Pealkiri: 2,3 98kW mootori jama (Vastuseid: 11 | Vaatamisi: 2357)
allstarz
Registreerunud 23.02.09
postitati 01.03.09 21:37 Tsiteeri
Kui külmaga käima panna ja sõita töötab täiesti korralikuld nii kaua kui mootor täiesti töösoojaks läheb siis hakkab see jama et k;background-color:#ffff66">ei lähe nii hästi enam edasi ja ühtlase gaasiga sõites puterdab nagu k;background-color:#ffff66">ei saaks vajalikku kütust kätte.külmkäivitus pihustis asi k;background-color:#ffff66">ei ole see kontrollitud
Milles võib kala olla??????Kas surve regulaator või pritsepead vaja timmida ülevaatusel co 0.03 hc 30
selline tunne jääb et kütet k;background-color:#ffff66">ei saaks nagu piisavalt ja küünlad
siuksed valged nagu mittekorralikud pruunid
Kui külmaga käima panna ja sõita, töötab täiesti korralikult, nii kaua kui mootor täiesti töösoojaks läheb, siis hakkab see jama, et k;background-color:#ffff66">ei lähe nii hästi enam edasi ja ühtlase gaasiga sõites puterdab, nagu k;background-color:#ffff66">ei saaks vajalikku kütust kätte. Külmkäivituspihustis asi k;background-color:#ffff66">ei ole, see kontrollitud.
Milles võib kala olla? Kas surveregulaator või pritsepead vaja timmida? Ülevaatusel CO 0.03 HC 30.
Selline tunne jääb, et kütet k;background-color:#ffff66">ei saaks nagu piisavalt ja küünlad siuksed valged nagu, mitte korralikud pruunid.
Märkus moderaatorilt: Muutsin postituse eesti keele nõuetele vastavaks. Palun tee seda järgneval korral ise, kuna järgmine hooletult tehtud postitus läheb kustutamisele! Lihtsa 3-minuti keelekoolituse lk;background-color:#ffff66">eiad k">siit.
postitati 01.03.09 21:39 Tsiteeri
Oi oi oi. Kasutaks tiba ka kirjavahe märke!
Täiesti arusaamatu joru tekib.
mihkel83
Registreerunud 12.08.06
Auto: Nelivedu
postitati 02.03.09 19:00 Tsiteeri
kyynal valge siis kyttesegu on lahja.Otsi ega kuskilt ohuleket pole,kui pole siis lamda vaja kontrollida,kuna see segab segu .kui lamda korras,siis tuleks kyttesegu rikkamaks keerata ,kellegi juures kes seda oskab.
Kyynal valge, siis kyttesegu on lahja. Otsi, ega kuskilt ohuleket pole. Kui pole, siis lambda vaja kontrollida, kuna see segab segu. Kui lambda korras, siis tuleks kyttesegu rikkamaks keerata kellegi juures, kes seda oskab.
Taistoo
Registreerunud 29.09.06
postitati 02.03.09 19:34 Tsiteeri
Ilmselt lambda. Saad kontrollida nii, kui võtad lambda juhtmed lahti ja proovid siis sõita. Sest kui lambda lahti ühendada siis võtab aja automaatselt keskmise väärtuse (vähemalt nii peaks see olema)
karel1984
Registreerunud 14.03.09
postitati 14.03.09 20:15 Tsiteeri
Täpselt sama viga minulgi
Tähendab lugu selline et hommikul käivitub kenasti,sõidab ilusti ja ongi nii et mootor soe ja hakkab pihta. Siis k;background-color:#ffff66">ei taha käivituda,vahel k;background-color:#ffff66">ei lähegi käima,pean ootama paar kolm tundi siis jälle läheb. Siis veel sõites just eriti kui natuke kõrgematel pööretel sõita siis hakkab tuterdama,nagu jätaks vahele nagu pott k;background-color:#ffff66">ei lööks vahel või midagi sellist. Proovisin tk;background-color:#ffff66">eise käiguga gaas põhjas sõita ja sain kätte 60,pöörded vist olid ca 4000 ja rohkem edasi k;background-color:#ffff66">ei liigu. Kohapeal kui gaasi põhja annan k;background-color:#ffff66">ei lähe tahomeeter põhjagi ca 5000-5500. Et võibolla mingi 2,3 98 kw mootori mingi tõõpiline viga? ja milles asi võiks olla. Proovinud ka lamdata ja ikka sama. kõõnlad juhtmed vahetatud ,k;background-color:#ffff66">ei tea jah,ajab klemmi kokku lihtsalt.
postitati 14.03.09 20:21 Tsiteeri
Soovitan pumbast pritsepea külge tuleva toite toru lahti võtta. Seal sees pisike sõel mis läheb umbe. Sõel kohe selle stutseri sees mille ära keerad.Siis ta jamaks külmalt ka vast kuid puhastamine paha k;background-color:#ffff66">ei tee. Lihtsalt sooovitus! k.gif" style="border:none" alt=";)" />
margus
Registreerunud 15.12.02
postitati 14.03.09 20:31 Tsiteeri
Proovi puhastada pritsepea küljes asuvat regulaatorit. Võibolla pead lausa välja vahetama.
Lambdat ära kontrolli nii, et pistiku küljest ära võtad! Püüa mõõta nii, et lambda on ühendatud ja saad ilusti testri juhtmetele külge panna.
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 15.03.09 07:51 Tsiteeri
Algselt postitas: karel1984
Sinu jutt viitab konkreetse isendi puhul kütusepumba vaiksele suremisele.
Kui trassisurve madalaks jääb, siis hakkabki sooja mootoriga käivitusprobleem esimesena. Surve peaks olema min. 5 bari.
mokits
Registreerunud 22.12.06
postitati 15.03.09 08:31 Tsiteeri
Minu eelmisel isendil( Audi 90 k;background-color:#ffff66">2.3 98kw) oli täpselt sama jama. Vahetati lambda ära ja asi muutus natuke paremaks, kuid ikka soojalt k;background-color:#ffff66">ei käivitunud... Lükates hüppas kohe hoobist käima, aga võtmest k;background-color:#ffff66">ei tk;background-color:#ffff66">einud ühtegi matsu. Läksin siis korra käiva mootoriga kapoti alla, ja lk;background-color:#ffff66">eidsin sealt, et see õhu lõdvik, mis pritsepeast sisselaske kollektorisse läheb, oli altpoolt jummala lõhki. Sai siis ajutiselt silikooniga korda tehtud, ja igast pöördest pill käis k.gif" style="border:none" alt=";)" />
karel1984
postitati 18.03.09 12:33 Tsiteeri
Lisaks siia veel ka selle et mul süütelukk jampsib,nimelt et autot käivitada siis pean võtme kõvasti sissepoole suruma samal ajal kui keeran starterit.Ja süüdet välja võttes pean sama tegema,et kas on võimalik et kogu selle jama tekitab süütelukk ise?
postitati 18.03.09 14:05 Tsiteeri
Süüteluku plastist põhja müüakse eraldi suht odava raha eest. Mine too Forsist uus. Metallosa jääb sama, nii et mingit võtmete vahetamise jama sellega k;background-color:#ffff66">ei kaasne. On ta siis eelneva jamaga seotud või k;background-color:#ffff66">ei, vahetama pead sa seda hakkama varem või hiljem. Parem siis ehk varem, mitte kuskilt teele jäädes.
PS. Ma võin sulle mõned tühikud ka laenata.
Sigma80
Registreerunud 21.10.03
Auto: A4 B5 2.8 quattro
postitati 18.03.09 15:45 Tsiteeri
mul pole konkreetselt midagi asjalikku soovitada, aga teema postitajaga jagan lihtsalt muret.
mul oli täpselt sama mootoriga täpselt samad sümptomid. Ma k;background-color:#ffff66">ei taha meenutadagi kuipalju sai selle jamaga maadeldud ja kuipaljude juppide vahetamisega katsetatud (mitte ostes, aga lihtsalt oli võimalust katsetada) ning lõpuks müüsin ikka auto maha nii et asi täiesti korras polnud.
kui ma õieti mäletan, oli omajagu tolku sellest kui sai puhastatud, tagasivoolutorustiku filter/sõel. (pritsepea kõrval õhufiltri all asus vist).
Ärge ainult kihutage!
[PHP: 18.3% - SQL: 81.7%]
