga.
Oskab keegi öelda kust viga otsida?
Kaitsmed kõik on terved.
Lihtsalt enam ei lähe käima...Ainult ketrab
Ettetänades
Maikl
seitsmene
Registreerunud 10.05.06
Auto: A8 4,2
postitati 22.06.10 21:08 Tsiteeri
Koodi peale ei oska peast midagi arvata. Kas autoga enne käivitumisraskusi midagi ebatavalist ka ette võeti - seisis pikalt, bensiin sai otsa vms?
Kütusepumba tembutused pole haruldased, kui paak alla poole, siis algaks selle täitmisest uuesti.
Eks niiviisi onlines on keeruline midagi ära remontida.
maikl369
postitati 22.06.10 21:49 Tsiteeri
Algselt postitas: seitsmene
Autol oli sees üle poole paagi bensiini ja auto pole minuteada varem trikkitanud.Seisis vast tund ja peale seda ei käivitunud...Peal tal peaks olema ainult tehase Immo aga VAG ei näitanud ühtki viga Immos
Ja auto seisis jumala tasasel maal...vb et isegi natuke taga osa oli kõrgemal.
postitati 22.06.10 22:17 Tsiteeri
Se veakood on kütuse tasemeanduri oma. Ehk paak tühi ja auto ei lähegi käima? http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/00771
Bensiini lisamine teeb mõnikord imet. ;)
maikl369
postitati 22.06.10 23:35 Tsiteeri
Algselt postitas: automees6
Eks ma valan talle siis 20L sisse ja vaatan kas kostab häält või mitte:D
heix75
Registreerunud 22.08.04
Auto: A6 Avant C4 '95 2.6 V6 ABC 110kW autom.
postitati 23.06.10 06:10 Tsiteeri
Algselt postitas: maikl369
Mis küttenäidik näitab? Kui oled kindel, et paak tühi on, siis loomulikult tuleb auto käivitamiseks uuesti täita.
Muidugi kui päris viimse tilgani tühjaks lasid võib oletada, et tõmbas paagi põhjast sodi ka sisse, st. kuskil on nüüd ummistus.
Vanematel autodel ei ole kunagi hea mõte paaki päris tühjaks lasta.
Millal viimati kütusefiltri seisukorda kontrollisid?
Kui eelmise auto ostsin, oli see ka platsil päris tühjaks sõidetud, vist olid ainult aurud järgi, kilomeetri kaugusel asuvasse tanklasse sõites suri ikka u. 4 korda kurvides välja. Pärast läks mitu nädalat enne kui auto jälle normaalselt töötas, isegi täis paagiga kippus aeg-ajalt välja surema ja järsult gaasi vajutades puterdas kõvasti. Sama jama, et tõmbas viimasegi soga paagi põhjast sisse.
*Vahel on nähtud ka seda, et bensiinipump ise annab otsad. Kui süüte sisse keerad, ilma mootorit käivitamata, kas pump ikka korraks häält teeb? Peaks olema iseloomulik pinin ja kostuma tagantpoolt.
Cari
Registreerunud 22.08.07
Auto: Audi A6
postitati 23.06.10 06:36 Tsiteeri
OT
Algselt postitas: heix75
Kütust võetakse niiehknaa paagi põhjast ju:o. Pole vahet kas paak tühi või täis, kui paagis mingid setted on, siis imetakse need niiehknaa sisse. Või olen ma millestki valesti aru saanud:D
postitati 23.06.10 07:45 Tsiteeri
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=71386
maikl369
postitati 24.06.10 15:57 Tsiteeri
Paaki osteti 60Liitrit ja käidud ainult tartus ca 100km Nii,et paagis kütet on
maikl369
postitati 27.06.10 19:41 Tsiteeri
Noonii...Viga siis käes.Polnud bensiin otsas ega midagi.Mingi jebla lihtsalt selle bensiini pumbaga.Kopputasin haamriga peale ja hakkas surisema.
Tänud kes abivalmis olid.
Nüüd võib teema LUKKU panna ma arvan.
Simps
Registreerunud 29.01.05
Auto: erinevad
postitati 27.06.10 20:11 Tsiteeri
Võid arvestada, et pikalt see enam ei surise.
postitati 27.06.10 20:17 Tsiteeri
Harjad läbi. Koputades lähevad lähedale ja siis töötab mõni aeg.
seitsmene
Auto: A8 4,2
postitati 27.06.10 20:33 Tsiteeri
Ma kahtlustan, et kogu saaga alles algab. Pump läheb üsna kindlalt siiski vahetusse.
heix75
postitati 28.06.10 11:54 Tsiteeri
Nüüd soovitan ette võtta pika reisi näiteks lõunanaabrite juurde või mujale Euroopasse, või lihtsalt sõida mõni pikem ots Eestis ;)
Siis saad näiteks halvimal juhul öösel pimedas käia keset maanteed pagasnikus benapumpa koputamas, hea kui ta siis enam üldse tööle hakkab. See on viga, mis jätab tee äärde.
Probleemi lahendus - pumbavahetus.
maikl369
postitati 28.06.10 15:09 Tsiteeri
Õnneks pole ma auto omanik:D Isa sõber.Aga eks ma soovitan tal selle pumba ära vahetada
heix75
postitati 30.06.10 20:02 Tsiteeri
Jäi lisamata see, et öösel pole üldse lihtne pimedas seal kolkimas käia, ja tiku või tulemasina kasutamine valguse saamiseks ei ole hea mõte seal bensiiniaurude juures;)
maikl369
postitati 30.06.10 20:50 Tsiteeri
:D Kaa väga tark mõte
RaunOdude
Registreerunud 30.07.09
Auto: audi A8 3.7 V8
postitati 10.08.10 19:42 Tsiteeri
Aga kus muidu asub a8 bensiinipump või kuidas pääseb selle lähedale?
margusja
Registreerunud 18.06.09
Auto: BMW e60 (523) '05
postitati 10.08.10 19:49 Tsiteeri
Paagis - paremal pool. Soojalt soovitan seal ise mitte parandada. Isegi keskmise kvalifikatsiooniga iga-päev autosid remontivad tegelased suudavad selle süsteemis seal nii komplekteerida, et hiljem auto kasutajal mõned olulised näitajad vigased hiljem.
seitsmene
Auto: A8 4,2
postitati 10.08.10 19:52 Tsiteeri
Algselt postitas: RaunOdude
Pagasiruumist saab ligi. Siin on sellest mitmeid teemasid.
http://pictureposter.audiworld.com/96745/pump0001.jpg
http://pictureposter.audiworld.com/96745/pump_itself0001.jpg
RaunOdude
OK, ma lihtsalt tundsin huvi selle vastu:D aga tänud:D.
[PHP: 27.0% - SQL: 73.0%]
